Streamline Sitzbank PK
t5undtets
Verkaufe eine neuwertige Streamline Sitzbank (Flow), komplett in schwarz mit Quersteppung.
Die Sitzbank war nur montiert und wurde nie gefahren.
Ganz leichte Spuren vorne innen am Bezug vom Aufschieben.
Für PKS und XL1-Modelle.
Gehört nur mir, wird nur hier angeboten und befindet sich in 64342.
Preis: 219.-€ inkl. innerdeutschem Versand.
  • 8 Monate später...
  • 3 Jahre später...
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
