Hallo zusammen!
 Ich heiße Tobi und hab mir vor kurzem eine V 50 Baujahr 73 gekauft!
Jetzt bin ich schon seit Stunden im Internet auf der Suche nach Hilfe für mein Problem und finde leider nichts!!!
Hier mein Problem:
Ich will meine Vespa ein bisschen mehr gegen Diebstahl sichern indem ich den Fernlichtschalter mit dem  Killschalter kombiniere, da die Vespa eh kein Fernlicht hat.
Leider hab ich bis jetzt nichts gefunden das mir weiterhelfen würde.
 Ich hab die Schalteinheit mit Licht, Fernlicht, Hupe und Killschalter!
 Ich hoffe dass ihr mir helfen könnt und das ich nicht nur zu blöd war den richtigen Trade zu finden!!!
Danke im Voraus
Tobi
Ich habe mir jetzt einfach erlaubt ein paar Fotos hoch zu laden, dass du mir vielleicht sagen kannst welches Kabel an welches!!!!
Normalerweise tu ich mir bei der Elektrik nicht so schwer, aber das blicke ich einfach nicht!!! Sorry
danke für für deine Hilfe!!!
Aus der Sicht gehen die beiden Grünen auf den Killknopf, oder?
Barnosch meint, dann dieses Kabel das auf den Killknopf geht, mit Masse auf den Fernlichtschalter.
So wie ich dieses verwirrende Kästchen verstehe müsste eigentlich das rote Kabel der Killschalter sein.
Aber was ich noch gar nicht verstehe, was die Masse sein soll?
Und ich verstehe auch noch nicht was der Fernlichtschalter sein soll, ich muss nämlich beide Schalter in die richtige Position bringen damit das Licht brennt!!!
rot=killschalter
grün=spannung von der zgp
der linke, dünne hebel verbindet weiss be hupen mit schwarz oder wenn nicht gehupt wird grün mit schwarz. kurz gesagt wird der Grüne gegen masse kurzgeschlossen, also keine spannung den lampen.
der rechte rechte hebel ist ein umschalter. (I-I).  mach eine rücke vom roten auf den nicht verwendeten fernlicht anschluss.
Bearbeitet von hiro LRSC
So wie ich das verstehe, einfach den roten zusätzlich in den freien Anschluss neben dem weißen und schon geht's?
Das wäre ja fast zu einfach um wahr zu sein !!!
vor 12 Stunden schrieb hiro LRSC:
rot=killschalter
 Der Vorschlag mit der Brücke ist Käse. Das funktioniert in meinen Augen aber Anwenderfreundlich ist das nicht. Der Linke Schalter muss dann auf Kurzschluss stehen und der Lichtschalter auf Kill (ehm. Fernlicht). Ich weiss nicht ob das den Lichtspulen etwas ausmacht oder ob die überhaupt die Zündspannung sehen.
vor 12 Stunden schrieb TobiasC:
Wenn der linke Schalter bei Aus alle  drei Anschlüsse verbindet geht das auch. Das können aber nicht alle Lichtschalter, hier gibt es Unterschiede.
Wenn ich das jetzt mit dem roten zusätzlich in den freien neben dem weißen versuche, kann dann etwas kaputt gehen wenn es kein Schalter ist der alle drei Kontakte verbindet? Ober geht es dann einfach nicht?
Oder ich bau einfach einen zusätzlichen Schalter ein wo ich das rote und Masse anschließe?!?
Ist wahrscheinlich die sicherere Lösung, wenn auch nicht so elegant und professionell :-(
Frage zur Masse:
Das ist das schwarze Kabel oder soll ich direkt auf den Rahmen gehen?
schon mal tausend dank für eure Bemühungen!!!!!
Bearbeitet von TobiasC
vor 2 Stunden schrieb TobiasC:
Wenn ich das jetzt mit dem roten zusätzlich in den freien neben dem weißen versuche, kann dann etwas kaputt gehen wenn es kein Schalter ist der alle drei Kontakte verbindet? Ober geht es dann einfach nicht? Da passiert halt dann nix.
Frage zur Masse:
Das ist das schwarze Kabel oder soll ich direkt auf den Rahmen gehen? Ja, ist sie. Kannst du auch machen.
Okay, jetzt hab ich zuerst die Variante mit dem Fernlichtschalter versucht: funktioniert nicht :-(
Dann hab ich provisorisch einen Schalter zwischen dem roten und der Masse gebastelt: funktioniert auch nicht :-(:-(
Sie läuft einfach weiter!!!
Aber der Killschalter funktioniert einwandfrei.
Ich verstehe das nicht :sly:
Jetzt werde ich mit ein schönes Schloss besorgen und kette sie irgendwo fest, wenn ich sie länger wo abstelle!
Trotzdem danke für eure Hilfe
Wart mal auf die Posts von Bobcat oder T5Rainer, die können da wahrscheinlich noch ein wenig Licht ins Dunkle bringen.
Aber anketten an sich ist schon mal ne gute Idee:-P
vor 26 Minuten schrieb TobiasC:
 zu welcher masse hast du kurz geschlossen?
2. Verbesserung:
Da Klemme 1 (Masse) bei eingeschaltetem Licht nicht mehr leitet (Öffnerschalter!), muss die rot punktierte Leitung an einen festen Erdungspunkt gelegt werden wie zum Beispiel dem im Scheinwerfer. Schmarrn - damit hat Kollege hiro LRSC natürlich recht!
Ich glaube, dass sich das Vorhaben ohne größere Eingriffe nicht realisieren lässt.
Bitte meine Überlegungen ganz schnell vergessen!
595cc9957e30b_SkizzeDiebstahlschutzberLichtschalterstellung.thumb.jpg.e38edece206508bdaa6c95321bf77924.jpg
Bearbeitet von bobcat
Erledigt! :cheers:
Es hat funktioniert!!!!!!
Aber das rot gepunktet Kabel was auf Masse geschlossen werden sollte hab ich weg lassen müssen. Sonst hätte ich einen dauerhaften Kill geschaffen!
DAS IST ECHT EIN GENIALES FORUM
DANKE, DANKE, DANKE
    • Moin, bin bei der Motorrevision einer Sprint 125 (mit Pinasco 177 setup) Zwei Fragen: Die Kronenmutter auf den 1.Bild musss wohl raus, damit das Lager gewechselt werden kann. Sitzt bombenfest, muss wohl mit viel Wärme ran. Ist das eventuell ein Linksgewinde?   Die Drehschieberfläche ist etwas mitgenommen, aber die Riefen scheinen mir so klein und die breitere so flach, dass manns noch durchgehen lasen könnte ohne Reparatur. Die lange schmale Riefe geht gerade so an der Ansaugöffnung vorbei. Was meint ihr?   Ich hatte keine Probleme mit dem Standgas, zog auch ganz gut, nur Justierung des Gemisches war kaum möglich. Glaube aber, dass das an der zu grossen Nebendüse lag. Nach Zündkerze zu fett im mittleren Drehzahlberich aber OK bei annähernd Vollgas. (War noch beim einfahren des Zylinders, daher kein Dauervollgas.)
    • Suche immer noch 😩
    • Wir haben uns jahrelang die Frührückreise am Sonntag morgen angetan! Quasi 05.00 Uhr aus dem Nighter stolpern und sich auf die Karre klemmen. War immer recht masochistisch und völlig behindert! Seit vorletztem Jahr nehmen wir nun nur noch die späte Sonntagsfähre 22.00 und was soll ich sagen: es ergibt sich mehr sinnvolle Biertrinkzeit auf dem Boot
    • Ärgerlich! Habe den auch. Meiner ist ordentlich verarbeitet, zur Passgenauigkeit kann ich leider noch nichts sagen.
