Moinsen,
meine PX springt nach einer Motorrevision nicht mehr an.
Es ist guter Zündfunke da, Benzin läuft und Kompression hat sie auch.
Die Zündung wurde 1 Woche vor Umbau abgeblitzt und ich habe die ZGP exakt in der gleichen Position wieder eingesetzt.
Bei der Revision haben wir gleich eine Langhubkurbelwelle mit verbaut, das ändert aber am OT ja nichts, oder muss die Zündung mit
einer Langhubwelle neu abgeblitzt werden?
Vergaser ist schon gereinigt und Düsen sind frei, das können wir als Ursache ausschließen.
vor einer Stunde schrieb T5Rainer:
andere Welle => möglw. andere Scheibenpaßfeder-Position. :satisfied:
... und aus Erfahrung kann ich sagen das können schon mal ein paar Grad mehr sein, je nach Hersteller.
Grüße
Zapper
Ich denke auch, dass er zumindest irgendwie zünden sollte. Ist denn spürbar Kompression da?
Bearbeitet von irco
prüf mal den Elektrodenabstand bei der Zündkerze.
Hatte ich auch mal nach einer Motorrevision. Man sieht zwar den Funken, aber der ist nicht stark genug zum Starten.
Warum machst du nicht erst mal das was du eh machen must
Auch wenn der Bock so anspringt, musst Du den ZZP mit neuen Markierungen richtig einstellen.
Zumindest siehst Du dann schon mal, ob und wieviel die neue Welle daneben liegt.
So, ich habe jetzt nochmal alles auseinander. Wenn ich den Choke ziehe und starte, kommt der Motor.
Er dreht dann aber sofort sehr hoch. Ich kann dann quasi mit dem Choke das Gas regulieren. Nehme ich den Choke raus, geht sie aus.
Das deutet auf zu wenig Sprit hin, oder ?
Es ist ein 177er DR mit Langhubwelle (dann also 187ccm).
Der Sprit kommt gut durch die Spritleitung.
Woran kann es noch liegen? zu mager bedüst?
Es ist eine 125er HD drauf.
vor 9 Minuten schrieb kaihawai:
Ich tippe auf einen Simmerring der Kurbelwelle. Dadurch zieht der Motor Falschluft. Ich würde als erstes das Lüfterrad abziehen. Wenn darunter Öl zu finden ist, hast Du Glück: Dann ist es der darunter liegende Siri. Ansonsten dürfte wohl Spalten angesagt sein.
Jetzt nochmal alles ab alles saubergemacht und alles drauf. Kein Öl hinterm Polrad.
Sie springt jetzt an, hält aber das Standgas nicht, auch nicht bei voll reingedrehter Standgasschraube.
Wenn man Gas wegnimmt dauert es sehr lange bis der Motor die Drehzahl auch runternimmt. Reagiert irgendwie alles verzögert...
Ok, ich habe den Fehler gefunden. Peinliche Geschichte....
Es war eine Lusso Vergaserwanne. Die hat unten drunter so eine Hülse und die dafür gesorgt, dass der Vergaser nicht richtig auflag und somit undicht war.....
Vielen Dank für Eure Mühen hier.
    • Ich hab mir jetzt zu den blauen. Fabbri noch die roten und für die DBM die Schwarzen bestellt.  Rot kommt beim 306er rechts montiert.  Denn am Prüfstand fährt das Hinterteil nach  links wenn Schub kommt.
    • So nen Ausbruch hab ich am T5 Polini verrundet und weitergefahren. Da sah der Rest aber besser aus. War der im Schraubstock ohne Schonbacken? Ringe sind auch nicht mehr so schön.
    • Servus, ich suche so ein Topcase , oder so in der Art.
    • Der Kopf musste wegen Pleuellänge <117mm bearbeitet werden: Absatz tiefer setzten. Der Zylinder lässt sich leider nicht ohne weiteres am Fuß abdrehen. Da ist der Membrankasten im Weg. Das geht nur per CNC-Fräse.   Leider wurde der dann Prüfstandlauf nix:   Die verbaute FB45 wollte entweder trennen und rutschte dann ab 5000rpm durch. Oder sie wollte nicht trennen...   Leider waren Sport-Kupplungshebel am Lenker verbaut (zu wenig Weg möglich) und ein Gaszug als Kupplungszug (dehnt sich zuviel).   Deswegen konnten wir keine saubere Kurve auf dem P4 machen. Da muss der @HARTZER nochmal ran!   Der Motor klingt sonst aber schon geil 🥰
    • Hab irgendwie keine vernünftige Antwort gefunden.    Rimini Kopf versus BGM Kopf. Gibt es da Erfahrungen?   - kühlt der Rimini tatsächlich besser - schenken die sich etwas betreffend Leistung? -…   Welchem würdet ihr verbauen?
