vor 16 Minuten schrieb horst1000:
Es soll wohl auch eine Truppe geben, die heute gegen 10 Uhr ab Fortuna Büttchen losfahren.
Ja eine Truppe trifft sich gegen 10/10:30 dort, dann über Land nach Kalk.....
  • 5 Monate später...
vor 4 Minuten schrieb doccbrown:
Servus Gemeinde, habt Ihr Lust sobald die ersten warmen Tage kommen mal ein Anrollern zu machen, Raum Düsseldorf und Umgebung?
Gruss Bastian
Wenns zeitlich passt, dann bin ich gern dabei.
Was ist mit den anderen Schnarchnasen hier? Unbekannter_N2 oder 10und und wie sie alle heißen???
Horst1K
Gibt es in Düsseldorf noch das regelmäßige Treffen auf dem Burgplatz?.......oder vielleicht woanders in D-dorf?
Wenn ja, bitte mal mit Uhrzeit reinschreiben.
Danke.
:cheers:
Am 28.2.2018 um 09:43 schrieb horst1000:
Horst1K
Bin gerne dabei!
wo gibt´s denn in Düsseldorf ne größere Auswahl Helme ?
Geht um nen Cross-/ Endurohelm für den Nachwuchs.
Edith ruft, Polo Jüchen waren wir schon, gibbet nix passendes.
Bearbeitet von sucram70
  • 4 Monate später...
Am 25.3.2018 um 18:34 schrieb SpecialHeizer:
Falls du auf FB unterwegs bist: Blechrollerfahrer Düsseldorf
Bin ich nicht und werde ich auch nicht.
......Demnach scheint es keine festen Termine/ Treffpunkte mehr hier zu geben, wo man ähnlich gestrikte Leute treffen kann. Schade:crybaby:.
Dann muß ich mal schauen, wann sich die Jungs aus Bergisch Gladbach/ Köln sich wieder treffen.
Am 13.4.2019 um 13:01 schrieb DR. Cut:
Könnte mal wieder aufleben lassen :-)
Ich fürchte damit wirst du nicht so sehr viel Erfolg haben.
Die meisten Düsseldorfer haben FB Accounts und auf der
Seite der hiesigen Rollerfahrer funktionieren solche Absprachen
einfach besser als im GSF. Solche Dinge passieren gerne relativ
spontan und hier nicht mal mehr parallel.
Hab im ersten Post auch was von Krefeld gelesen. Wäre schön wenn man was auf die Beine stellen könnte was aus Krefeld mit dem 50er Roller erreichbar ist. Also keine Autobahnfahrt nach D´dorf.
  • 9 Monate später...
Da scheinbar in D-dorf nicht mehr all zu viel läuft.........
UND es in Köln wieder aufwärts am Rudolfplatz geht, Sonntags um 16:00 Uhr.......letzten Sonntag waren ca.15-20 Vespa/ Lambretta Fahrer da:thumbsup:
Vielleicht kommt ja Jemand von Euch auch noch mal rum.
Man könnte ja dann auch zusammen nach Köln fahren.
Bearbeitet von DR. Cut
  • 1 Jahr später...
Ist hier noch Bewegung drin? Komme aus Neukirchen-Vluyn und behaupte, dass ich damit im Düsseldorfer Speckgürtel wohne (zumindest was die Immobilienpreise aktuell betrifft).
Habt ihr ein Abrollern 2021 geplant? Oder habe ich das schon verpasst?
  • 1 Jahr später...
Ich habe in Flingern eine Garage, wo noch 1 oder 2 Roller Platz hätten.
Die Möglichkeit zu schrauben ist auch (bedingt) gegeben.
Falls einer was sucht kann er sich gerne bei mir melden.
Bearbeitet von Unbekannter_Nr.2
Der Schaltkreuzritter Vespa Club ist ja aus Krefeld.
-Samstagsstammtisch 04.03.2023 auf dem Carlsplatz (bei Deuser), Düsseldorf,
ca. 11:30-13 Uhr
-Stammtisch Gleumes Krefeld, 09.03.23, 19:30 (mit Anmeldung: [email protected])
-Teilnahme am Anrollern Aachen (nur für Schaltroller), Sa, 01.04.2023. Treffpunkt Parkplatz am Flünnertzdyk.
    • Naja, wenn der Simmering auf der Getriebeseite platt ist zieht das schon ordentlich Getriebeöl und die Karre kann schon qualmen wie ein Nebeltopf. Der Qualm ist hell und riecht auch anders als als 2T. Hatten wir mal auf einer Tour beim Kollegen. Er ist das ganze Wochenende die Tour gefahren. Musst du beim Tanken halt zusätzlich Getriebeöl nachfüllen. Und gequalmt hat das wie verrückt. Hatten schon Angst die hetzen uns das Bundesumweltamt an den Hals.
    • Bietet irgendeine VHS Emaillierkurse für Anfänger an?
    • Hallo zusammen,   letztes Jahr habe ich mir eine PX80 Lusso Elestart Bj 1993 geholt. Den Sommer über gefahren. Alles prima.   Dann: Plötzlich liegengeblieben, da sie nur noch in hohen Drehzahlen Gas angenommen hat. Das hatt eich während der Fahr gemerkt. Also: Frühzeitige Motorrevision (wollte ich eh machen). Heute war es dann so weit: Motor wieder eingebaut. Direkt angesprungen. Aber nach 300 Metern kündigte sich schon genau das Problem wieder an, weshalb ich liegengeblieben bin.   Was habe ich gemacht:   Lager neu Simmerringe neu Dichtungen neu Gummis neu Kurbelwelle neu Rennwelle SIP PREMIUM 220274 Ölpumpenrad in dem Rutsch neu gefettet + abgedichtet Kupplungsbeläge neu Schaltkeuz + Schaltstange neu (Getriebe ausdistanziert. Entsprechenden Schulterring verbaut). DR 135 neu (der alte lief zwar, aber ich dachte mir: Komm, mach alles neu) Kühlrippen wegen des Zahnkranzes am Polrad bearbeitet Zündkerze neu (hab dieselbe geholt, die vorher drin war. Lief ja. NGK B7ES Zündkabel neu   Verbaut ist ein 20er Si mit Standard PX80 Bedüsung (bis auf die 104er Hauptdüse zum Einfahren). Luftgemischschreube hinten am Vergaser 2 Umdrehungen raus. Luftfilter ist gereinigt. Vergaser natürlich bei Revision auch mitgemacht (gereinigt und neu abgedichtet)   Habe die 3 Liter Gemisch Variante zum "Einfahren" gewählt, bis die Ölpumpe wieder Öl fördert. Daran sollte es aber nicht liegen.   Was genau passiert nach dem Anlassen?    Sie springt direkt an. Beim 2ten Kick. Batterie hat sich wohl entladen. Mit Elestart ging es nicht. Choke drin. Bisschen laufen lassen, da ja alles neu. Losgefahren. Choke irgendwann weg und dann stirbt sie schon ab. Kurz vorm Ausgehen Choke wieder rein. Dann gehts - aber nur in hohen Drehzahlen und gefühlt unrund. Im Standgas geht geht sie aus. Muss mit Gas am leben ghalten werden. Stellschraube oben am Lufi bringt nichts. Blebt so wie beschrieben.   Was kann es sein? Kann ja nur die Elektrik sein, oder? Da das Problem plötzlich aufkam (als ob ein Kabel keinen Kontakt mehr hätte), schließe ich eine plötzliche Veränderung am Vergaser nahezu aus. Ich hatte zunächst gedacht, dass der Motor irgendwo Fremdluft zieht, da ich 2 mal bevor es passierte (Zeitraum ca 1 Monat) das Standgas höher stellen musste, weil sie dazu neigte im Standgas auszugehen. Das kam mir schon seltsam vor. Noch seltsamer beim Zerlegen des Motors. Viele Schrauben waren gar nicht richtig angezogen. Viel zu laff.   Bin kein Pro. Ist meine erste Revision.    Was kann es sein?   Zündkerzenstecker? Defekt an der Zündgrundplatte? Defekt an der Elektronikzentrale?   Wie kann ich es rausfinden was es ist und entsprechend neu machen bzw. reparieren?   Vielen Dank für das Lesen. Dachte mir: Lieber viel Text als zu viele Fragen aufkommen lassen.   Merci vorab für Eure Tips.
