Wie so viele hier kenn ich mich mit dem "Elektrischen" leider nicht gut aus.
Mir ist meine Kaltkreissäge von Berg&Schmid während des Betriebs ausgefallen.
Sicherung am Haus Schaltkasten blieb aber drin.
Ich hab das kleine blaue Kästchen in Verdacht. Ist das so etwas wie eine Sicherung?
Mit einem kleinen Schraubenzieher kann man auf das Rote Plättchen drücken welches zurückfedert aber nirgends einrastet.
rechts ist noch ein kleiner grauer Gummi den man entfernen kann.
Kann man das Teil irgendwie quittieren? Kann da jemand helfen?
1.thumb.jpg.afc0ceb5beee47e56ea26fea078c5f7e.jpg2.thumb.jpg.316239b39eee025c622f0f4943657fe7.jpg3.thumb.jpg.531b5aa9324a3cd00f96e5a4279d2d08.jpg
Vielen Dank!
Daß ist ein Schütz und wird vom Einschalter / Handtaster angesteuert.
Beim Einschalten muss zwischen den Anschlüssen A1 und A2 auf dem Gerät eine Spannung von 24VDC oder 230VAC anliegen, je nach Versorgung.
Ein Schütz wird verwendet, damit nicht die komplette Leistung über den Einschaltknopf fließt.
Beim Einschalten verschwindet der von Dir erwähnte rote Knopf ins Innere. Das ist eine optische Anzeige, dass das Schütz angezogen hat.
Wenn es nicht geht, liegt auch keine Spannung an oder es ist defekt. Dann musst Du messen, ob im Kasten eine Sicherung ausgelöst hat.
Wenn es anzieht, die Säge aber nicht läuft, ist im Arbeitskreis (Anschluss 1; 3; 5) keine Spannung. Auch da muss man messen, wo evtl eine Vorsicherung ausgelöst hat.
Vielleicht ist auch der Einschaltknopf defekt oder ein anderes Gerät.
Vorsicht ! 230VAC sind gefährlich !!!
Als Laie bitte einen Fachmann zu Rate ziehen !
Bearbeitet von sucram70
    • Bin auf der suche nach einen 60er Falc Zylinderkopf 8 Fachverschraubt.   Bitte alles anbieten   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Verfickte Scheiße, dreggige!  Es wäre auch das erste Mal, dass man ein Teil, welches aus diesem räudigen Landsberger Pissladen kommt, einfach mal so verbauen könnte!!!    Gibt es einen Trick, das man, ohne eine Flex zu bemühen, den Motor einbauen kann, wenn im PlS Gehäuse Silentgummis sitzen, die aus der gleichen Abfallverwertung stammen?
    • Zur Truckerraste gab es das hier:
    • neckarsulm gabs das emaille beinschild emblem
    • Wann-das ist noch ungewiss. Aber es soll weiter gehen.
