P200E Elektrik geht alles wie es soll. Einzig die Blinkerkontrollleuchte "blinkt" oder besser gesagt tuckert so leicht vor sich hin. Wenn man NICHT blinkt!
Wenn man dann blinkt (links/rechts) geht sie aus. Wenn Blinkerschalter wieder auf Null, tuckerts wieder lustig weiter... vom Intervall her so ca. wie die Blinkfrequenz
Wo liegt da der Hase im Pfeffer???
Hoffe auf Rita;-)
vor 4 Stunden schrieb CDI:
Da kannst du wohl lange hoffen, wenn du nicht einmal verrätst, ob du mit Gleich- oder Wechselstrom blinkst.
Schön wäre bestimmt auch zu wissen seit wann der Fehler auftrat, bzw. ob kurz zuvor oder gleichzeitig etwas aus-, eingebaut oder umgestaltet wurde.
Und ob es sich um das Standard-Raiais oder irgendein Zubehör-Relais handelt und ob dieses testweise schon einmal gegen ein baugleiches ausgetauscht wurde.
Ok. Das weiss ich nicht. Normale deutsche 10PS P200E mit Batterie. Blinkrelais das originale, die Blinker tun auch das was sie sollen. Ist schon seit der Übernahme der Maschine so...
Schraub mal die Lenkkopfabdeckung runter. Da scheint was falsch angeschlossen zu sein.
