Hallo alle zusammen,
da ich nichts gefunden habe im Forum starte ich diesen Thread.
Hat schon jemand einen Polini 30er auf dem M200 Plug&Play verbaut ? Mich würde die Verdüsung SEHR interessieren.
Besten Dank im Voraus
Mario
Bearbeitet von Karmakilla
Für eine ordentliche Abstimmung des Vergasers braucht man immer eine Hand voll Düsen und Nadeln, eventuell auch mal einen anderen Schieber. Kauf dir also Düsen etc. Und fange an zu testen....auf ein paar Angaben kannst du, vermute ich mal, lange warten da wenige bis keine Polini Vergaser auf einem M200 montiert wurden.....
Fang aber mal mit ND 45/50 und HD umme 150 an und teste.....Nadelclip in die Mitte für den Anfang.
Auch wenn der M200 mehr oder wenig PnP ist, ist das Abstimmen des Vergaser leider noch nicht PnP;-)
  • 1 Jahr später...
Am 21.6.2017 um 22:28 schrieb Karmakilla:
Mario
Hallo Mario, habe grad deinen Beitrag gelesen zu Quattrini m200 mit polini vergaser 30mm. Hast du den vergaser auf dem Motor abgestimmt bekommen???
Vg.... Enrico
Ich hatte Heuer auch einen M200 p+p zum einstellen mit einem polini 30 CP Vergaser. HD 165ND50 Nadel funktionierte die originale am 2. Clip sehr gut. M200,56,5 Hub,vmc 1,2kg Zündung, Quattrini m3 Dose
vor 2 Stunden schrieb roland851:
Komisch weil bei manchen Händlern im Netz steht CP und bei anderen pwk . Auf jeden Fall war es ein "pwk" von polini.
Das liegt daran, dass viele Händler genausoviel Ahnung haben, von dem was sie da verkaufen, wie viele Käufer hochpreisiger Tuningprodukte vom Abstimmen auf die jeweilige Peripherie dieser.
Beides produziert Schrott, aber nur einer verdient.
Wer ist der angeschissene?
  • Haha 1
vor 16 Minuten schrieb roland851:
Gerade mal gecheckt auch die 3 Buchstabenshops verkaufen sie teilweise unter CP Vergaser
Das macht´s auch nicht richtiger. Schau einfach in einen offiziellen Polini-Katalog.
Den CP Vergaser gibt's bis max. ø24mm und er hat eine andere Bauform, als der "PWK -Nachbau". Polini vermeidet konsequent die Bezeichnung PWK.
Ja ich persönlich habe es schon gecheckt, habe mir darüber ehrlichgesagt nie wirklich Gedanken darüber gemacht wie der jetzt "offiziell" richtig heißt. Der Bekannte damals wollte eben einen günstigen 30mm Vergaser und da passte der Polini gut hinein.
Bearbeitet von roland851
Fehler
Um wieder zum Thema zum kommen, die Leistungsunterschiede hielten sich damals im Vergleich zum 38Keihin PWM in Grenzen. Nach ein paar Tests erwies sich der billige kleine als gute Alternative  in einem Standard  M200 Motor.Meine Meinung; wer nicht auf Höchstleistung usw. aus ist kann sich ruhig auch einen 30 zulegen.
