Einfache und deshalb gängige Methode ist, statt des abgebrochenen Zapfens eine entsprechend lange Schraube (geschätzt M6 x 50 Sechskant mit bis zum Kopf durchgehenden Gewinde) von innen durch das Loch zu stecken und mit einer Mutter zu kontern. Dann passend biegen, wie auch der originale Zapfen gebogen war, anschließend ein Stück Gummischlauch -wie am Originalzapfen vorhanden gewesen- drüberziehen und glücklich sein.
In deinem Fall vorher noch das Loch in der Backe vom abgebrochenen Kopf des originalen Zapfens befreien (rausschlagen oder ausbohren).
Bearbeitet von sidewalksurfer
Wenn Du die Möglichkeit zum schweißen hast kannst Du auch ein Stück Rundmaterial besorgen und die ganze Sache so ausführen wie sie original mal gewesen ist. Vergleichen kannst Du ja mit der linken Seite.
