...fraglich...kann auch sein, dass da bzgl. E-Prüfzeichen fies gefälscht wurde.
Oder das E-Prüfzeichen ist echt und dafür steckt da so ne leicht zu entfernende Reduzierscheibe im Krümmer. :whistling:
Versuch macht kluch. Kannste ja per Gaypal bezahlen und ggfs. zurückgehen lassen.
Ähhhhm wo seht ihr da was von E-Norm. Das Teil hat lediglich die allseits bekannte "Genehmigt 9":muah:. Wer unten den Text über die Weinlese und den Mädchen und Jungen der 70ger und 80ger Jahre gelesen hat, lässt vermutlich besser die Finger davon. (Es sei denn es wird auf die E-Norm geschissen!)
So genau hab ich mir das gar nicht reingezogen.:rotwerd:
Was is denn "Genehmigt 9"? Sowas ähnliches wie "LeckmichBulle, 1312"? :-D
Noch nie gehört, da ich sonst gern mal auf Eintragungen und ähnlichen Mumpiz scheiße.
Loud Pipes save lives! (wenn der Mongo in seinem vollfinanzierten Prolleimer nicht grad volles Brett "Musik" hört)
  Am 26.6.2017 um 09:05 schrieb lokalpatriot:
...Das Teil hat lediglich die allseits bekannte "Genehmigt 9"...
Aufklappen
Öhmm, wenn wir von der wie von dir genammten E Norm ausgehen, heißt das dann E9 = Typengenehmigung in Spanien erteilt. Wenn ich mich richtig erinnere. Die Zahlen sind nämlich nix anderes als Länderkennungen ;-)
Also alles im grünen Bereich, den ob da E9, E11, E4 oder sonst was draufsteht, ist Jacke wie Hose, da die ABE EU weit gilt.
Liest du ab und zu auch, was da drunter steht?
"Giannelli - 107.30510 - Auspuff Vintage, ohne Endschalldämpfer - Vespa PK 50 - mit E-Gutachten - für Endschalldämpfer 107.30511"
Schenk dir die E-Norm und bastel da einen Auspuff deiner Wahl hin...eine ETS Banane z.B. Polini Banane und gut
Mit Topf und Pott meinst du (End)schalldämpfer?
Meiner bescheidenen Meinung nach wird es so ne Tröte nicht wirklich mit koscher passender Erlaubnis geben. Wenn da was drauf oder dransteht, dann ist das ziemlich sicher getrixxt, es sei denn, da ist ne amtliche Reduzierscheibe im Krümmer verbaut.
Die Presströten sind ohne solche Maßnahmen einfach zu laut, in Zeiten, in denen man nichmal einen PM40 ohne Riesenaufriss eingetragen bekommt...wenn überhaupt.
Ich lasse mich aber gern eines Besseren belehren.
Gibt doch genug solcher Anlagen mit ABE. Also für Plastikstühle.
Hatte mal nach Endschalldämpfern gesucht mit E Nummer drauf, aber die haben die alle am Korpus.
Wie die Nummern drauf kommen juckt mich nicht, um alles muss man sich auch nicht scheeren.
Der Scorpion hat auch ne ABE, warum dann der Gianelli nicht ?
Moin .. habe mal direkt Giannelli in Italien angeschrieben > da guckst du :cool:
Guten Morgen,
diese beiden Teile passen VESPA PK / HP / XL sind aber nur für die PK homologiert. NOF für die XL.
Also , wenn Sie wählten es auf einem XL passen, wird es nicht die Straße legal sein, so gibt es keine Genehmigung Papierkram.
Freundliche Grüße.
Inviato: martedì 27 giugno 2017 09.36
A: Info Giannelli < info@giannelli.com >
Oggetto: Messaggio dal Modulo di contatto
Mittente: Joker
Nazione: Deutschland
Hallo Giannelli-Team Kann ich den Auspuff Code: 30510 + 30511 in Deutschland offiziell fahren? Ich fahre eine Vespa PK 50 XL Baujahr 1988. Hat der Auspuff eine E-Nr, ABE oder eine Zulassung für mein Roller in Deutschland? Danke im Voraus Mfg. Joker Braunschweig / Deutschland
Ist ja nur für eine PK 50 erlaubt.. ich habe ja eine PK 50 XL... also passen wird sie,  ist aber nicht legal.. würde ich jetzt aus dem Text verstehen :-) ?????
  • 5 Jahre später...
hat jemand Erfahrungen mit diesem Auspuff und einer PK 50? Hat dieser Auspuff tatsächlich eine E-Nummer mit Zulassung für jede PK oder nur bestimmte?
Ich suche einen Auspuff für eine österreichische PK 50ss mit langem Getriebe.
Vielen Dank!
Es gibt nur eine Abgasanlage mit echter EG Genehmigung für unsere Mopeten, das ist der Scorpion für Largeframe. Alles andere ist eine alternative Bemalung!
Bearbeitet von SaltNPepper
  Am 2.9.2022 um 20:28 schrieb Bepo_Sprint:
Vielen Dank!
Aufklappen
Hat er nicht, der hat eine DGM Nummer und ist damit in Italien genehmigt. Dabei ist dann ein Zettel der sagt das das Teil in einem EG-Land genehmigt ist. Das soll suggerieren das die Genehmigung Europaweit gilt.
danke für das Feedback. Ich habe auch noch gesucht und hier: Giannelli - Piaggio VESPA PK 50 folgenden Hinweis gefunden: Der Auspuff entspricht der Norm 97/24/EC Ch.9 u. CH.5. Ist diese Angabe brauchbar? Bzw. könnte dadurch wirklich ein Nutzung legal möglich sein?
Generell hätte ich auch noch die Frage, ob dieser Auspuff irgendein Verbesserung gegenüber dem Original bringt?
DANKE!
