Weichei aber ich hab ja auch gut reden, bin das Wochenende in Fürth, bisschen Sonne und drei Punkte tanken :wacko:
Blanky, wie schaust bei Euch, Sa/So in Fürth???
Salve :wacko:
Sehr schön! Ab wann?
Mal was zu unseren Blechkisten! Hat jemand nen 24er SI, gerne auch schon ovalisiert, aufgebohrt etc. zum testen?
Bekomme das Rotzen und Sprotzen bei niedrigen Drehzahlen einfach nicht abgedüst.
Alternativ bin ich auf der Suche nach nem 28er oder 33er/35er Keihin oder aber 30er oder 32er Dello...falls jemand also so einen über hat...
Cheers Bo
Cheers Bo
Ich. Im kackfass. Hab ich dir ja schonmal angeboten.
Ich hab mal ne kleine Frage, was hat es eigentlich mit den Düsselvespen auf sich?? :wacko: Hab da gerade eben zum ersten Mal was von gelesen, dank eurer Signaturen :wacko: :wacko:
Marco
Ich hab mal ne kleine Frage, was hat es eigentlich mit den Düsselvespen auf sich?? Hab da gerade eben zum ersten Mal was von gelesen, dank eurer Signaturen
Marco
Klick doch mal drauf. :wacko:
Andre,
bitte mach mal klar
das auch nicht Facebooker drauf schauen können
Ich kann da nichts sehen.
Die Vespe schraubt ja auch noch, deswegen solange FB.
Umschreibe ich meine Frage so blöd...????????
FB gibt einem die Möglichkeit auch nicht FB die Seiten anschauen zu lassen.
Denke mal das man das nur einstellen muss.
Hoffe jetzt hat es jeder verstanden.
befreit die Düsselvespen aus dem Facebook!!!!! :wacko: (demonstrationssmiley vor dem düsseldorfer Landtag)
dürften doch nur zwei drei clicks sein, das profil öffentlich sichtbar zu machen, oder?!
Bearbeitet von Vespacruiser
War zuerst offen - wir haben dann aber beschlossen, dass nicht jeder Hinz&Kunz lesen muss, was wir da so schreibseln.
Am Samstag, 5. Mai, ist Open Day im Scooter Center. Wir würden uns, schönes Wetter vorausgesetzt, um 9 Uhr an der Aral/Burger King auf dem Südring treffen. Bislang sieht die Wettervorhersage für Samstag eher mies aus. Aber was heißt das schon. Würde Freitag nachmittag hier nochmal den Status aktualisieren.
Klinkt gut. Hatte ich auch ins Auge gefasst.
Ich warte jetzt mal ab was sich ergibt und was das Wetter macht.
VG
Horst
Moin Zusammen!
Fährt jemand von den Düsseldorfern zum Monsun nach Emmerich?
Ich würde da wohl auch hinkommen, zwar ohne Übernachtung und so aber einzwei Kaltgetränke mit alten Bekannten wären schön!
    • Wobei die untere ja auch nicht die Kleinteilablage hat. Ich denke die obere kommt eher hin
    • Üblich bzw sehr verbreitet sind die XT60 Stecker mit 60A Belastbarkeit. Gibts auch in XT90, evtl sogar noch größer.   Die 60er sind für alles ohne Elektrostarter völlig prima, nicht zu groß und es gibt allein schon durch deren Nähe zur Modellbau-Elektrik eine Unmenge fertig konfektioniertes Kabel-/Steckerzubehör.   d.
    • Alles klar   Man sieht das ja relativ gut, wenn die Welle nicht richtig drin ist von der Kupplungs Seite.  Natürlich ist die Welle immer leicht unterbündig. Aber nur marginal.  Wenn du da einen Millimeter Unterstand hast, ist der Fehler ja schon offensichtlich.
    • Schön rausoperiert! Den Spaß hatte ich auch schon mehrmals. Leider sind die Passtifte nicht leicht zu bekommen. Ich reibe dann meist auf die nächste größe auf und passe dann den Passstift entsprechend an.   BTW... Schaltwellengasse im Block noch i.O. Sieh dich mal bei @Han.F um. der hat super cool umbaukits auf XL2 System, Das bleibt dauerhaft dicht und ist einfach zu realisieren!
    • Ne, hab dich nicht falsch verstanden (siehe Bild)   Nach dem Einziehen mit dem Werkzeug ziehe ich die Kurbelwelle normal auch nochmal mit der Kupplung nach. Da sie aber so extrem stramm sitzt und nicht mit der Hand drauf will, hätte ich mit dem Schonhammer nachhelfen müssen.   Wollte ich es erst machen, wenn der Motor komplett ist, da ich Sorge hatte, dass mir die Kw beim Aufsetzen der Kupplung mit dem Schonhammer wieder aus dem Lager rutscht.     Mein erster Gedanke war, die Wange sitzt auf der Kupplungsseite auf (Passscheibe notwendig?) Allerdings könnte es natürlich genau anders rum sein. Nicht richtig eingezogen und es klemmt auf der Limaseite.
