ein paaar nette ausdruckstänzerinnen an der stange find ich besser... :-D
rechts ist doch ne ausdruckstänzerin.....und ne stange finden wir auch noch scharni....hab ich dir eigtl. schonmal gesagt das auf malle super viele von dieser art vertreten sind....d&w
... ist doch latte wo - ob malle, ibiz, münchen die puppen sind doch eh alle aus dem ostblock. :-D
wann jetzt?
Oder an beiden Samstagen? :-D
....auch gut....jeden samstag zum essen ab zu aleks....prima idee, essenswünsche immer bis donnerstag einreichen.... :-D
aber der frage schließe ich mich an, WAN nun?!?!?
EDITH wünscht noch einen vorweihnachtlichen GUTEN MORGEN....12 & Rest von heute
Bearbeitet von Blanky Ddorf
dann werden wir dir mal den tag aus der lohntüte streichen :-D und dem gsf spenden :-D
stimmt, bei dir muss ein VB ja am 24.12. arbeiten, bzw. urlaub einreichen.....aber spende DU mal, wer viel hat kann viel geben... :-D
BTW was macht eigentlich unser ex-hamburger???....hey chris gibts dich noch?
Jup! bin da. :-D
...und auch irgendwie nicht. Morgen hat die Regierung Geburtstag und am Donnerstag Morgen gehts ab nach Hamburg auf Maloche, Donnerstag Abend bei S&S und Freitag Abend Company Weihnachtsfeier. Samstag dann mal gucken was Hamburch so macht, Samstag Abend was es so feiern kann und Sonntag wieder zurück.
Sieht eng aus bis 24. ..........
Bearbeitet von exkwisit
1.Aleks
2.Scharni
3...............
4.................
5.....................
6........................
7..........................
8............................
9...............................
10................................
11..................................
12...................................
13....................................
14.....................................
15.......................................
22.12.2007
1.Aleks
2.Scharni
3...............
4.................
1.Aleks
2.Scharni
3.Bigspliff
4.................
22.12.2007
1.Aleks
2.Scharni
3.Bigspliff
4.................
1.Aleks
2.Scharni
3.Bigspliff
4. Manuel
22.12.2007
1.Aleks
2.Scharni
3.Bigspliff
4. Manuel
1.Aleks
2.Scharni
3.Bigspliff
4. Manuel
5. Blanky
22.12.2007
1.Aleks
2.Scharni
3.Bigspliff
4. Manuel
5. Blanky
.Aleks
2.Scharni
3.Bigspliff
4. Manuel
5. Chris
22.12.2007
1.Aleks
2.Scharni
3.Bigspliff
4. Manuel
5. Chris
    • oh man...   und dann? Es scheint wohl so zu sein, dass Zylinderkopf der 177er Crono wohl nur mit 4 Schrauben verschraubt wird (zur normalen Verschraubung mit den Stehbolzen) und du eben einen Zylinder hast, bei dem diese extra Bohrungen fehlen (aber ist ja auch nicht so, dass ich das noch nicht schon mal geschrieben habe.. )   Ich hab auch schon geschrieben, dass ich es eben nur vom 187er kenne. Du selbst willst aber anscheinend eine 8-fache Verschraubung, mir ist jetzt nur nicht klar, ob du die 8-fache willst, wie sie beim 187er ist oder ob dir einfach die 4 zusätzlichen Bohrungen fehlen, so dass du den Kopf richtig montieren kannst.   Was ich noch immer nicht vestehe: du verbaust einen Zylinder, machst den Kopf drauf, stellst fest, du kannst den nicht mit den 4 zusätzlichen Schrauben befestigen aber machst dann einfach weiter, obwohl zu dem Zeitpunkt schon klar ist, dass da was nicht stimmen kann?
    • Puh anstrengend hier.   weis immernoch nicht um was es geht
    • Ja original VMC 10 Molle Scheiben.  Habe vorher bei trocken Zusammenbau drauf geachtet das kein Grat übersteht und lief trocken auch einwandfrei
    • Aber jetzt schau dir doch mal den Lieferumfang an:
    • Vom Rehbraunen Kerzen Dings bin ich auch schon länger weg… Bei meinem 244er Quattrini mit 34er PHBE Vergaser ist die Kerze mit HD 170 leicht rehbraun. Damit hat die Kiste aber sicher 15-20% weniger Leistung. Hab dann runter gedüst bis 150, da wurde dann die Leistung gefühlt wieder weniger. 155 war dann wieder mehr. Und zwischen 155 und 158 hab ich nicht wirklich einen Unterschied gemerkt. Mit 158 evtl. eine Idee schlechter. Von daher blieb die 158er Düse drin, obwohl die Kerze damit recht hell ist.
