Hallo
Mein Setup:
PX125 1984
BGM 177
24si BGM Fast Flow ovalisiert
HD 130 BE3 ND 60/160
Kytronik SB 2016
Polinibox
Mein Problem:
Läuft sehr gut und sauber hoch bis 110 kmh aber wenn ich bei Vollgas den Schieber schliesse und wieder beschleunige hab ich ein Gasloch und manchmal ein Scheppern ich weiss nicht ob das Vibrationen evt. vom Zylinder sind, hört sich aber nicht sehr gesund an! Das Loch beim Gas geben ist mit der fetteren Nebendüse weniger geworden, in die Kaskade habe ich schon einen Lappen gestopft. Kann es sein das es an der Spritzufuhr liegt, der Kanal zur Hauptdüse ist ja nur 1.8mm, macht es Sinn auf 2.5mm aufzubohren, oder wie kann ich das Problem lösen?
Vielen Dank
Chris
Schieber habe ich auf 4.1 gewechselt, und bin der Meinung das es mit dem Gasloch gebessert hat. Habe heute noch den Kanal auf 2.5mm aufgebohrt, Probefahrt mach ich am abend
Das Loch beim Beschleunigen nach Vollgas ist weg! Manchmal noch kurze Vibrationen, Resonanzen? nach Gaswegnahme, sehr unangenehm, kann ich das noch verbessern?
Was denkt ihr bei meinem Setup, welche Kurve bei Kytronik soll ich nehmen? 1, 7 oder sogar 6, hat jemand Erfahrungen?
Geblitzt auf 24 Grad.
