Hey, Hotrod wird 31 heute. Glückwunsch.
Shox, viel Spass mit den neuen, alten Sachen. :-D
Bearbeitet von dr177
wer will und kann muttern an nen auspuff von innen zur dämpferbefestigung schweißen? zahle halt trinkgeld...
@arne: ich dachte das wäre schwierig, oder kannst du die muttern am puff selber anbringen anstatt am alu dämpfer?
erzähl mal wie du das vor hast, wenn es nicht klappt, kann ich dir immer noch die popnieten zange geben.
gruß
fab
kannste mir auch mitbringen...
Glückwunsch Hotrod :-D:-D:-D
Bearbeitet von Bigspliff
@fab208: ja ich dachte die muttern an der innenseite des eigentlichen auspuffes anzuschweißen. somit kann ich den dämpfer mit dem auspuff verschrauben und so auf einfache weise neu dämmen. das hintere teil wird dann genietet.
@bigspliff: danke, ich meld mich.
Bearbeitet von Vespaholiker
Hallo allerseits!!!
Kurze Frage heisst hier irgendwer Hot Rod ?
Wenn nein wozu dann die ganzen netten Geburtstagsgrüße ?
Also in meinem Profil steht zumindest das ich am 20.08.81
Geburtstag habe.
MFG rod hot.
Montag bist Du aber abgegangen als hättest Du reingefeiert! Alter Schwede! :-D
@Jojo, is das der Rahmen der beim Alex ne Zeitlang auf der Rampe stand/lag?
ja, ne zeitlang ist gut... fast 2 Jahre :-D
Ich meine sogar der stand letzte Woche noch da, deswegen war ich mir
nicht sicher.
Oder Du hast über Karneval Tag und Nacht durchgearbeitet. :-D
nicht sicher.
nicht ganz aber fast. Ne meinen Rahmen habe ich schon Anfang Dezember abgeholt.
....einen herrlich SONNIGEN start in den tag all den bewohner dieser wunderbaren stadt....
GUTEN MORGEN D Ü S S E L D O R F
So. 14h BP....bei angekündigten 13-15grad....ride out fluß aufwärts?!?!?
War heute ne Runde drehen, supergeil bei diesem Wetter. Fehlen nur noch die Damen in leichter Bekleidung, dann kommt Sommerfeeling auf.... :-D
Mal was anderes: Wer von den Herren hätte denn Lust, demnächst mit mir zusammen meinen Motor umzustricken? Neue Lager rein und Umrüstung auf Langhub, also KuWe und Zylinder tauschen? Würde das ungerne alleine machen, ist das erste Mal.... :-D Bier und Schnittchen gibts natürlich auch.
Grüße,
Chris
Edith korrigiert die Rächtschraipungh.
Bearbeitet von soundconcept
Das muss ich auch noch bei mir machen, können wir gerne zusammen machen.
... ohne die Damen fahre ich sowieso nicht....
Rüstest Du jetzt auch auf, Chris?
Ich dachte, wir beide fahren Rad oder Bahn oder so....
Naja, aufrüsten ist wohl etwas hoch gegriffen wenn ich lese was die anderen hier zum Teil treiben... :-D
Es kommt ne Langhubwelle rein und ein 133er DR, das wars schon. Der jetzige 112er Polini war irgendwie nicht der Knüller, selten über 70 Km/h bewegt. Keine Lust jetzt noch lange nach den Ursachen zu suchen. Die Welle war äußerst günstig.... :-D und jetzt probier ich mal Langhub. Ich will ja nicht heizen, nur ein bisschen mehr Kraft...
Wir sind da wohl auch in Kölle gerade ein wenig was dran am gucken am tun
wegen fahren am Sonntag....
Vielleicht kann man das auch zusammenlegen
wir haben donnerstag gedacht wir schlagen da um 16h mal am rudolphsplatz auf.
es sei denn ihr trefft euch eher, dann sacht b-scheid! dann fahr'n wir eher los.
so, und jetzt kneipe.
guckst du hier....das is im moment der plan
klick
der plan:
- Teffen um 12.00 h an der Totaltankstelle am Rheinufer unter der Severinsbrücke
- als Ziel würde ich das vorschlagen (würde dann einfach mal so um 14.00 h einen Tisch für 10 Personen bestellen). Sind laut Routenplaner 45 km über Land.
also: ich würde dann sagen 10h45 spätestents BP dann ab zum treffpunkt.
danach lecker pfannenkuchen essen.
blanky, pm mich mal wegen den rufnummern
mindest 10 sollten wir schon werden, oder?
Bearbeitet von fab208
der plan:
10??? optimist....
ich denke auch 11:15 abfahrt sollte reichen, nicht??
bin dabei!
denke peter auch....mal sehen was mit chris und scharni ist....marci?? arne?? kletti?? aleks?? jungs raus aus den federn pre-saison-opening
Bearbeitet von Blanky Ddorf
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
