Hallo zusammen.
Meine GS/3 macht seltsame Geräusche, wenn ein Gang eingelegt ist und dann die Kupplung gezogen wird. Ich kann es leider nicht so richtig zuordnen und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ist die Kupplung im Eimer, ein Lagerschaden, oder was ganz anderes?
Hier ein Video:
Würde mich sehr über eure Hilfe freuen.
Grüße aus Berlin.
Moritz
hört sich mieß an! mach mal kupplungsdeckel und polrad ab und schau mal ob alles ok ist. evtl schaltkreutz, getriebe....... könnte einiges sein.
an sonsten spalt mal die melone dann bist du ganz sicher!
Könnte gut sein das die Hauptlager der Kurbelwelle ausgeschallert sind und  dadurch der Kulukorb beim Auskuppeln Kontakt mit dem Primärrad aufnimmt. Bei stehendem Motor mal mit dem FInger gegen die Befestigungsmutter vom Polrad drücken und dann die Kulu ziehen. Wenn sich dabei das Polrad spürbar axial rausschiebt, sind mindestens die Hauptlager futsch.
  • 8 Monate später...
