Ne, das passt schon so. Bin kein Freund von Durchbrüchen ;-)
Nachgerechnet geht die ganze Geschichte eh nur bedingt auf.
Fläche Gaser 572mm²
Fläche ASS 706mm²
Fläche DS 507mm²
Um da annähernd auf 570mm² zu kommen müsste ich nochmal gut was wegnehmen.
Dann wirds aber schon recht dünn rundum. Die Engstelle kann ich schwer bis gar nicht ausmessen. Aber ich sag mal wenns daran scheitert dass die 20 nicht fallen, dann soll es so sein!
Dafür schlaf ich ruhiger :-D
Dann würd ich versuchen den vergaser von der Fläche größer zu bekommen wie den ansauger !
dann wird der gasstrom schön komprimiert und beschleunigt
das ganze wird aber vermutlich auch so schön laufen.
Investiert wurde heuer in den Becher schon genug :wallbash:
Da will ich mir keinen neuen Gaser mehr leisten. Das wird jetzt mal so gefahren. Wenn das Popmeter dann zufrieden ist passt das! Vielleicht schaff ich´s ja auf einen Prüfstand, dann gibts auch Zahlen.
vor 3 Stunden schrieb gonzo0815:
Fläche Gaser 572mm²
Fläche ASS 706mm²
Fläche DS 507mm²
Hast Du da irgendwo einen Zahlendreher drin?
Fläche ASS und Fläche Gaser sind glaub vertauscht, sofern es um einer 30er Vergaser geht.....
Bearbeitet von deedee
vor 19 Stunden schrieb gonzo0815:
vor 9 Stunden schrieb gonzo0815:
Fläche Gaser 572mm²
Fläche ASS 706mm²
Fläche DS 507mm²
das Öffnen des Ansaugers an dieser Stelle ist meinem Verständnis nach kontraproduktiv. Der Querschnitt soll sich ja vom Vergaser zur Drehschieberdichtfläche im Gehäuse hin kontinuierlich verjüngen, jetzt hast du da massiv Totraum eingebaut
Naja, sehe ich etwas anders.
Der Gehäuseeinlass ist an der Stelle nämlich auch so groß. Lässt man den ASS wie original, dann hab ich da einen Totraum, weil die Öffnung im Gehäuse größer ist als der ASS.
Bis zum Drehschieber hin verjüngt sich das Ganze dann eh noch anständig.
Sehe da jetzt nicht so das Problem!
Aber was die Einlasszeiten angeht, steh ich grad am Schlauch!
Mit offenen DS komme ich jetzt auf 197° Einlasszeit. Wenn ich aber die 8° nach OT haben will dann müsste ich ja am der Stelle beim Pleuel ran. Wo aber nix mehr geht.
Auf der anderen Seite hol ich die 8° leichter aber dann wird die Überscheidung mit den ÜS Zeiten größer.
Hab ich da was flasch verstanden oder passt das?
Irgendwie komm ich da grad auf keinen grünen Zweig :blink:
Weiter geht das Fragespiel!
Mir ist ja der 3. ab und zu rausgehüpft. Nach entspannen des Zugs war es weg.
Jetzt hab ich das Gangrad und die Klaue unter die Lupe genommen. Also mMn is da kein Verschleiß oder Defekt.
DSC_0311_1.thumb.jpg.5b5e7c544326fc082e61fc53c2615c37.jpgDSC_0309_1.thumb.jpg.86c52e108ee3d6c2d62b07f77dd3206a.jpgDSC_0318_1.thumb.jpg.a4bf9961a12705dfb8d58d159e1cc1a2.jpgDSC_0314_1.thumb.jpg.1c13842b32b3db4f103b61141b4c3ce0.jpg
Einlass, macht es Sinn die Kante die original da ist zu vergrößern, so das sie zum neuen Einlass passt?
Und passt das wenn ich die 8° Einlasszeit vor OT hole, also die Überscheidung mit AuslassAuslass und ÜS größer wird?
Dann mal weiter mit meinem Monolog :blink:
Getriebe werd ich jetzt so mal wieder einbauen! Die  Distanzierung werd ich mir aber nochmal genauer anschauen.
Den schäbigen Zettel den´s zum M1-60 dzu gibt ist ja bekannt. Nachdem ich dazu aber keine deutsche Überstzung gefunden habe, hab ich das mal bei Google reingeworfen und das ist rausgekommen.
"Thermische Gruppe für den Wettbewerb in geschlossenen Kreisrichtungen für eine korrekte Verwendung.
Entfernen Sie den Halbmond, der von der Kurbelgehäuse-Unterstützungsebene aufsteigt,
Befestigen Sie die Kurbelwellenkreuze wie den Zylinder. Sorgen Sie für den guten Zustand der Motorwelle.
Wählen Sie die Dicke der Basisdichtung durch Vormontage ohne das Segment, indem Sie ein Stück von 1,5 mm lange Seillänge 60 mm über dem Kolben legen, legen Sie es in den Schaft mit dem Stift, bevor Sie den Kopf montieren.
Auch in dieser Phase, ziehen Sie die Muttern bei Kg 1,2 mit Drehmomentschlüssel,
Zerkleinern Sie den Teich zwischen Kopf und Kolben, indem Sie den Schaft von Hand nach hinten umdrehen.
Drehen Sie den Kopf und überprüfen Sie den Druck auf dem Draht, der gleich oder etwas überlegen sein muss, um 1,1 mm (squish).
Bei der Endmontage das Segment und die Loctite 510 auf die Oberseite des Kopfes legen und die Kopfmuttern anziehen kreuzen bei Kg 1,2 durch Gradienten auf jede Nuss.
Wir empfehlen, den Motor mit M3XC-gtr, Vespatronic, M2 Kupplung zu vervollständigen.
Den Motor nicht stören in der Einlaufphase, auch 10 Tanks.
Qualitäts-Benzin mit 4% 2T Öl
Motorwellenvorschub: öffnet 128 ° vor P.M.S. schließt 56. nach p.M.S.
Vespatronischer Vorschub 24 ° / 25 ° bis 1500 U / min
Kerze NGK b8 HS / b9 HS"
So heißt für mich 12Nm für die Muttern -> klar soweit
Dichtmasse am Kopf -> ok, was sind die Erfahrungen?
10 Tanks zum Einfahren :wow: das wären ja ca. 2500km
4% Öl also 1:25 1:40 Mischung, ist das wirklich so?
Was die Kurbelwelle angeht stehen ja die Steuerzeiten oben.
Werde also vOT auf 128° gehen, nOT bin ich ja bereits auf 76°
Wie die Gestaltung der KW, so wie am Foto?
Oder doch besser nicht so bauchig auslaufen lassen, sonder eher gerade?
Bearbeitet von gonzo0815
vor 2 Minuten schrieb heizer:
4% sind nicht 1:40 sondern 1:25.
Argh, ja natürlich :wacko: flasch herum gedacht.
Oje, das Einfahren wird jetzt wieder eine Grundsatzdiskussion :-D Ich für meinen Teil kenn das nicht.
Hab das bis jetzt immer so gemacht, Erster Start, warm laufen lassen (am Stand oder gemächlich gerollt) dann abkühlen lassen, Kopf kontrolliert. Dann starten, warmlaufen und ab geht´s!
Bis jetzt hat´s funktioniert ;-)
vor 7 Minuten schrieb gonzo0815:
ja so ähnlich mach ich das auch immer;-)
Bearbeitet von heizer
vor 3 Minuten schrieb BerntStein:
Am Kopf sollen wohl die Muttern geklebt werden - nicht der Kopf. Oder ?
Tja, da ich des italienischen nicht mächtig bin kann ich nur auf Google zurückgreifen und da steht es so wie´s da steht. Könnte natürlich auch so gmeint sein wie du das schreibst.
Weder noch. Loctite 510 ist eine Dichtmasse keine Schraubensicherung.
vor 7 Minuten schrieb heizer:
Was machst du anders? Natürlich prügel ich den Zylinder dann nicht sofort auf´s letzte. Aber ich geh schon mal rauf mit der Drehzahl und versuche gleichmässiges dahingurcken zu vermeiden.
Ich zitiere mich mal selber:
Am 23.9.2017 um 21:18 schrieb gonzo0815:
Am 26.9.2017 um 19:25 schrieb gonzo0815:
Wie sehen die Meinungen dazu aus?
8° müssen weg. Sollte so ca. das sein was a gezeichnet ist. Genau muß ich's nochmal messen.
Bringt das am Einlass auch was, oder ist das eher Voodoo?
Frage: Wer wuchtet Kurbelwellen? Hab schon herumtelefoniert, aber wenn's überhaupt wer macht, dann zu horrenden Preisen.
Hier im Forum find ich leider auch nur veraltete Angebote.
vor 29 Minuten schrieb gonzo0815:
Helmut aka @powerracer hat vor kurzem meine Mazzu AMT178 auf 105er DRT Pleuel umgebaut, mit W-Cu Gewichten gewuchtet, Hubzapfen verschweisst. Kann ich sehr empfehlen :thumbsup:
ich wuchte für mich selber unter Zuhilfenahme anderer für Bohren, Pressen und Richten.
Das ist Geschmackssache und ganz schön Aufwand.
Ich stehe drauf.
Stell Dirs so vor:
Welle zerreissen
Gewichte ermitteln
Gewichte alleine würden dann grob 50 bis 120 Euro kosten. (je nachdem, welche Sorte Gewichte nötig)
Bohren
nachtarieren
Pressen richten
Mich würde etwas wundern, wenn jemand, der das an ziemlich genau solch einer Welle gemacht hat, das für
unter 250 Euro anbieten würde. Plus Welle jetzt.
Wer diese Welle nicht kennt und bei der Ermittlung bei 0 anfängt, wird schon mehr wollen.
vor 51 Minuten schrieb BerntStein:
Ich stehe drauf.
Stell Dirs so vor:
Welle zerreissen
Gewichte ermitteln
Bohren
nachtarieren
Pressen richten
@BerntStein, servus Bernt,
bitte auch nicht die Änderung des Mazzu Pleuel's für größere Presskraft in der Wange,
mit 0,016mm Übermaßzapfen auf passenden Ø schleifen oder honen vergessen.
Wobei ich vom freihändigen honen nicht allzuviel halte,
da die Winkligkeit der Pleuelbohrung nicht gewährleistet ist.
Ich schleif die Pleuel innen absolut maßhaltig und winklig zur Pleuelfußplanfläche auf +/- 2mµ genau aufs Maß:thumbsup:
Oberfläche besser wie 2,5 Rauheit
dann muss das Pleuel auch noch am Fuß an der DS Seite freigefräst werden.:-D
Wie man sieht,
ist schon ein größerer Aufwand nötig,
aber die Laufkulter einer DS Welle durch nichts zu toppen,
da ja beide Wangen auf gleichen Faktor gewuchtet werden.
Ein "taumeln" der Wangen zueinander wird dadurch ausgeschlossen,
Bearbeitet von powerracer
