ACMA, V54, LU, VBA, VBB, Lampe Unten etc Teile Konvolut
ElmerFudd
Hallo zusammen,
hab hier noch von meinem Porjekt einiges an Teile über! Am liebsten wäre es mir, wenn die Sachen in einem Rutsch über die Bühne gehen.
- Preis  für alles zusammen 450 Euro plus P&V (wegen hohem Gewicht ca 17 Euro) ansonsten Preise wie angegeben!!
- Ort angeben! 84036 Landshut
- Richtig beschreiben, sehr gerne auch mit Bildern! - wird versucht
- Nicht zugleich bei eBay/ ebay Kleinanzeigen einem anderen Auktionshaus bzw. kostenpflichte Plattform einstellen! - check
- Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein, kein Verkauf für Dritte oder im Namen von Dritten - jupp alles meins!
- die Preise sind hier auch einzeln angeschrieben! jeweils plus 4 Euro Versand als Paket!
Bezahlung per PayPal, Überweisung, Selbstabholung
So! geht los!
Gepäckbrücke ACMA LU etc - neu, unlackiert - Löcher bei Dämpferaufnahme hinten auf 10mm erweitert - 50 Euro WEG
Vergaser Dellorto TA18 - nur ausgebaut - nicht angefingert oder zerlegt - 25 Euro  WEG
Schutzbügel - 20 Euro     WEG
orig. ACMA Dämpfer - 5 Euro  WEG
Kickstarter - leicht nach innen gebogen - 5 Euro WEG
Schwingsattel VBA VBB etc - inkl Deckleder - 60 Euro     PREISUPDATE 50 Euro!!
5959350cba556_sipdampfer1-16.thumb.jpg.6bea0d6aafc9f8dd7662f9ec88527477.jpg5959350f77b8e_sipdampfer1-17.thumb.jpg.343c5eb9ffd38c0faf79d499d76c47a4.jpg
original ACMA unterbrecher Zündung - funktion ungewiss - 40 Euro RESERVIERT bis 05.07. abends
Kupplung ACMA - wie ausgebaut - 20 Euro    WEG
Original ACMA Tacho - ziemlich schlechter Zustand - 20 Euro WEG
Zylinder, Zylinderkopf, Kurbelwelle, Kolben, Ansaugstutzen ACMA - guter Zustand bis auf die Kurbelwelle - 50 Euro RESERVIERT BIS 03.07. abends!   WEG
SIP Dämpfer - für 10" Felgen also VBB etc - 100 PSI Variante  - Neu und ungefahren! Nur mal versucht auf 8" zu montieren - vergebens! 100 Euro WEG
ACMA Lenker - Rostig und auf beiden Seiten Fest! Geduld und Spucke nötig!! mit allem was auf dem Bild zu sehen ist - 50 Euro  WEG
Ersatzreifen Halter 8" im Durchstieg für ACMA auf Alt gemacht, mit Lederriemen - 130 Euro WEG
Und zu letzt nochmal ein Bild als Konvolut - wenn jemand alles auf einmal will 450 Euro plus P&V  Nur noch ohne die oben gestrichenen Teile
Details, mehr Infos oder ggf Preisverhandlungen per PN.
Besten Dank im Voraus!!
Gruß Christian
P.S. ohne die Decke auf dem die Teile liegen :)
  • 6 Monate später...
