Gruss an die Düsseldorfer Vespajungs, :wacko:
kennt jemand eine Unterstellmöglichkeit für 6 große Loft :laugh: - Tische in Düsseldorf, wo man diese Lagern etc.pp. könnte ?
muss leider kurzfristig aus der Halle in Reisholz raus :wacko: , werden noch neu lackiert und dann sollen sie verkauft werden
sehen Klasse aus die Dinger leider passt sowas nur in eine Loft, großen Büromeetingraum etc.pp.
die Tisch-Plattengöße 1,50 x 1,50 m
Sockelmaß (4Säulen) 0,50 x0,50 x 0,75
würde ggfls. einen Tisch anbieten als Tausch für die Lagerungsmöglichkeit :wacko:
sind die säulen angebaut oder 6 x platten + 24 x säulen? könnte dir evtl. kurzfristig helfen....
Hi
Am Sonntag ist in Düsseldorf unterbach ein Oldtimer Motorrad treffen.
Geht ab 11 Uhr los mit Grill und Bier. Im Vereinshaus.
Vielleicht hat ja jemand Lust zu kommen ich werde mal vorbei schauen.
Hi
Mir fehlt noch ein 3/4 Jahr zum Oldtimer. Darf ich trotzdem kommen?
ja das ist das Treffen.Komisch nur das da einfach nur steht " Zwangloses Oldtimer Motorradtreffen".
Damit waren die Fahrer gemeint. :laugh:
Bin z.Z. eh nicht mobil, denn Zylinderkopf vom "Gastmotor" ist beim Abdrehen und mein Motor noch nicht fertig und selbst wenn, den Harleys zu schnell. :wacko:
Meine Kuwe kommt aber anfang nächster Woche. Die ist schon verschweißt und wird noch geglockt. Werde die aber direkt verkaufen. Also wenn jmd. ne nagelneue Kaba-Langhub-Membran-Glockenwelle für PX 200 mit verschweißten Hubzapfen für 209,- plus V will, kann sich melden.
irgendjemand lust auf ne kleine ausfahrt?
Habe die Zylinderköpfe beim Abdrehen. Bin also bis Mitte/Ende nächster Woche nicht mobil. :wacko:
    • Ach ja HP 4 mit e-starter —> Zahnkranz am LüRa —> Unterste Rippe kleiner … !
    • 4. Wenn man ihn sauber macht, dann weiß man, dass er sauber ist. Das sieht man bei einem gekauften erst wenn man ihn in den Händen hat.   Hinweis insbesondere für Newbies: - Was ich nicht so genau gesagt habe: Der Venturi ist rund, der Gasschieber ist eckig. Deshalb hat das Vergasergehäuse für den Gasschieber nicht nur rechts und links einen Schlitz, sondern auch zum Ende der Vespa hin. In diesem kurzen Schlitz ist das "Dauerloch" der Leerlaufdüse zu dem dann nach etwas mehr Gemisch durch das "regelbare Loch" der Leerlaufgemischschraube hinzu kommt. - Dadurch, dass man in ein Loch hinein sprüht und nur ein anderes Loch offen lässt, kann man Bohrungsabschnitte selektiv reinigen/ testen. - Vergaser(klappen)reiniger arbeiten auf Aceton Basis, weil das das beste Lösungsmittel für alte Kraftstoffe (inkl. Verharzungen) ist. Alkohl funktioniert nach meinen Erfahrung so lala, Bremsenreiniger sorgt nicht für Erfolg.
    • Hallo Schumi, lieben Dank für deine Antwort und Einschätzung. Was meinst du damit, "das wäre regelbar"?   Puh, keine Ahnung was für ein Motor da drin steckt, Ich dachte eigentlich an "Matching-Numbers"  Der Motor springt mit einem "Tritt" an und läuft auch im Teillastbereich sehr sauber.  Kannst du von außen erkennen was das für ein Motor ist? Werde mal die Backe runter nehmen und ein Bild machen und hier reinstellen...
    • Standort ist beide Male so auf Höhe der linken Durchfahrt zum ehemaligen Polizeirevier Gartenallee 14.   Blickrichtung Kirchen (auf dem ersten Ausgangsbild)     Blickrichtung Lichtenbergplatz (2. Ausgangsbild)
    • Glückwunsch und allzeit gute Fahrt.   Ob da alles eingetragen ist , kann man natürlich so nicht sagen. Stoßdämpfer vorn ist ein BGM verbaut statt RS24 aber das wäre ja regelbar. Ansonsten ist der Fahrzeugschein gut gefüllt was immer gut ist aber kein Freifahrtsschein. Ich frag mich gerade was für ein Motor du verbaut hast? Im Schein steht nix ,also sollte der Sprint Motor verbaut sein. Geht aber nicht weil angeblich 221ccm. Der Vergaser ist für mein Empfinden auch Recht groß. Mach mal Fotos von der Motornummer ( kann mir vorstellen das es px200 Gehäuse ist ) und Motor .
