Moin Moin
Habe folgendes Problem ,,, und so langsam fallen mir die letzten haare aus.
Motor lief bislang vorbildlich , bis einen schönen Tages träge Gasannahme im unterem Bereich und nach kurzen beschleunigungstrecken ( Ampelsprints) der motor förmlich abstirbt . Akustisch hört sich es an Spritmangel, Auspuffklang wie zugeschnürtt, nach ca 20 Sekunden am Strassenrand das vertraute bollern aus dem Sip 2.0 und weiter , erneut lässt sich der Motor nicht ausdrehen.
Meine Versuche das Problem zu finden ist klassisch , Vergaser gereinigt, neue Dichtungen komplett, tank demontiert , Benzinschlauch Filter geprüft, neu bedüst und zu guter letzt einen generalüberholten gaser montiert.
Alles ohne Besserung, kurios dabei ist nach anfänglichen mucken gibt es etliche Kilometer wo alles einwandfrei laüft.........
Set up 80 er Lusso
gespindelt mit 177 Pinasco
Sip road 2.0
24 er SI 160 - 55/160 , HD 122 lufi mit Löchern
getrennt Schmierung abgeklemmt.
Wer hat noch eine Idee ? grüße von der Küste
Bei einer kontaktlosen Zündung hat die CDI bei einem Ausfall manchmal auch solche Auswirkungen.
Bei einer Kontaktzündung trifft das natürlich nicht zu
Am ‎22‎.‎06‎.‎2017 um 10:57 schrieb Skawoogie:
keine Chance , CDI getauscht nix , Grundplatte mit neuen pick up nix , drehe langsam durch:sly:
Wann hast du den Motor gemacht gehabt? Ist das schon länger her? Hatte die symptome schon oft bei der PX. Fangt mit Minderleistung und verschlucken an und irgendwann geht garnichts mehr. Problem war immer beim Lima- oder Kulusimmerring zu finden. Auch bei wenig gefahrenen Km aufgrund von Standzeiten. Sehr oft...
vor 7 Minuten schrieb Mister Obdachlos:
Das alles in Ordnung drehschieber etc. Geprüft, wir gehen davon aus das leichter Klemmer war und die kurbelwelle verdreht ist, steuerzeiten somit im oberen Drittel raus, nächste Woche wohl spalten dann weiß ich mehr
Woher weißt du das? War er offen bzw. wie alt ist er? Mein Lussomotor lief schon wieder nach 2 Jahren und 10 tsd. km zu mager oben raus. War wahrscheinlich der Limasimmerring ! Drehschieber hat damit nichts zu tun es geht um Fremdluft.
Moin Moin
nach viel Schweiß und ner Menge Haarausfall vom raufen ist das Problem gelöst.....
nach kompletten Motorwechsel ist das Problem immer noch gegenwärtig gewesen , bei einer Testfahrt stellte sich heraus das der Sip Road 2.0 so ausgebrannt war das der Resonanzbereich im mittleren Drehzahlbereich , die Abgase verschluckt hat,                 anderen Topf verbaut Voila laüft wie geschnitten Brot...
vor 4 Stunden schrieb Strandgöre:
Hat sich das nicht vorher durch massiven Anstieg der Lautstärke angekündigt?
vor 11 Minuten schrieb agent.seven:
...und vor allem, hab ich nicht schon vor eineinhalb Monaten geschrieben, dass es am Auspuff liegt? :-D
vor 37 Minuten schrieb shamane:
ja hast Du ,... aber wer geht schon davon aus wenn das Teil vorher ohne Mucken tausende Kilometer gehalten hat....?
hat mich genug scheine gekostet jetzt ...:???:
vor 52 Minuten schrieb agent.seven:
Sound war verhalten , eher ein Blubbern statt geknatter Road 2.0 eben schon etwas lauter was auch der TÜV angesprochen hatte ,, ist eben so bei den alten Ladys so ..well done
