Hi Leute,
Habe seit einiger Zeit Troubles mit meinem Anti-Dive Knochen....... mit Troubles meine ich, daß die eingepressten Lager bei mir definitv nach nur kurzer Zeit oder kilometerleistung
ausgeleiert sind und der Knochen zu viel Spiel hat.
Meine erster Antidive Knochen hat knapp 1800 km gehalten......danach habe ich beim bremsen ein knacken festgestellt,und ein minimales radiales Spiel :-(
Natürlich habe ich alles an meiner Scheibenbremse getauscht,weil ich damals noch nicht wusste woher das radiale Spiel kommt.
Beim zusammenbauen habe ich dann bemerkt das die Gelenklager, welche im Knochen drinnen sind,komplett ausgeleiert sind :-(:-(
OK..... neuen Knochen bestellt und eingebaut > Problem gelöst :-) aber jetzt nach nur 700km die selbe Geschichte wieder.....
Bin ich der einzige mit diesem Problem ?
Liegt es an meinem Winkel von der Antidive Stange ?
Gibt es bessere Gelenklager ?
Bin ein bißchen ratlos ....
LG Daniel
Der Winkel sieht wirklich nicht passend aus. Federt das alles noch sauber ein/aus, auch im gebremsten Zustand? Oder packt Bremse zu und das Fahrwerk geht fest?
vor 10 Stunden schrieb Schmied:
Ist es nicht prinzipbedingt so, dass die Anti-Dive beim Bremsen auch das Einfedern verhindert/mit abbremst?
Ach ja; zum Spiel:
Bei meiner ersten Bremse hatte ich die Schrauben des Gestänges (aus Angst) mit Kronmuttern uns Splinten gesichert. Dadurch hatte nur die Möglichkeit die Schrauben auf 1/6 Umdrehung zu fixieren und hatte von Beginn an minimales Spiel. Dieses hat sich innerhalb kurzer Zeit vergrößert und zu einem oben beschriebenen Verhalten geführt.
Lösung:
Kronmuttern raus und Mutten mit Nylon + Schraubensicherung rein. So fest ziehen, dass spielfrei, aber Stange leicht verdrehbar.
Neue Buchsen hatte ich inzwischen geordert, aber nicht mehr verbaut. Die liegen hier jetzt seit Jahren ungenutzt als Ersatz rum, da Bremse kein Spiel mehr hat/bekommt.
vor 15 Minuten schrieb jpelfeldt:
Hoffentlich nicht.
Anti-Dive soll nur das Einfedern durch das Bremsmoment verhindern, indem es dies an anderer Stelle als an der Schwinge (Forklink) abstützt.
Das Einfedern durch die Gewichtskraft soll auch mit Anti-Dive möglichst erhalten bleiben.
Welcher Anti-Dive-Knochen mit welchen eingepreßten Lagern ist verbaut?
Ist ein Schutz gegen Verschmutzung gegeben?
Ich finde der Winkel sieht ganz schön komisch aus, wenn der im Ausgefederten Zustand schon so gerade hängt, dann ist das Ganze ja schon in Normallage 'drübergefedert'.
vor 2 Stunden schrieb jpelfeldt:
Die AD Abstützung soll verhindern das die Bremsenergie ins Fahrwerk geht, kurz: das die Kiste vorne eintaucht.
Aber das Fahrwerk an sich muss ja noch funktionieren, d.h. Feder/Dämpferwege frei sein, das wäre ja sonst schwer kontrollierbar, vor allem in Kurven.
Einfacher Test: im Stand die Bremse ziehen und mit aller Kraft vorne die Gabel eintauchen lassen: was passiert?
vor 13 Minuten schrieb Schmied:
Dabei aber bitte nicht an den Lenkergriffen die Kraft draufbringen! Der Lenker ist schneller gebrochen, als man(n) denkt.
Wenn du so im vollen Ornat, samt Kofferset hinten, Rolle vorne, das ganze gebimsel am Lenkerkopf und der Fahrer durch Leberkäs-Semmel und 2-3 Hoalbe gestärkt mit deinem Gefährt den Pass runter bretterst, und vor der Kurve saftig in die Eisen gehst - lässt du da die Hände nicht an den Lenkergriffen??
Dein übliches blabla. :baaa:
Gebrochene Lenker durch "mal eben einen Federtest machen" sind hingegen echte Erfahrungswerte.
Wenn Du am Pass am Lenker hängst, wir Dein Gewicht ja vom Roller getrage und Du kannst in den Lenker nur einbringen, was Du da an dynamischer Verlagerung so am Start hast. Wenn Du Dich hingegen am Boden abstützt, kannst Du alles was Du auch sonst so drücken kannst in den Lenker Stemmen. Das ist teilweise schon so einiges, wohingegen auf der Kiste sitzend doch das Meiste einfach im Sattel hängt.
vor einer Stunde schrieb Blanky Ddorf:
könnte nach vielen km auch nen neuen "Knochen" gut gebrauchen, leider seit Monaten nicht lieferbar:-(
Hab meinen beim Gravedigger direkt bestellt, da bei LTH eben nicht lieferbar...... kurz angeschrieben > Paypal > 3 Tage später alles bekommen :-)
vor 4 Stunden schrieb Werner Amort:
wollt ich auch grad sagen
waren die Gummiabdeckungen drann?
und die Augen gefettet?
Knochen ist von Gravedigger > diese Beilagscheiben mit den Gummilippen waren auch drauf > gefettet würd ich jetzt mal ver-neinen :-( so wie ich ihn bekommen habe , hab ich ihn auch eingebaut .
Welche Lager da eingebaut sind ? Keine Ahnung..... werd mich mal schlau machen, ob es da unterschiedliche gibt.
Bearbeitet von kermit the frog
deutlich anderer Winkel?
inwieweit? mein Knochen an der Sanches steht ca. gleich.
Klemme weiter oben hat das Fahrwerk sinnlos verhärtet beim bremsen,
Klemme weiter unten lässt die Scheibe beim einfedern an der vorderen Schraube vom Knochen anschlagen...
Vielleicht reden wir aneinander vorbei:
Selbstverständlich darf das Gestänge nicht das Einfedern behindern und alles muss freigängig sein!
Im Falle des Einfederns müssen aber die Bremssättel um die Radachse drehen, da die vertikale Bewegung der Radachse größer ist, als die des Drehpunktes Sattelhalterung - Schubstange.
In meiner Skizze ist rot uneingefedert und grün eingefedert; A > B => Drehung der Sättel gegen den Uhrzeigersinn um Radachse:
Kinematik Anti Dive.pdf
Die Drehung um die Radachse wird beim Abbremsen behindert (dazu ist die Bremse ja da). Somit wird das Einfedern beim Bremsen behindert.
Diesen Effekt spüre ich sowohl beim Fahren als auch bei Einfederversuchen in der Werkstatt.
Zum Winkel:
PM rät zu 90° zwischen Sattelhalterung und Schubstange vor dem Einfedern.
Dieses ist bei meiner ersten Bremse so realisiert (siehe Foto).
Bei meiner 2. Bremse hat es sich (leider) so ergeben, dass am Ende der Winkel spitzer war.
Einen Unterschied bemerke ich jedoch nicht.
p.s.: Auf dem Foto sieht man noch die fälschlicherweise verbauten Kronenmuttern.
Bei mir ist das so, das es in Nulllage (Fahrzeug trägt sein eigenes Gewicht und Fahrer), grob 90° hat.
Bearbeitet von zero cool
vor 3 Stunden schrieb zero cool:
So sollte es perfekt sein.
  • 7 Monate später...
@ TE
Wurde Dir im Verlauf oben stehender Postings die Ursache für Dein Problem klar?
Meine MMW Bremse hat noch keinen Meter Straße gesehen und ich habe *deutliches* Spiel am Übergang Knochen/Klammer, wohl herrührend vom Knochen. :blink:
Harald, kannst Du die Lager tauschen? Möchte keinen neuen Knochen.
Bearbeitet von M210
vor 11 Stunden schrieb M210:
@ TE
Also meine Ursache hab ich bis jetzt nicht gefunden, hättest Du dieses Topic nicht wieder hervorgekramt, hätt ich es seit dem Einwintern wirklich vergessen :cool:
habe auch eine Zeit lang nach den Lagern gesucht, aber nichts passendes gefunden :-(
Daniel
    • Ich weiß nicht, wie streng der mit der H-Abnahme des C-Coupés beauftragte Prüfer genau ist. Meines Wissens wurde der Kadett C bis 1979 gebaut. Ebenso meines Wissens gelten Umbauten als zeitgenössisch und damit einer erfolgreichen H-Abnahme nicht im Wege stehend, wenn sie innerhalb von 10 Jahren nach EZ des betreffenden Fahrzeugs üblich/möglich/verfügbar waren.  Somit sollte ein Radio im 80er-Design einer H-Abnahme eigentlich nicht im Wege stehen.   So zumindest meine Ansicht, die gerne mit fundierterem Wissen korrigiert werden darf.
    • Ich würde mit dem Tüv das besprechen! Und erwähnen, das es die BGM 2020 noch nicht gab, aber aktuell State-of-the-Art sind. Alleine Geschwindigkeitsindex 180 km/h sagt ja schon ein gewisses Level zu haben.   und was Matzmen und Lenki (beide übrigens so Tüv-Typen ) erwähnten auch dem TüvMenschen erzählen (Freigängig usw...)   Ich habe jeweils 2.5er Felgen v. und h.. ohne Probleme eingetragen bekommen
    • Das heißt also, ich darf keine BGM Sport 3.50-10 auf den SIP Tubeless 2.0 fahren, sondern nur die Reifen, die in der Freigabe auftauchen, z.B. den Dunlop Scoot Smart 58P, richtig?
    • Hallo, offensichtlich hat Benelli da ein paar Dinge verändert: - Schaltstange passt jetzt durch Schaltbolzen - Das Schaltkreuz sieht jetzt gleich aus wie die anderen. Im Foto links das aus dem Originalmotor, Mitte CIF, rechts Benelli. Der Schaltbolzen ist aber länger und die zusammengebaute Kombination um 2mm länger als original. Damit verschieben sich die Schaltpunkte... kann ja eigentlich nicht passen. Sehr seltsam.
    • ...wenn mit C-Coupe ein Kadett oder Rekord gemeint ist, dann brauchts wahrscheinlich was mit Skala. Die Geräte welche Du meinst passen eher in die nächste Fahrzeug-Generation. Ich hab aber tatsächlich schon überlegt sowas in meinen VW Bus T3 einzubauen.
