Gepäckträger Cuppini hinten, Stoßdämpfer, Pinasco Ansauger, Kupplung
andi123
  • Antworten 113
Verkaufe
- Polini PWK 32 Vergaser - NEUWERTIG (nur 50km eingebaut) - der Benzinhahn Anschluss wurde modifiziert für Largeframe, da hier der Schlauch von unten kommt. Man kann den aber wieder verschließen und ganz einfach den originalen Anschluss fahren 119€ 109€ 105€
- Ziehchoke Umrüstkit Keihin / Polini PWK Vergaser NEU - 8,50 €
- Malossi 210 Zylinder + Zylinder Kopf, Zylinder sieht gut aus, den Kolben finde ich leider nicht - 99€  89€
- LML Gehäuse - 1A Zustand, 15km Laufleistung, inkl. Lager - 210€ 199€
- Membrankasten LML (MRP Nachbau) NEU - 59€ 55€
- LML Kupplungshebel Doppel O-Ring NEU - 19€
- LML 125 Zylinderkit, guter Zustand ohne Reibspuren etc., nur 1800 km gelaufen, neue Kopfdichtung gibt's dazu - 79€  69€
-LML 125 Kurbelwelle - sehr guter Zustand und geringe Laufleistung - 19€  12€
- 200er Kupplung 7 Federn, 21 Zähne, sehr guter Zustand und geringe Laufleistung - 29€ 25€
- SIP Road XL für 200er Motoren  - 149€ 139€ - Bilder weiter unten
- cosa kupplungszahnrad in sehr gutem Zustand mit 22 Zähnen. War nur ein paar 100 km eingebaut. - 45€
Liegt in Amstetten in Niederösterreich.
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
