Hallo Experten,
ich habe beim Zusammenbau meines Lenkers an PX 200 E lusso festgestellt, das der Lenker nicht bündig mit dem oberen Ende der Lenkstange abschließt. Nach meiner Einschätzung passen Lagerschalen und Fixierung der Lenkkopflager Mutter. Allerdings bin ich etwas unsicher auf Grund des Überstandes und befürchte ein bisschen, dass die Lenkstange zu "ttief" hängt Hoffe, dass ich keine Luft eingebaut habe, welche die Kugellager hüpfen lässt.
Danke für Eure Hilfe zur Problemlösung
Florian
War die Gabel draußen? Fehlen evtl. Kontermutter und / oder Zwischenscheibe? Der Lenker liegt eigentlich auf der oberen Mutter auf. Mach ggf. mal ein Bild ...
Bild hab ich auf die schnelle nicht, ist aber schon so, dass ca 2-3 mm der Lenker übersteht. Habe 1 Zwischenscheibe und die Kontermutter (beide original) drauf. Ja Gabel war draußen.
Befürchte, dass die Gabel nicht ganz bis gegen das untere Lager reingeschoben wurde...
Danke für Deine Einschätzung und Bestätigung, dass ich nochmal ran darf ;-))
vor 1 Stunde schrieb florapa:
Kann ich mir fast nicht vorstellen, das wackelt fürchterlich. Eher - das untere Lenkkopflager nicht ganz eingezogen!
elRabiato
