Pinasco 162 für die T5
Claas
Moins,
leider harmoniert mein neuer Pinasco nicht mit meinem Auspuff und dem restlichen "Originalen" Setup meiner T5.
daher möchte ich ihn wieder verkaufen.
Er hat unter 20km gelaufen und ist komplett. Die Abdeckung des Direkteinlasses wurde etwas bearbeitet, damit er mit dem T5 Vergaser passte. Außerdem war eine Kühlrippe in Kontakt mit dem Lüfterrad. Deshalb haben wir da etwas Material weggenommen. Ansonsten ist er wie neu. Ich habe 420€ bezahlt und hätte gerne mind. 350€, mehr geht immer.
Würde auch gegen einen neuwertigen 172er Malossi für die T5 tauschen. Gerne auch mit Kopf.
Ist meiner, nirgendwo sonst, liegt in Lüdinghausen. Hab ich was vergessen?
Photos sind im Pinasco T5 Topic.
Gruss,
Claas
    • Ja, ist schon etwas ätzend, aber am Sonntag war super Wetter, da ging das schon. Habe tatsächlich nach Möglichkeit ausgegraben, damit das Zeug nicht immer direkt nachwächst, will die Chose nicht jedes Jahr wiederholen.
    • Ich halte von dieser Dichtung überhaupt nix wenn du die von BGM meinst. Meiner Meinung nach begünstigt die das verrutschen der Dichtung da die Silikonnaht genau auf der mitte von der Engstelle der kleinen Gehäusehälfte liegt. Die beste Dichtung ist meiner Meinung nach die von Athena, die kann nicht verrutschen da die aus Alu ist.
    • Hi @Goof Verstanden! Jetzt erst erschließst sich mir richtig, was die vorhergehenden Kommentatoren meinten. Es wäre alternativ zu dem Simmering eine weitere Fehlerquelle (mit gleichem Fehlerbild), dass sich die Druckluft einen Weg vom Kurbelgehäuse über die Dichtfläche vom Kurbelgehäuse zum Getriebe sucht. Hätte ich nicht erwartet, weil ich Vertrauen in die Dichtung mit Silikonring und zusätzlich Dirko hatte. ABER an irgendwas wird es liegen...   Bei Deiner Methode müßte ich ggf noch durch den Membraneinlass ein bisschen Druck draufbringen, damit das Benzin durch die Leckstelle suppt. Das ginge natürlich. Dank und Gruß, Peter
    • Wenn Sie Modern Box in Betracht ziehen, gehe ich davon aus, dass Sie sie in einem PK-Rahmen verwenden möchten. Bedenken Sie also, dass der Ansaugkrümmer von VMC98 nicht richtig passt. Ich interessiere mich auch für das Thema Dexters Modern Box (allerdings nicht mit Verwendung von VMC98), aber hier auf GSF gibt es fast keine Informationen dazu. Es verdient wahrscheinlich ein eigenes Thema.
