Liebe Gemeinde,
ich möchte mich gerne von den Klarglasblinkergläsern verabschieden und diese durch orangefarbene ersetzen; dabei muss ich die Leuchtmittel von orange auf klar umstellen;
es gibt aber nach meiner Suche klare 10 Watt Leuchtmittel nur im Typ BA 15s (symetrische Haltenippel) und nicht, wie bei der LML erforderlich vom Typ BAU 15s;
Habt Ihr eine Idee, wie man dieses Problem lösen könnte, ohne den ganzen Sockel auszutauschen? Es gibt obskure LED Leuchtmittel aus Fernost vom Typ BAU,
aber ausschließlich in 21 Watt; verkraftet das die LiMa?
Ansonsten hat meine Inderin inzwischen gut 1800 km auf dem Tacho und läuft immer runder, wenn auch nicht atemberaubend temperamentvoll …
Jedenfalls bin ich sehr betrübt über das Ende dieses schönen Rollers für Europa und ja anscheinend auch für LML insgesamt!
Herzliche Grüße aus München
Stefan
orange Birnen drinnen lassen = gut!
passgenauigkeit zwischen PX Gläsern und LML Blinkerrahmen = übel!
Hat sich aber gelohnt; sieht viel wärmer aus!
Jetzt muss noch das Mörderrücklicht ausgetauscht werden …
hg, s.
Am 5.7.2017 um 11:14 schrieb hacki:
was spricht dagegen die orangenen Birnen drinn zu lassen ?!
Nur kurz zur Info:
Das ist schon ein großer Helligkeitsunterschied, wenn man die orangen Birnen mit den orangen Gläsern betreibt, im Vergleich zu Klarglasbirnen;
daher danke für Tip an WOLEI! Da Dremel im Hause, schnell gemacht … (Ich hatte dann extra vorne erstmal eine gewechselt, um zu beurteilen,
ob das was bringt …) Einen herzlichen von Stefan
