Hallo wo bekomme ich versilberte kolbenbolzenlager vom 18er bolzen her... brauche was hochwertiges...
Hier hab ich nur die normalen gefunden...
Auch etwas breiter..
Gruss luk
Irgendwo muss es di dinger ja geben... hab ein 18x22er hier versilbert..allerdings nur 20mm breit...:???:
Bei den kart shops schreiben sie inner von iko high quality dingern..
Luk
HIER ist noch ne Meinung dazu. Erscheint mir durchaus plausibel.
Drehzahlen macht das Ding eh nicht. Schwenkt ja bloß a bißl hin und her. :-D
Bearbeitet von T5Rainer
Natürlich wäre für auch besser wenn das ding mehr nadeln hätte weil das ziemlich auf den kopf kriegen wird...
I muss weiter googeln..
Luk
Bearbeitet von lukulus
Ich gebs auf.. finde keines..
Nehme jetzt das ntn 18x22x21,8
Und gut iss...
Danke für deine hilfe rainer:thumbsup:
Suche noch eine nadelhuelse mit losen innen ring 16mm und ca . 12-13 mm hoch!
Aussendurchmesser jetzt nicht ganz tragisch...
Finde leider nur 17mm innen...
vor 2 Stunden schrieb lukulus:
So...die japanischen ntn lager sind da... machen einen hochwertigen eindruck..:thumbsup:
Mann wird sehen..
Luk
Über welchen Kanal hast du die bezogen?
Äh sorry Jungs dumme Frage jetzt mal:
was bringt es bzw was hat es für Vorteile diese versilberten Kolbenbolzenlager einzubauen??
Ab welcher Leistung macht das Sinn?
Soll drehzahlstabieler sein...
Aber meistens sind die von iko
, wo schon der basiskäfig eine hohe qualität hatt...
Das ntn (japan) ist auch gut...
Bei go kart pleueln die meistens ab 10000 rpm arbeiten sind die dinger immer versilbert, auch am hubzapfen und sogar die anlaufscheiben!
Sind ziemlich gängig mittlerweile, und in vielen massen erhältlich...
Nur den 18x22x21,8 hab ich nicht gefunden...da die kolben mit 18er bolzen ja meistens nur bis 9000 rpm bewegt werden...
Iss ja warscheinlich auch nur ein hirngespinst von mir, aber der käfig sollte schon eine hohe quali haben..wenn auch nicht versilbert!
Und ich lass den grossen bei 11000 peakn...
Fazit; hände weck von billigkäfigen, alles andere wird schon laufen mit den heutigen top ölen...
Luk :-D
