Das is fällig, wenn man auf ein anderes Pleuel umbaut.
Das haut natürlich weiter ins Kontor.
Ich find wuchten gut.
Tipp:
Ich strecke die Ausgaben über nen gewissen Zeitraum. Dann fühlt sichs besser an :-D
Welle wuchten mit der Flex geht besser als man denkt ;-)
Wie pendelt sie denn jetzt aus?
Hab nun schon eine handvoll original Smallframe Wellen um ein paar Grad mehr Einlassteuerzeit bereichert und anschließend mit Flex und Dremel statisch gewuchtet.
Motoren laufen danach seidenweich.
Bei den Mazzucchelli Wellen habe ich allerdings aufgegeben. Die hatten mir zu wenig Fleisch an den entscheidenden Stellen....
  • 4 Monate später...
So, ich mal wieder!
Hat sich etwas gezogen mit dem Motor. Aber jetzt soll er fertig werden.
Hab den Motor jetzt soweit zusammen, aber mit der Quetschkante komm ich nicht hin. 1,1mm schreibt Quattrini in der Anleitung, mit der dicksten Dichtung komm ich aber nur auf 0,85mm.
Funzt es zwei Papierdichtungen zu nehmen? Wenn ich nämlich die zwitstärkste dazu gebe sollten die 1,1 drinn sein.
Nur wenns nicht dicht bleibt, ist´s auch wieder Mist!
Wo würde es denn dickere Dichungen für den Qattrini geben?
Gruß Gonzo
Fehlt mir heute leider die Zeit.
Frag mich gerade was besser ist, Spacer in der richtigen Größe einbauen mit Dichtmasse, oder kleiner Spacer und Papierdichtung?
vor 2 Stunden schrieb gonzo0815:
Na, toll mehr Versand als der Spacer kostet. Das bei dem verlixten Motor aber auch nix ohne Probleme funktionieren kann. :shit:
Stahlfix ist mit dem Versand glaube ich günstiger wegen Brief...
Man glaubt es kaum, aber am WE wird der Motor endlich eingebaut.
Hat vielleicht jemand eine Empfehlung für die Bedüsung?
M1-60 181/128
TMX27 über Drehschieber 206°
Franz
V Tronic
Ich wäre mit HD230 ND17, 5 PJ40 gestartet.
Das hat beim GG Polini über Membran zuletzt gut funktioniert.
Meinungen?
Mass muss bei TMX 30 und 27 unbedingt bei viel zu fett (vollgasdrossel/stottern) anfangen.
260 ist dafür imho viel zu mager. Ich würde auf jeden Fall >300 beginnen.
Und sollte der Motor selbst da noch nicht fühlbar drosseln, selbst da noch fetter werden bis er das tut.
Erst dann wieder magerer werden, bis er sauber läuft.
Ich mager merkt man nämlich mit dem Vergaser so gut wie gar nicht am Fahrverhalten. Erst wenn es klemmt.
Kämpfe grad mit meinem TMX
Ich hab beim Abstimmen eine Lambdasonde als Hilfe. Was mich aber nicht gerade glücklich macht im Moment.
So richtig will das Ding noch nicht.
HD bin ich derzeit bei 205 und die ist wahrscheinlich noch immer etwas zu fett.
ND ist die 17,5 im LL viel zu mager, beim fahren ok, jedoch beim Gas wegnehmen wieder viel zu mager. Die 20er passt im Leerlauf war aber dann bei 1/4 und 1/2 gas ziemlich fett. Mit oder ohne Luftfilter bringt mir hier auch nix.
Wie schon oben gschrieben war das alte Setup mit Polini GG und Membran HD230 ND20 und Nadel Clip in der Mitte
DS sollte ja magerer sein, aktuell hab ich jetzt HD200 ND20 Nadel 1.Clip
Die Lambda passt soweit auch den ich hab zum teil immer noch 4takten und im 4. geht es immer noch möööööp.
Kann es wirklcih sein das ich HD irgendwo bei 190 lade? Finde leider keine wirklich vergleichbaren Setups.
Du solltest den Tipp von Brosi unbedingt umsetzen!
Ansonsten wird der Zylinder nicht lange überleben.
Auch wenn dir die Düsen Größen komplett bescheuert vorkommen. Fang mit ganz fett an.
Und lass die Sonde erstmal weg. Wenn der Vergaser dann einigermaßen stimmt, kannst du mit der Sonde das Feintuning anfangen.
Ich hab mit HD205 noch immer ein möööp im 4.
Sprich sie zieht nicht. das is das komische. Kenn das vom GG auch da dachte ich 260 wärs, aber im Endeffekt wars dann 230.
Problem ist halt das ich mit der ND irgendwie auf keinen grünen Zweig komme.
Aber von der Originalbedüsung vom TMX27 ist es auch etwas komisch.
HD150 ND30 liest sich auch etwas schräg, sowie auch beim 30er HD195 ND40.
Passt so gar nicht zu dem was man hier so liest, hab jetzt nochmal umgebaut für morgen. Wenn das nicht funzt, bzw. in die richtig Richtung geht. Versuch ich mal die ND deutlich größer zu machen.
vor 8 Stunden schrieb gonzo0815:
Passt so gar nicht zu dem was man hier so liest...
Kann vielleicht auch sein, dass der Herr Mikuni bei der Herstellung und Grundbestückung seiner Vergaser, die ollen Bauernmotoren aus Italien so garnicht aufm Schirm hat und diese eigentlich für ganz andere Konzepte gedacht sind.
Mach das was Brosi sagt, der weiß das!
  • Haha 1
Da hab ich ja angefangen. Aber bis jetzt HD205 drosselt sie ja bei Vollgas. Die 4. zieht derzeit nicht.
Bei der ND muss ich nochmal schauen, da hab ich gestern einen Denkfehler gehabt. Nadel wurde bei ND20 auf den magersten Clip gehört und für die 17,5er nicht verändert.
Finds nur interessant das ich so viel kleiner komm als alle schreiben.
Aja, bei 3/4 Gas zieht sie besser als voll offen. Also ist die HD noch zu groß.
M1-60 GTR
Mazzu Competitione mit 206° Einlass
Franz
Polini 30er ASS
V-Tronic mit 24°
Tmx27
Sonne
2,54 Primär
KW wurde auf 206° erweitert und war beim Wuchten, ÜS wurden am Gehoise angepasst, ASS wurde inne von Lunkrern befreit.
Drehschieber also, der braucht von Haus aus eine deutlich kleinere Düse.
Wenn Du von eindeutig Fett nach Mager runterdüst ist doch alles ok.
Deutlich magerer deshalb, weil der volle Unterdruck beim Vergaser ankommt. 144cc ziehen schon was.
Ja. Und wo Leistung rauskommen soll, muss Sprit rein...Membran hin, Drehschieber her.
Ne 205 ist schon wirklich klein, wenn man sich das Z-ab und dessen mögliche Leistungsausbeute mal vor Augen hält.
205 wäre warscheinlich für nen p&p GG-Bananenmotor okay, aber nicht für sowas, was deutlich über 20 Ponnies drücken und vor Allem in/ab Reso bei Vollast schon etwas durst haben sollte.
Weiter interpretiere ich ein "Möööp" im Gegensatz zu einem "Rrrglglglgll" mal als ein Magerröcheln, denn als ein viertakten.
Ist halt, wie so oft, Glaskugellesen und meine Zeit mit Tmx27 ist schon über 10 Jahre her.
Der @Brosi hingegen macht aber an seinen Motoren ausschließlich mit den Dingern rum, ist seines Zeichens Mikunifetischist und weiß auch sonst echt ziemlich genau, wovon er redet.
Ich würde da einfach mal ne 350er reinschrauben und sehen, ob aus dem 'Möööp' ein 'Rrrglglglgll' wird. :-D
vor 29 Minuten schrieb Smallframeschüttelhippe:
Schon klar. Es ist aber so, dass bei einem Membranmotor erstmal Unterdruck benötigt wird, um die Membran anzuheben. Danach muss dann in weniger Zeit mehr gefördert d.h. im Vergleich größere Düse.
205 ist wirklich sehr klein, selbst für einen Drehschieber.
TMX 30er und Membran hatte ich irgendwas um 300 - 330 OHNE Powerjet (130er, Franz, PoliniMembran)
Vielleicht liegt da die Ursache.
Steht aber im MikuniManual wie der TMX abzudüsen ist.
Beim Abdüsen dann auch langsam Aufziehen um dem Motor zu ermöglichen auf Drehzahl zu kommen.
Und dann gibt es ja noch den Choke-Test.
Bearbeitet von rider
vor 30 Minuten schrieb Smallframeschüttelhippe:
Ja, leider!
Aber mit 260, war er definitiv am 4 takten und hat nur herumgerotzt und ist gar nicht auf Drehzahl gekommen. Mit der 205er ist es soweit ok, nur bei Vollgas drosselt es immer noch.
Wenn ich mir dann das gerotze am ESD anschaue glaub ich nicht, dass ich zu mager unterwegs bin.
Kerzenbild ist schwierig, da er mit 17,5 am Stand deutlich zu mager war und ich nicht mit Vollgas durch die Siedlung fetzen kann, bis vor den Keller.
vor 2 Minuten schrieb rider:
Hast du da zufällig einen Link oder PDF. Hab zwar viel gesucht, aber nur Teilelisten und Ersatzteilbeschreibungen gefunden.
Motor wurde bis jetzt nur langsam aufgezogen, da im Reso das Gemisch nochmal anständig fetter wird. Das Spiel kenn ich schon vom Polini abdüsen, davor.
Scheiße das es heute regnet, hätte gerne neue Erkenntnisse gewonnen.
    • Kacktusse!   Das heißt Kakteen!   Nicht wenn ich Dich meine!
    • Ich schließe mich der Meinung meiner Vorschreiber an.  Eine sehr würdige WuRSt Lokation.  @t4. die komischen Getränke kannste als Trinkgeld verbuchen.
    • Was ist grün und sitzt auf dem Klo?     Ein Kacktus...!
    • Ich habe einen 24er SI und der sitzt aktuell exakt mittig unter der Rahmenkante. Einfedern ist so natürlich überhaupt nicht möglich. Ich bin aber nicht sicher, ob der Motor nicht eh weiter runter muss. Sobald die zweite Felge da ist, wird die Kiste mal hingestellt, dann bin ich schlauer. Eventuell muss ich dann noch ein Distanzstück für den Dämpfer machen.
    • Nennen wir ihn Jhun aus der Frankfurter Ecke. Seckbach um genau zu sein. Scheint in der Szene unterwegs zu sein.    Wer ihn kennt darf mich gerne anschreiben.   Hatte eine T5 augenscheinlich O-Lack online. Kurze nachfrage nach Zustand und krams, Preis vereinbart angezahlt und um Bilder der FIN gebeten zwecks KV und Prüfung. Bekam ich nicht aber Bilder wo man klar Ü-lack erkannte. War vorher absolut nicht ersichtlich und mit keinem Wort auf Nachfrage zum Zustand erwähnt.   Habe gesagt dass ich aufgrund der neuen Faktenlage vom Kauf zurücktreten möchte oder deutlich weniger bezahlen will. Seither kaum bzw nur sehr kryptische Kommunikation nach dem Motto er habe nicht um Anzahlung gebeten.   Mein Ultimatum läuft bis Freitag, Montag landet der Kram beim Amtsgericht. Habe Ausweis Handynummer und Adresse, das sollte für eine Anzeige genügen.
