Aber die ist doch im A***, der?
Hab doch noch eine. Hab ich doch im keller gezeigt. Gucks du mein verkaufe topic
Hallo Männers,
man war das lustich gestern, Kletti hat auch ein ordentliches Tempo vorgelegt aber geile Strecke (hoffe bald wieder) und dann noch mein erster Standlauf incl. jetzt will ich aber auch irgendwie in Richtung zwanzig PS, mal schauen, was mir da noch einfällt ;-)
Anbei schon mal mein P4 Diagramm:
Hoffe ich bekomme bald auch noch das vollständige Video von Tommi, leider fehlt noch der zweite Run, aber auch hier deutlich zu erkennen, dass ich in der Mitte teilweise zu fett bin...aber dafür habe ich scheinbar mein Klingeln bei 3/4 bis Volllast mit ner 140er HLKD wech bekommen :wacko:
@Tommi: Morgen mal na die PK von der Kurzen???
Bearbeitet von Nick Knatterton
von mri auch ein danke in die runde.
war eine super tour, hat echt spass gemacht.
auch wenn mein liner arm vom schalten und kuppeln immernoch scmerzt,
die drt schaltkalue ist ein absolutes biest.
muss da mal provisorisch alles züge und tüllen wechseln, weil sonst machen so tagestrips echt kein spass.
gruß
...und wenn er nicht gestorben ist, dann dreht er auch noch heute :wacko: 10.500RPM´s Olé ;-)
...das kann ich toppen: der Irre hat mein Babe bis fast 12.500 U/ mins gejubelt... :-)
Ich nehme an, daß sich durch das minimale Schleifen der Kulu am Deckel, die Schraube ein wenig gelöst hast und mit der Zeit der Keil abgeschert wurde.
Ist eine S&S Kulu. Zum Glück ist da nichts dran.
hi, antwort kommt etwas spät... aber mußte mich erstmal regenerieren nach dem run gestern.
haben da u.a. ein paar düsseldorfer vermißt. :wacko:
Zur Kupplung... hattest du schraubensicherung genutzt?
...und den verstärkten kulukeil?
Bearbeitet von strengemann
Nee, bislang nie. Immer original Wellscheibe und Quetschmutter.
Persönlich die allerbesten erfahrungen mit:
Loctide hochfest!!! :wacko: gemacht.
Literpreis liegt zwar an die 3300€/Liter :-) - aber das zeug ist wirklich sein geld wert.
seit dem ist dieses prob. bei allen motoren bei uns nicht mehr aufgetreten. ;-)
Ja, mach ich ab jetzt auch nur noch. Hab aber nur mittelfest. Sollte aber auch reichen?!
würde defenitiv zu hochfest greifen.
bei der demontage merkt man den unterschied.
bei hochfest muß du ganz schön Kraft aufwenden um die Kulumutter wieder zu lösen.
mittelfest ist ja eher was so bis m8.
Moin inne Runde,
War echt Klasse gestern!
Leider mussten wir schon kurz vor der Front einen Gefallenen zurück lassen! Hoffe Du bist gut in die Heimat gebracht worden, Polldi!
Auf dem Rückweg passte dann aber Alles.
Der kurze Platzregen in Eller wird halt ausgeblendet!!!
Von mir 4 von 5 Sternen.
1 Stern Abzug wegen Ausfall und zu vollem und nicht kostenfreiem Prüfstand.
Gruß,
Kletti
Moinmoin zusammen....
Bin gut zuhause angekommen. Sch...Kiste!
Steht noch in Remscheid und ich versuchen, die selber abzuholen. Der ADAC bringt sie nur zum naechsten Haendler, mit dem Sammeltaxi.
Vielen Dank fuer die verzweifelten Versuche an alle!
Naja. Dann vielleicht naechstes Jahr. Obwohl ich glaube, wenn meine Kiste i.O. gewesen waere, waere ich beim Pruefstandslauf nicht letzter geworden... :wacko:
Wir sehen uns bald, dann mit standfester Technik.
Buero Polldi arbeit bereits imaginaer.
Die Fahrt war auf jeden Fall gut und schoen, Euch wiedergesehen / kennengelernt zu haben!
Hi hat irgendjemand ne pk50 oder ne Spezial noch zu hause rumfliegen? Müsste laufen und unter 1000 kosten. Danke
leider nur diese hier:
pk 50 s elestart, 1. Hand, mit Papieren/Schlüssel, braucht neue Bat. sonst alles wie NEU
allerdings geht die nicht unter 1.200 an Selbstabholer. org. KM Stand 24.771, KEINE "Modifizierungen"
    • Also wir haben den Zylindersatz nun auch verbaut auf unserem VNL3M Motor. Auch wir mussten am Fuß den 1,5 und 4 mm Spaces verwenden um auf eine 1,2 mm QK zu kommen. Und ganz am Gehäuse noch die dicke grüne Dichtung. Außerdem habe ich eine PX Lusso Vergaserwanne mit einem 24.24 SI Fast Flow Vergaser montiert. Nun kommt noch die Polini Box dazu.   Als Start Wurfbedüsung steht aktuell folgendes im Raum: HD 118/BE3/LK 160 ND 52/140   Gibts vorab schon etwas gegen die Bedüsung einzuwenden? Danke für eure Meinung:   Grüße
    • Kenne weder Auslöser noch watt los ist.   Muss ich auch nicht.   Danke für den stabilen Job, den du gemacht hast.   Bestimmt nie leicht, bestimmt zeitintensiv... und hoffentlich häufig geprägt von dem Gefühl, das gefühlt letzte und beste Forum der Welt aufrecht gehalten zu haben.   In diesem Sinne Danke und Glück Auf.
    • Hier ist übrigens der Weg zum ursprünglichen Topic. Internet vergisst ja nicht und der Trottel fmp kann auch nicht das ganze Netz löschen:   https://web.archive.org/web/20241009220517/https://www.germanscooterforum.de/topic/169541-box-auspuff-die-neue-tourenauspuff-generation/
    • Das ist doch ne M8 Schraube/ Mutter? Mach fest!       ...so 20-25 Nm. und bieg den Zug nicht so um. wenn der ein mal raus soll, weisst du warum...
    • Schreibe nicht viel aber lese viel hier. Fände es auch schade wenn dies zu Ende geht. Und schlimm wenn dies der Auslöser dafür ist.
