Am 7.9.2017 um 19:21 schrieb Mediakreck:
Du kannst bis auf Kupplungsseite 1mm um den Dreschieber stehen lassen. Kuluseitig musst du dir das mit der Welle ausmachen, wie viel du da wegnehmen kannst.
Mess den 1mm bitte mit verbauter Welle, die sind nicht alle genau gleich breit...
Das Loch unter dem Drehschieber schon vergossen?
Das hab ich schon gesehen, wollte da so fräsen das ich nicht durchbrechen (Doppelzirkel). JB Weld sollte an der Stelle ausreichen, oder?
Aber erst brauch ich mal die Teile, damit ich mal die SZ messen kann.
Die ersten Teile sind da :wheeeha:
Schön langsam geht´s also los.
Ich bin noch am Überlegen was ich mit den Stück der Limaabdeckung mache die dem Zylinder im Weg ist.
Hab mal am defekten Gehäuse etwas gebastelt.
Ich könnte auch am Zylinder noch was wegdremeln. Die Wand ist dort gut 10mm dick und gefühlte 75% der Dichtfläche hängt in der Luft.
Da ich noch nie eine nagel neue KW in der Hand hatte, ist es normal dass das Pleuellager sehr schwer geht die ersten Umdrehungen, bzw. das es sogar eckt?
Es wird ziemlich sicher an Öl mangeln, soweit klar.
Ist das eine Mazzu ETS Welle? Die hatte bei mir, mit gewohnheitsmäßig nach unten voll aufgerissenen Drehschieber, sehr lange Steuerzeit nach OT, gut über 70° glaube ich.
Danke für den Link!
Das "hoffen" bezog sich auf die Wange der Welle ;-)
Der Rest ist soweit mal bekannt.
Messen konnte ich noch nicht. Gestern keine Zeit mehr und leider waren auch die Lagerdummys aus dem 3D Drucker nicht Maßhaltig genug. Da muss ich nochmal drüber, ich hoffe dass ich spätestens Anfang nächster Woche soweit bin.
Dann alles messen und fräsen, dann müssen nur noch die restlichen Teile daherkommen und alles ist gut.
vor 22 Minuten schrieb BerntStein:
Tu das Lager erstmal mit Kriechöl bewegen.
Streng genommen dann spülen mit Bremsenreiniger und mit 2taktöl montieren.
Die AMT178 hat lange Zeiten, ja.
Hab gestern genau das gemacht, anständig Kreichöl rein und ein paar mal gedrecht.
Dann lief es schon ganz gut, macht aber irgendwie laute Schlürfgeräusche.
Werde heute mal mit Bremsreiniger drüber und dann mit einem guten Öl schön schmieren.
Sieht aber soweit ganz gut aus.
Die Anlaufscheiben pappen vermutl fest.
Die kleben glaub den Bolzen rein. Und dann sind die Scheiben erstmal fest.
Müssen aber wohl nicht zwingend laufen. Hab Reste an der zerlegten Welle gehabt.
Axial sollte etwas Luft sein. So 0.3 o.4 oder wat.
vor 14 Stunden schrieb frankfree:
:muah::muah:
oh man...immer wieder geil, wenn meine Augenkrebsseite, die ich in jugendlichem Leichtsinn 1998 mit MS Frontpage(!) erstellt habe immer noch verlinkt wird.
Da sind paar Sachen allerdings mächtig überholt. Wobei die Sache mit den Steuerzeiten immer noch passt.
Bearbeitet von Dr.Tyrell
vor 2 Minuten schrieb Dr.Tyrell:
:muah::muah:
oh man...immer weider geil, wenn meine Augenkrebsseite, die ich in jugendlichem Leichtsinn 1998 mit MS Frontpage(!) erstellt habe immer noch verlinkt wird.
Das mit der schlimmen Augenwurst stimmt wohl.:wheeeha:
Es ging aber um die Welle und die Steuerzeiten.
Sodele, die ÜS im Gehäuse wären soweit mal fertig gefräst.
Morgen wird am Einlass mit JB Weld aufgefüllt. Ich hoffe das ich spätestens am Dienstag die Dummys retour habe und die Steurzeiten messen kann. Dann gehts an den Drehschieber.
Bleibt nur die Frage bis wann ich dann den ASS bekomme.
DSC_0244.thumb.JPG.613f3507fcc876c8ed0aba0ebd956558.JPGDSC_0246.thumb.JPG.972fcfda68561ccf741ec6902918bf1b.JPGDSC_0252.thumb.JPG.e408c7b9a958be713b6b02d8cbad8724.JPGDSC_0263.thumb.JPG.39c6e61160aebffe132d3a0fc613ba51.JPG
Danke, Mitte der Woche reicht leicht!
Das Nadelöhr wird der ASS werden fürchte ich. Der is grad nicht so lieferbar. Im schlimmsten Fall wird's der Polini.
Immerhin geht jetzt mal was weiter. Ich seh zumindest schon mal Licht am Ende des Tunnels.
vor 2 Stunden schrieb gonzo0815:
welcher soll es denn werden? Der Polini ist doch das beste, was man kaufen kann.
finde die MR Parts im allgemeinen ja gut, der Polini hat mMn aber die Nase vorn. Da hat man vom Vergaser bis ins Kurbelhaus nen schöneren und vor allem gleichmäßiger zulaufenden Verlauf. Beim MR gehts halt schlagartig von Rund auf "Schlüssellochform" ins Gehäuse, finde ich unschön
Also, es kann ja sein, dass der Polini Note 2 verdient, wenn er mal umgeschweisst ist.
Hab das grad hinter mir. Wenn das ordentlich sein soll, ist das schon bissl was zu tun.
Aber es gibt ganz sicher keinen mit Note1.
vor 8 Stunden schrieb gonzo0815:
Naja, da wäre eine Platte dabei wo man sich den Übergang selber passend machen kann.
Hier die Links MR  https://www.sip-scootershop.com/de/products/ansaugstutzen+serie+pro+by_22159121
Polini https://www.sip-scootershop.com/de/products/ansaugstutzen+polini+fur+phbh_21504350
beim MR findet die Querschnittsänderung von D=30 auf deutlich kleiner (keinen Plan was das Gehäuse zulässt) innerhalb weniger mm (Plattenstärke) statt, beim Polini kontinuierlich über die gesamte Länge des Ansaugers. Das ist wohl nachweislich besser.
    • Kacktusse!   Das heißt Kakteen!   Nicht wenn ich Dich meine!
    • Ich schließe mich der Meinung meiner Vorschreiber an.  Eine sehr würdige WuRSt Lokation.  @t4. die komischen Getränke kannste als Trinkgeld verbuchen.
    • Was ist grün und sitzt auf dem Klo?     Ein Kacktus...!
    • Ich habe einen 24er SI und der sitzt aktuell exakt mittig unter der Rahmenkante. Einfedern ist so natürlich überhaupt nicht möglich. Ich bin aber nicht sicher, ob der Motor nicht eh weiter runter muss. Sobald die zweite Felge da ist, wird die Kiste mal hingestellt, dann bin ich schlauer. Eventuell muss ich dann noch ein Distanzstück für den Dämpfer machen.
    • Nennen wir ihn Jhun aus der Frankfurter Ecke. Seckbach um genau zu sein. Scheint in der Szene unterwegs zu sein.    Wer ihn kennt darf mich gerne anschreiben.   Hatte eine T5 augenscheinlich O-Lack online. Kurze nachfrage nach Zustand und krams, Preis vereinbart angezahlt und um Bilder der FIN gebeten zwecks KV und Prüfung. Bekam ich nicht aber Bilder wo man klar Ü-lack erkannte. War vorher absolut nicht ersichtlich und mit keinem Wort auf Nachfrage zum Zustand erwähnt.   Habe gesagt dass ich aufgrund der neuen Faktenlage vom Kauf zurücktreten möchte oder deutlich weniger bezahlen will. Seither kaum bzw nur sehr kryptische Kommunikation nach dem Motto er habe nicht um Anzahlung gebeten.   Mein Ultimatum läuft bis Freitag, Montag landet der Kram beim Amtsgericht. Habe Ausweis Handynummer und Adresse, das sollte für eine Anzeige genügen.
