Kingwelle in Sip ETS Gehäuse auaaaaa
Servus,
ich brauch mal eure Hilfe Männer !
kingwelle in sip ets Gehäuse frisst Lager...
gehäuse ist gespindelt und alles chicko
kulu Lager ist 6303c3 und lima 10-4392c
schon 2 mal schick zusammen gebaut und nach kürzester Zeit spiel ... was soll ich tun ? Lager sind sanft per heiß kalt Methode reingekommen, Kurbelwelle wurde vorsichtig mit passenden Werkzeug eingezogen !
hilfeeeee
erledigt schein wohl bei dem Lager normal zu sein, bei px'en tritt das spiel auch des öfteren auf
Gruß Matz
Bearbeitet von Matz01
Limaseitig tritt das radiale Spiel auf :lookaround:
Ob die Lagergassen fluchten, hab ich noch nicht kontrolliert, hab ich einfach mal vorausgesetzt !
lagersitze sind aber top
Welle hat einen Rundlauf von unter 1/100
vor 8 Stunden schrieb vnb1t:
Gerade sip Gehäuse zusammengebaut alles c3 Lager und läuft !
lagersitze sind wirklich streng !
schauen wir mal in ein paar hundert km was Sache ist!
@vnb1t hallo,
was heißt Lagersitz wirklich streng?
Eine Vorspannung von 3/100 -5mµ  sollte ja in der Fertigung erreicht werden!
D.h. bei einem 47er Lagersitz 46,97-5mµ
Wäre mal super,
wenn jemand vor dem Lager montieren, mit einem Zweipunkt-Innenmessgerät messen würde.
Falls mit zu viel Vorspannung gefertigt wurde, (Lagersiz zu eng, kleiner wie 46,965mm)
wäre ein "rollieren" des Lagersitzes eine ganz feine, geile Sache;-):thumbsup:,
würde einer Nachhaltigkeit der Oberflächenfestigkeit wirklich zugute kommen,
Bearbeitet von powerracer
Warum nicht vor dem ganzen Lager-Hokuspokus einfach das Polrad auf Wucht überprüfen? Geht viel schneller und ist einfacher zu bewerkstelligen.
Ein unwuchtes Polrad ist meines Erachtens sehr oft schuld an Vibrationen und an Lagerschaden an der Kuwe.
Bearbeitet von lehrbua
ich werde mal das Polrad kontrollieren, zur not wuchten lassen... aber ich denke nicht das es sehr unwuchtig ist... vespatronic mit egig lüfter
ich denke eher das Limalager(10-4392c) ist das Problem, da es soweit ich weiß keine Lagerluft hat :wacko:
gibt es dafür ein Ersatz Lager ?
