Servus Kollegen!
Nachdem ich endlich nen Kopf vom gravedigger bekommen hab und jetzt ohne dicke Fußdichtung fahren kann, wollte ich bei Gelegenheit gleich noch meinen Malle-Kolben an ein paar Stellen "erleichtern"! :-(
Problem: Ich stell mich jedesmal wieder saublöd an, wenn ich den Bolzen-Clip ausbauen will! Ne Seegeringzange hilft ja bei den C-förmigen auch ned viel!
Also gebt mal bitte ein paar hilfreiche Tips zum Besten, denn meine Schrauberzeit ist momentan durch die beschissenen Prüfungen doch a bisserl eingeschränkt! :-D
DANKE schon mal im voraus!
mfg Michi
mit einer reissnadel den clip drehen bis der draht über der nut liegt (die c-öffnung sollte knapp neben der nut sein) und dann mit einer "telefonzange" ausbauen.
Ich hab mir dafür mal im Baumarkt ne ganz dünne Spitzzange gekauft, damit kriegt man die auch ganz gut raus.
    • Ich hatte das neulich auch, bei mir waren es beide Lager, aber tatsächlich auch die untere Lagerschale.
    • Hallo zusammen, ich bin Olli, wohne in der Pfalz und habe mir neben meiner V50-125 noch ein Projekt zugelegt. Diese V50 soll einen Egig 170 bekommen der schon montiert ist, allerdings hat an dem Rahmen  den ich bekommen habe schon mal der Vorbesitzer ordentlich rum gebastelt, Das Vergaserloch wurde aufgeschnitten und der Innenteil oben unter der Stoßdämpferaufnahme raus geschnitten und mit Blechen zusammen gebrutzelt.   Ich habe jetzt die beiden inneren Bleche raus getrennt und mir die Reparaturbleche bestellt. Handwerklich geht schon ein bisschen was, Geräte sind auch vorhanden, die Frage ist nun nur, wie verbinde ich die Repbleche mit dem restlichen Rahmen? Der Lack hat schon ein bisschen Patina, ich würde ihn auch so lassen und die Bleche innen bohren und dann mit dem MAG punkten ??? Wenn ich bei den ersten anproben das richtig zusammengesteckt habe muss ich die Bleche auch einzeln einsetzen, oder ??   Fragen über Fragen.   Grüße Olli
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-egig-patches-sticker-et3-quattrini-smallframe/2884752500-305-7707   Ich sehe hier drei Patches zu je 7,90€ und Sticker die umsonst sein dürften. Also maximal 24€ - hier für 55€ zu haben!!11elf! Zugreifen!!   https://www.egig-performance.com/produktseite/patch-aufbügler   @egig du solltest deine Patches limitieren, nachdem die so im Preis steigen!😜
    • meint Ihr , dass mehr als 170 Grad Einlass für den Cylander overkill sind ? ich werde auch bald mit Pbox aufbauen. evtl si20. könnte aber auch n PHB 25 ran gegen das ewige Gesiffe.
