Servus,
beim Wechseln der Bremsbeläge habe ich festgestellt, dass der Reifen (ein Heidenau 3.5 x 10) am Kupplungsdeckel und an der Schwinge schleift.
Man kann das auf dem Bild ganz gut erkennen.
Frage: Lassen oder ist Abhilfe erforderlich, wenn ja, wie?
Gruß, Cronni
vor einer Stunde schrieb nachbrenner:
Lass dich nicht verunsichern-ist völlig normal.Luftdruck mal prüfen.
Passiert dauernd, der Spalt zwischen Rad und Kuludeckel ist sehr knapp, etwas weniger druck im rad und es schleift mal. Absolut nicht schlimm, auf keinen Fall U scheiben unter die Felge.
Ist sicher, dass das wirklich vom Fahrbetrieb ist und nicht bei der Demontage des Rades passiert ist?
vor 8 Minuten schrieb nachbrenner:
:wacko:
:wacko:
Hast du schonmal ein Hinterrad ohne Kupplungsdeckelkontakt demontiert? Ist mir zumindest bei breit bauenden Reifen wie z. B. einem Heidenau noch nicht geglückt. Wenn DU das kannst, bist du mein Held :inlove:!
Empfinde ich auch als normal. 3.50-10 ist ja auch nicht immer 3.50-10. Gibt ja Toleranzen. Luftdruck spielt natürlich auch ne Rolle. Ansonsten U-Scheiben.
vor 1 Stunde schrieb irco:
Das hinterlässt aber keine kreisförmigen Spuren mit Antriebswelle als Mittelpunkt. ;-)
An was denn sonst als Mittelpunkt? Traversenachse oder Sonne scheidet ja wohl aus. ;-)
Zumal auf dem Bild ja nun mehrere "Kreissegmente" zu sehen sind.
Sollte ja auch nur so ein Hinweis sein. Aber vielleicht fahre ich ja noch nicht lange genug PX. ..
vor 2 Stunden schrieb t4.:
:wacko:
Berühren ist das eine, schleifen das andere.
Wenn Du den Reifen so Runtermachst mit solchen Spuren,bist du mein Held :muah:
Servus,
also zur Klarstellung: Das Schleifen konnte ich hören bei drehendem Rad und auch die Spuren sehen vor dem Ausbau (ganz leicht, daher nicht beängstigend).
Somit scheidet das Demontieren als Ursache aus, wobei die Spuren z.T. natürlich daher stammen können.
U-Scheiben auf der Felge halte ich für riskant, das schließe ich aus.
Interessant erscheint die Sache mit dem Stoßdämpfer. Das wird geprüft.
Ansonsten werde ich den Luftdruck mal erhöhen auf 2,5.
Kann man vom Kuludeckel etwas Material abtragen?
Gibt es Erfahrungswerte mit Reifen, die veielleicht etwas schmäler bauen?
Bis hierher mal danke schön für die Beteiligung!
Gruß, Cronni
vor 5 Minuten schrieb nachbrenner:
Call me Hero. Aber es geht um Raddemontage; nicht um Reifen runter - wenn du schon versuchst, so spitzfindig zu sein. Was ist mit den Spuren? Da ist über einen Bereich von einem cm etwas Dreck runtergeschubbelt. Das demonstriere ich dir gerne hier vor Ort (meine LFs sind an der Stelle allesamt nicht tiefengereinigt).
Aber der TE hat das ja gerade klargestellt; von daher scheint das ja nun ein anderes Problem zu sein. Haste ne Lösung?
vor 23 Minuten schrieb t4.:
Spitzfindig ich?-du kennst meine Frau nicht.Mag zwar Wortspiele,aber keine Wortglauberei.
Wenn du die Bilder genau ansiehst sind das ganz klar Schleifspuren.Also Laufspuren nicht abriebspuren.
Spuren von runtermachen kenn ich auch,die schauen aber anders aus.
Alle gängigen Möglichkeiten sind doch schon geschrieben worden.
Unterlegscheiben,Stoßdämpferaufnahme,Luftdruck,Bremmstrommel festziehen.Die Reifen werben in der Lauffläche immer breiter bei gleicher Größe-der Kunde will das so.
Als Moderator sollte man eigentlich ein etwas dickeres Fell haben und sich nicht gleich angepisst fühlen.
Wo kommste den her, komm gerne auf ein Bierchen vorbei und lass mir das mal zeigen.
Und das ist jetzt weder Spitzfindig,sondern ernst gemeint. :cheers:
Ich hatte ein ähnliches Schleifproblem.
Fand die Unterlegscheiben zwischen Trommel und Felge auch nich so super.
Hab mir ne 2mm U-Scheibe drehen lassen die vor der Trommel auf die Achse geschoben wird (Achsdurchmesser +1/10 x Durchmesser Bremstrommel Wedi). Also quasi zwischen Motorlager und Bremstrommel.
Achsgewinde und Trommelbremsfläche geben das von den Maßen noch her, so das ich mit der Lösung gut leben kann.
Allerdings sagt das auch nichts über die Ursachen aus sondern ist nur eine Lösung den Roller fahrfähig zu halten.
Bei mir wird ein Schlag in der Felge und eine eingelaufene Bremstrommel die Ursache für das schleifen sein. Beides werde ich demnächst ausstauschen und dann brauch ich die U-Scheibe warscheinlich nicht mehr.
Bearbeitet von tobsi
vor 3 Stunden schrieb tobsi:
Hallo Tobsi,
das hört sich vernünftig an. So eine Lösung könnte ich mir vorstellen.
Felgenschlag werde ich untersuchen durch Tausch mit dem Vorderrad. Vielleicht ist dann schon gut.
Falls alles nichts nutzt, kommt ein Reifen drauf, der schmäler baut.
Danke an alle!
Kurzes Feedback:
Nach Austausch von Vorder- und Hinterrad war klar, dass das Schleifen durch eine verzogene Felge verursacht wurde. Hätte nicht gedacht, dass sich das so stark auswirkt.
Gruß, Cronni
  • 3 Monate später...
Hi,
habe das Problem auch. (Gehabt)
Die Felge war vorher als Ersatz und etwas zu feste angezogen an der Halterung, da der K58 etwas breiter ist.
Dadurch hat sie sich verzogen und konnte rumeiern.
Neue Felge und das Ersatzrad in Zukunft easy anziehen.
Wenn man nicht unbedingt oft auf nasser Straße unterwegs ist, ist der scootsmart von dunlop auch ein etwas dünnerer reifen, der nicht so breit aufträgt und dem schleifen entgegenwirken kann.
Diesen ganzen repro Felgen traue ich 0,0 da montiere ich mir lieber üsselige olle ori piaggio als mir den Nachbauklumpatsch unterzuschnallen.....
:cheers:
Am 1.7.2017 um 14:43 schrieb tobsi:
Nur zur Info:
Die Dinger gibt es fertig als Passscheiben zur Lagerdistanzierung in der Bucht zu kaufen.
Passcheiben DIN 988
Fahre ich jetzt seit 2 Jahren mit >25Nm am Hinterrad ohne Probleme.
Zuerst mit dem Schwalbe Raceman 3,5x10 nur 1mm, jetzt mit dem Heidenau KS80 100x90 mit 2 mm.
Keinerlei Verschleiß auf der Verzahnung der Bremstrommel zu finden.
VG aus dem Norden
Bearbeitet von Hjey
Nö gibt es nicht. Ich fahre bis zu 4mm distanz am Hinterrad und das ist stabil. Getestet bis 140kmh. Erzähl nicht immer so einen stuss
Bearbeitet von heizer
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
    • Mich würde bei Gehäuse mit so einem schlechten Guss! Die Haltbarkeit interessieren! Denn schließlich ist ja der hinter Dämpfer am Motor befestigt.  Wo ja auch einige Kräfte auf die Aufnahme wirken.   Wenn da der Guss durch zu viel Einschlüsse geschwächt ist, ist das sicher nicht gerade optimal. Wenn das bei 100 bricht. Ist a bissl nebenluft das kleinste Problem.
