  Am 25.8.2011 um 16:04 schrieb Vespacruiser:
jemand ne ZGP für PK elestart rumliegen? oder kann mir einer eine durchmessen? habe hier jemanden, dessen platte keinen funken gibt. das teil sieht tiptop aus... CDI kanns nicht sein, hat an anderem roller gefunzt mitsamt kabel und kerze...
bevor unnötisch ne neue jekauft wird
Hast du ein Multimeter? Dann kannst du auch selber messen.
http://wiki.germanscooterforum.de/index.php?title=Z%C3%BCndung
Ist aber meistens ein kaputter Pickup.
Bearbeitet von Unbekannter_Nr.2
vielen Dank!
der Herr hat gestern noch die Platte runtergeprügelt und eiert heute nach köln zum spanier... braucht wohl noch ein paar mehr teile...
der hat noch so eiene und misst sie ihm mal aus. ich schicke ihm aber mal die werte, damit er sich evtl. den weg sparen kann.
Nabend Jungs,
Wünsch euch ne schöne Woche.
Morgen Hauptteil vom Umzug.
Montag geht die Uni los.
Da der Sommer e h so scheiße ist, verpass ich ja grad nixxxx :wacko:
Wünsche euch was und melde mich brav zu WE Ausfahrten an! :wacko::laugh:
alle Jahre wieder nur mal so zur Info:
Velvet & Silk Weekend 2011
9. & 10. September 2011
@ Kulturrampe, Oppumerstr. 175, Großmarkt Krefeld
Fr. und Sa. 21:00 Uhr bis open end
Scootercruise Sa. Meeting 14:00 at Kulturrampe
Lunchtime Fleamarket & Disco Sa. 14:00-18:00 at Kulturrampe
Djs:
Philippe Golbert (GROW YOUR OWN , Antwerp)
Elviz (MOD BALL, Frankfurt)
Matt Fox (SOUL CITY , Cologne)
Michael Wink (UNKEL, BLOW UP, Wuppertal)
Adrian Acid (TARGET CLUB, Düsseldorf)
Lord G. (BB5, MAGIC MIRROR, Hamburg)
Der Beatmissionar (FUZZCLUB, Viersen)
  Am 29.8.2011 um 13:47 schrieb Nick Knatterton:
Was los, jetzt auf einmal doch meine Rede und Bock auf Polossi oder was? :wacko:
Nö. Geht eh nix über malossi
  Am 29.8.2011 um 14:24 schrieb Nick Knatterton:
Sondern? Suchst Du nen Briefbeschwerer oder was?
Wat bist du so neugierig?
Mittwoch vormittag wollten ultralord und ich ausreiten. Wer ist mit von der partie?
Nick: kannst du mir mal deine si düsen komplett leihen?
  Am 29.8.2011 um 23:16 schrieb Nick Knatterton:
Klar! Für welche Karre???
  Am 29.8.2011 um 23:02 schrieb tenand:
Habe hier ein Moped stehen... und ein Problem damit:
Springt gut an, läuft anständig, nur wenn sie Warm ist, geht sie plötzlich aus und hat von da an keinen bis schwachen funken (kaum sichtbar, nur akustisch wahrnehmbar). kurz warten, anschieben und es geht wieder - kurz. meine Vermutung sagt Zündung. Vergaser ist gereinigt und ohne Falschluftquelle (getestet mit Brfemsenreiniger) mit dem ASS verbunden.
Habe schon unterschiedliche Kerzen getestet und CDI von anderem Roller angeschlossen ohne Ergebnis (gleich schwacher funke)
PK50KL1, elektronische 12V-zündung...
kenne Zündaussetzer bei warmem motor eigentlich nur von verbrecherzündung...
wo könnte die fehlerquelle theoretisch liegen? hatte gestern leider mal wieder keinen abzieher da, deshalb bisher kein durchmessen der ZGP möglich
Da würde ich jetzt persönlich als erstes nen Abzieher besorgen und ZGP durchmessen...
Klingt so, als würde ein elektronisches Bauteil in der ZGP bei Wärme die Grätsche machen.
Wenn die Kiste wieder kälter wird gehts ja. :wacko:
Edith wirft noch rein: Sind auf der ZGP Kondensatoren? Falls ja, guck dir die mal an. Wenn die wie aufgeblasen aussehen, sind die hinüber. Und wenn sie geplatzt sind, übrigens auch :laugh:
Und falls deine ZGP vom Messen her i.O. scheint, tausch die ZGP am Besten auch mal aus. Oft bekommt man durch simples Messen den Fehler nicht zu sehen! Spule und Kondensator sind induktive bzw kapazitive Lasten. Da brauch man spezielle Messgeräte!
Bearbeitet von derBerti
dachte auch schon daran, erstmal das komplette teil zu tauschen, bevor ich da jetz anfange, ein teil nach dem anderen auf der ZGP umzulöten. ich knabber demnächst mal das polrad runter und messe den klumpen mal durch.
  Am 31.8.2011 um 08:08 schrieb derBerti:
Edith wirft noch rein: Sind auf der ZGP Kondensatoren? Falls ja, guck dir die mal an. Wenn die wie aufgeblasen aussehen, sind die hinüber. Und wenn sie geplatzt sind, übrigens auch :wacko:
L-C-R Messbrücke :laugh: Bearbeitet von Nick Knatterton
[irony-mode]
WOW! so ein Teil habe ich glaube ich noch im Keller leigen... hab mich schon gefragt, was man damit machen könnte.
wahnsinn, dass ich das jetzt mal gebrauchen kann.
[/irony-mode]
:wacko:
Später am Nachmittag ne nettes Ründchen? Hab auch jetzt Motul 710. Dann muss niemand mehr ohnmächtig werden. :wacko:
Ich schmeiße mal so 18 Uhr am Bauhaus Parkplatz in den Raum.
  Am 1.9.2011 um 11:40 schrieb tenand:
Später am Nachmittag ne nettes Ründchen? Hab auch jetzt Motul 710. Dann muss niemand mehr ohnmächtig werden. :laugh:
Wäre dabei.
Bauhaus in Gerresheim (Nach den Mauresköthen/Ecke Torfbruchstr.)?
Und diesmal muß ich nicht schnell erst mal mit dem Köter rauß!
Soll heißen, ich bin total abfahrtflexibel und muß nicht dauernd auf die Uhr gucken! :wacko:
Gruß,
Kletti
Ich mach' jetzt schon mal 'ne Runde!
Ab 18:00 bin ich am Bauhaus.
Falls sich etwas ändern sollte bis ich unter "Null Hundertsiebenundsiebzig 444 15 05" mobil zu erreichen.
Bis später
Bearbeitet von kletti
tja, leute! die sonne scheint und guess what! der philip sitzt mal wieder im büro...
wenigstens hab ich heute den olli auf der arbeit besucht. besser ne kurze ausfahrt als gar keine.
TOP. Der Kletti kennt die geilsten Strecken, hat die geilste Vespa, den geilsten Fahrstil und ist überhaupt der geilste Typ. :wacko:
@Solstice71: Nein, wir sind keine Homos. :laugh:
Jaja, so toll isset nur unter Männers mit schweren Mopeten!!!
Vielen Dank nochmal für die Blumen und och für dat Femsawellchen. Jetzt wird im Keller gelippt. Juchu
Ich bin dann jetzt auch im lock'ren Leibchen auf der Couch und der Honk war auch schon gassi.
Bis zur nächsten Runde,
Kletti
  Am 1.9.2011 um 20:19 schrieb kletti:
Hier mal ein Beispiel (und mache Klebeband um das untere Pleuellager):
post-28280-010943400 1314908588_thumb.jp
PS: Dein Hund heißt Honk? :wacko:
Bearbeitet von tenand
