Suche SF Teile
deedee
ich suche:
PK S:
Motordeckel in rosso 624
Sollte O-Lack sein, kleine Kratzer/Beulen sind ok.
Kickstarterhebel V50, am liebsten Originalteil. Gebrauchsspuren sind ok, Verzahnung/Gewinde sollte noch brauchbar sein
SF Schaltarme, gerne mit defekten/eingelaufenen/verbogenen Wellen.
Schaltgabel/Schaltarm/Schaltwippe V50
Ich suche einen einzelnen Hebel an dem die Schaltzüge unten am Motor eingehängt werden.
Die Bohrung für den Kegelstift sollte nicht ausgenudelt sein.
Kolben für Polini GG >=57,5mm
Sollte wenn möglich komplett mit Bolzen, Ringen und Clipsen sein. Auch Meteor oder GS.
Achsaufnahme, Bremstrommel und Bremssattel Grimeca zur Umrüstung einer PK Gabel (20mm) von Trommel- auf Scheibenbremse
Aus den Untiefen der Garage:
20er Konus,hab ich im Konvolut gekauft,nie verbaut,Funktion?,30€plus Porto
bin mir nicht sicher,ob die Pärchen zusammen gehören.War auch so im Karton
1 Rad und Schaltgelöt für 5€ plus Porto.
Gruß,Mo
Am 6.7.2017 um 15:34 schrieb deedee:
V50 Special:
Nummernschildhalter in chinablau
Rücklicht mit Dach, ebenfalls in chinablau
Falsch.
Du brauchst einen ital. Nr.Halter und nicht von einer 50 Spezial.
Hab dir ja ein Bild geschickt.
Die Nr.Tafel aus D ist viel zu klein (Versicherungskennzeichen).
Das ital. ist von der PV, wenn es Chinablau sein soll.
Wenn es das in Ch.Blau überhaupt gibt. Hab noch nie eines gesehen.
Du wirst also eher ein ital. nachlackieren müssen....und das Dächle wohl auch.
Hats leider auch nicht wie Sand am Meer.
Die PV aus D hatte damals die Tafel für das rießen Kuchenblech.
Da hätte ich dir ein beschnittenes:
Könnte man ja noch passend auf dein Kennzeichen zuschneiden.
Ansonsten hatte nur noch die SR einen Chinablau-Nr.Halter.
Wäre dann aber für das 80er und gab es daher nur ca.480 St.
Also eher garnicht mehr zu bekommen...
