Wenn du mich anstatt Arne einfach Felix nennst, ist die Welt wieder in Ordnung :wacko:
Jagutichmeinderarneheissteigentlichfelixalsonennichihnfelix! :wacko:)
Elf Uhr passt!
www.is-parts.de
Stimmt, war ich schon, hätte ich auch direkt genommen aber Reifen DOT von KW45 2009, muss nicht wirklich, auch wenn technisch bla bla und so nix dagegen spricht!
DOT 2011 sollte es schon sein dürfen!
Neulich jemand beim TÜV :wacko:
Das ist aber ein komischer Stoßdämpfer vorne!
Ja aber mit ABE!
Okay und wo ist die? :wacko:
Oh?! Im Netz irgendwo, bestimmt, Moment mal, hier, iPhone sei Dank!
Okay und was steht da, muss das eingetragen werden?
Hier bitte schön, mein iPhone!
Oh und wie funktioniert so was? Lesen Sie mal bitte vor!
LAUT: Bla bla bla nach § bla bla bla, LEISE paarweise, LAUT nö! :wacko:
Okay, bitteschön :wacko:
Danke, bis zum nächsten Mal :wacko:
Hat jemand ne 290er HD für Mikunis? Würde mir die morgen gern abholen um im Sauerland mal Ram-Air frei fahren testen.
gruß arne
sollte ich noch haben, schau ich mal nach und nehm sie dann mit zu FIS
Hallo Männer, alles gut gelaufen gestern oder hat es wieder einen von uns erwischt?
Geht heute im Laufe des Tages noch was mit nem kleinen Ründchen?
Salve!
Bei mir eher gg. Spätnachmittag.
Erzähl doch mal....
Apropos: morgen nochmal ne Pfingstrunde? Evtl. zum Haus Scheppen Plastikdreck aufmischen? Treffpunkt Burgplatz?
Zur Zeit sind wir mit dir und Blanky 7. Wären dann 14,- pro Person. Kostet 100,- für den Tag und können wir quasi auch selbst bedienen.
bleibt es dabei?? Neuer Motor ist drin....:wacko:
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
    • Hi. Wegen den Konen-Lehren, hier gehts weiter:
