So,
EGT ist angekommen.
Will sich den mal wer leihen, anschließen, vergaser einstellen und mir im gegenzug am ende bei der verkabelung behilflich sein?
soll mit batterie problemlos funktionieren!
Wieso leihen? Dann hab ich doch ein Loch im Auspuff. Beim Anschliessen kann ich dir behilflich sein.
Wer hat denn jetzt so alles Lust auf Westerwald am 19-21.8?
wenn's wetter mitspielt, fahren wir "nur" für den 20.08.11.
sprich früh morgens hin und am selben tag zurück.
geht dieses mal aus organisatorischen gründen leider nicht anders.
WW hätte ich schon Bock, wenn's Wetter gut ist. Aber nur Samstag morgen früh hin und abends zurück.
Wer hat denn Bock heute noch ne Runde zu drehen?
von dem Nadellager habe ich noch vier oder so liegen, falls du es doch wechseln möchtest.
ist noch von den letzten revisionen übrig, da ich das teil auch nur zweimal bezwungen habe
Na dann komme ich bei Gelegenheit gerne darauf zurück!
Ps.Wat ist jetzt mit Deiner Runde Ferienjob-Wuast :wacko:
Hause die jez' bei dir rinne, oder wer darf das machen..? :wacko:
Kommt in meinen 200er Rally Motor.
Nicht schlecht, womit haste poliert???
Mit nem Polierstift. :laugh:
Auch gewuchtet?
Die mußt Du aber jetzt immer mit Labello pflegen.
Wuchten muss ich noch. Muss mir erst noch einen Wuchtbock bauen und die translatorische Masse bestimmen. :laugh:
Wobei: Vespa und wuchten. :wacko:
Bearbeitet von tenand
Ich hatte mal ´ne Welle mit Wuchtfakor 0%. Die lief genauso wie jede andere auch.
Tach Jesocks!
Hat wer Lust heut' noch zu rollern?
Ich schmeiß' mich um Punkt 1900 auf die Rally und knatter Überland nach Großenbaum. Da wartet dat Honkie auf 'ne kurze Gassirunde und danach dachte ich über die Uerdinger Brücke rüber und dann linksrheinisch runter...Wär' geil, wenn noch jemand mitfährt.
Also: Um Sieben am Fernbusbahnhof, Worringer Str.
Gruß,
Kletti
    • Die mit Gutachten hatten Ausgleichsbehälter ohne Ventil, jahrelang gefahren und eingetragen bei meiner PX.
    • Ja ist mir bzw. ihm bewusst. Er kümmert sich darum, sobald ich zusage - ohne Papiere kaufe ich die Vespa  nicht..
    • Standort: Bad Honnef   Verkaufe Motorinnereien meines neu aufgebauten Motors wegen Umrüstung auf 5 Ganggetriebe und 7-Scheibenkupplung. Laufleistung 800 km.  Ölwechsel erfolgte nach 150 km. Alle Teile befinden sich in einem einwandfreien, neuwertigen Zustand.   Italienisches LI 150 Getriebe aus einem späten LI3/4 Motor in sehr gutem Zustand. Original Innocenti.  Nebenwelle mit Bohrung für Zentrierung der Kupplungsandruckplatte (war neu / NOS).   CNC 5-Scheibenkupplung von Casa Lambretta mit zentrierter Kupplungsandruckplatte (Innocenti). Kupplungsritzel gehärtet und mit den haltbareren Nadelllagern fahrbar. Die Kupplungsspinne ist ebenfalls CNC-gefräst, gehärtet und sehr massiv ausgeführt. Ich habe die Kupplung mit unterschiedlich dicken Stahl- und Reibscheiben von MB, BGM und Casa Performance so zusammengestellt, dass sie sich weich einkuppeln lässt und der Verschleiß der unteren Stahlscheiben und Kupplungsspinne so gering wie möglich gehalten wird. Stahlscheiben: 2,0mm, 1,5mm, 1,2mm, 1,0mm. Abdeckscheibe 2,0mm. Die Kupplung lässt sich ebenfalls auf ein dünnes 6-Scheibenkupplungspaket umrüsten, jedoch mit Einbußen bei Komfort und Haltbarkeit der Komponenten. Mit 5 verstärkten Federn von MB sind 25 PS bei 5 Scheiben kein Problem. Bei 20 PS würde ich 3 verstärkte Federn und zwei originale Federn nehmen. Dank der Zentrierung der Kupplung funktioniert dies einwandfrei.   Gerne würde ich die Kupplung zusammen mit dem Getriebe verkaufen.   Kette 80 Glieder (IWIS): 30€ Kupplungskompressor, Haltewerkzeug und Hauptwelleneinziehhülse: 30€ Getriebe: 175€ Kupplung: 165€ Hauptwelle SIL: 30€ Schaltklaue SIL: 30€
