Elektrik Problem Deluxe
Savage
Guden Tach,
ich abe ein ganz komisches Problem.
Habe heute den BGM Spannungsregler verbaut, da ich DC für meine LED Blinker haben wollte.
Blinker funktionieren jetzt tadellos, nur mein Licht geht ned mehr.
Bremslicht geht aber, habe folgenden Kabelbaum/Schaltplan.
Ich habe quasi das grüne Kabel was vom Spannungsregler an das Blinkrelais geht, beim BGM auf DC gesteckt.
Das Graue Kabel was zum Bremslicht geht, direkt auf AC, das funktioniert auch.
Dann habe ich das andere graue Kabel, das vorher auf dem Blinkrelais gemeinsam mit grün gesteckt war, ebenfalls auf AC gesteckt.
Nun kommt bis zum Lichtschalter auch 12 Volt an, wenn ich das graue Kabel im Lenker direkt auf das Birnchen lege, leuchtet es auch, aber nicht wenn ich es mit dem Schalter verbinde.
Was kann das sein?
Herzlichen Dank.
Geht das Licht wenn nur der Regler angeschlossen ist ? Ich vermute das es am LED blinkrelais liegt.  Leg mal rot und grün und grau zusammen, wenn dann die Blinker dauerhaft leuchten liegt es am relais
Die Masse liegt an der Verschraubung vom Spannungsregler.
Das Relais hat jetzt seine eigene Spannung, ich nutze für das Relais den DC Ausgang vom BGM Regler.
Wenn ich das Grau Kabel im Lenker direkt an Plus von der Birne lege, leuchtet es.
Hab allerdings die Blinker Masse mit auf das Birnchen gelegt.
Meine Verkabelung ist laut Schaltplan , hab ich da nen kurzen eingebaut?
Ich denke das es so funktionieren müsste, oder habe ich da etwas falsch verkabelt?
Schaltplan wurde von mir angepasst.
Bearbeitet von Savage
