Samarin hatt mit viel geduld zu tun... würde nicht von wartezeiten von unter 6 monaten ausgehen...
Bei sonder fertigung erst eine bestellung ab 12 stück!!
Wenns lagernd ist , könnte es mit 3 monaten klappen
Luk
vor 3 Stunden schrieb Uncle Tom:
Gibt es Samarin noch ? dachte die wären zu.. aber ich denke da werdet ihr um ne Maßanfertigung von Primatist nict rumkommen.. ;-)
Primatist fertigt mir welche auch in 3Monaten wenn ich 10st nehme, ich glaube werde dabei bleiben
vor 41 Minuten schrieb rasterlos:
Wo sieht man bei primatist eigentlich die Pleuel von der Stange?
suche was gutes für 105(110) Pleuel, rest Standard, c1
Hab gestern die Nachricht bekommen dass in 2-3 Wochen unsere CNC Pleuel fertig sind. Es sind auch welche für 110mm lang und 15mm Kolbenbolzen dabei in 12mm schmal für PK....
Gibst Bescheid wenn noch auf der Suche bist,
Gruss
Am 22.6.2017 um 11:52 schrieb egig:
Hat jemand einen Tipp wo es qualitativ gute Pleul mit
120-124mm
18 Kobo
20mm Hubzapfen gibt
Schon mal bei ktm geschaut?
vor 3 Stunden schrieb PXler:
Moin Jens,
die längeren Pleuel von KTM, haben alle einen 22er Hubzapfen.
Einzige Ausnahme eine SX 125 mit 20er Zapfen, die hat aber einen dünneren Kobo.
Das Pleuel der Montesa 330-348-349 wie weiter vorn beschrieben,
das MT.211 ECM von Samarin käme aus dem Regal in Frage:thumbsup:
Helmut
Bearbeitet von powerracer
vor 7 Stunden schrieb powerracer:
Moin Jens,
Helmut
Würde es sowas in einem Shop geben ohne bei Samarin zu bestellen?
vor einer Stunde schrieb egig:
Servus Erich,
die Lagerhaltung wird in Spanien praktiziert,
Samarin hat in "D" die Vertriebswege geändert,
wie in Beitrag "6" von @T5Rainererwähnt,
macht den offizellen Import der Samarin Produkte die Fa. LanzaRoad Motoparts
Übrigens eine ganz rührige Geschäftsfrau die Frau Riedel.
Wenn mal eine Eilbestellung gemacht werden soll,
Frau Riedel lässt da normalerweise immer einen größeren Posten zusammenkommen,
dann wird "Extraversand" ESP-D von ca. 21,- bis 22,- aufgeschlagen.
Teile werden nur nach Vorauskasse geordert,
wofür ich vollstes Verständnis habe.
Hab noch nie länger wie zwei Wochen warten müssen.
Anders bei Sonderanfertigungen,
da musst mit ca. 6-8 Wochen rechnen,
Helmut
  • 6 Jahre später...
120-124mm
18 Kobo
20mm Hubzapfen gibt
Gibts es hierzu inzwischen Neuigkeiten?
Suche ein Pleuel mit 124mm, 18 Kobo und 20mm Hubzapfen.
Am 11.5.2024 um 12:28 schrieb Polinizei:
Samarin MT.211 ECM    Montesa Cota   330/ 348 / 349
124mm
22 auge oben
26er auge unten  /  16mm breit
Lager oben 18x22x22
Lager unten 20x26x16
Kann mann bei Lanzaroad bestellen.  min 3 wochen Wartezeit
Gruss Luk
    • Du hast recht. Probier es aus.   Jedoch behaupte ich, dass das in die Kanne geht. Wenn man mit dem Auge sehen könnte, wie stark sich die Kurbelwelle verwindet bzw. schwingt im Betrieb, wäre damit sofort klar, wieso es mindestens ein C3 sein sollte.    Aber: try and error 😉   PS: was stört dich an dem minimalen Spiel der Welle, wenn du die Kupplung ziehst?
    • Habs ja eigentlich schon geschrieben, aber bei uns ist das Problem das keine „echten“ Grundstückswerte zum errechnen der Grundsteuer genommen werden, sondern einfach Fläche mal Bodenrichtwert für Bauland, das ufert dann leider darin das Flächen im Aussenbereich die nicht bebaubar sind voll als Bauland berechnet werden. Ich hätte ja nicht einmal etwas dagegen wenn sich die Grundsteuer verzwanzigfacht bzw vervierfacht wenn die Grundstücke soviel Wert wären, aber Jahres Grundsteuer im Bereich  von einem fünftel des Grundstückswerts ist schon erschreckend. Das schlimme ist aber das auf die Einsprüche einfach nicht reagiert wird.
    • Gut, eine Anmerkung hätte ich vielleicht.   Ich denke das der Vorbesitzer BGM verbaut hat weils halt besser ist. Und das die nicht in den Papieren stehen könnte an der ABE die den Stossdämpfern beigelegt werden liegen. Ob die auch für dein Modell so passen könnte musst du nachlesen (oder beim SCK nachfragen).  Ansonsten schöne Kiste... Laura ist sicherlich leichter zu bändigen  Ich selbst fahr auch mit so viel Dampf. Ist erlernbar.   Viel Spass damit und allzeit gute Fahrt.
    • Spielt das denn eine Rolle für WAS man zahlt? Die Grundsteuer entsprach doch bis 2024 auch den Vorgaben, wenn es jetzt 5x soviel ist als vorher, noch dazu in jedem Bundesland anders gehandhabt wird und man dann die Frechheit besitzt von "aufkommensneutral" zu sprechen, dann muß ich wirklich aufpassen wie ich solche Leute titulieren möchte....   Ich glaube den meisten (mich eingeschlossen) war klar daß es mehr werden KANN. Und wenn ich vorher irgendwas um knappe 400 bezahlt hab und das steigt dann auf 600 oder 700 - ok, nicht schön aber es wird ja bekanntermaßen nichts billiger. Daß aber nun 5x soviel (oder in einige Fällen auch noch mehr) gezahlt werden soll - sorry, da hab ich keinerlei Verständnis für. An anderer Stelle spricht man in solchen Fällen von "Wucher", das scheint mir hier aber noch geschnmeichelt zu sein! Hätte man auch ohne weiteres deckeln können, aber offenbar ist man schlichtweg zu raffgierig!!
    • Das glaube ich dir  ja alles und ist mir auch bewusst - aber was spricht dagegen ??? Versuch macht klug.... , oder halt nicht. Denke jetzt nicht, daß sich ein CN  Lager hier negativ auswirkt...., aber die Erfahrung wird´s dann zeigen.
