Hallo
Ich habe bemerkt dass die Batterie bei nutzung des Abblendlicht leergesaugt wird, da die Lichmaschine zu wenig Leistungsfähig ist.
Könnte man die Halogenbirne mit P43T Sockel durch eine Led mit gleichem Sockel ersetzen?
Mein System läuft ganz auf DC.
@vnx1tfanIch freu mich schon total auf Deine Beiträge: Jeden Tag eine neue Baustelle!
Wie machst Du das? stehst Du vor dem Roller und überlegst Dir was noch verändert (nicht unbedingt verbessert) werden kann?
Gibts da einen Modus Operanti?
ist das der dem geilen Wechselkurs geschuldete "Schweizer Ansatz"?
Weiter so. BSP ankurbeln.
Ahoi!
Bearbeitet von tc
Wie schreibt man Operanti?
und das butterbrot fällt immer auf die seite mit dem butter.
oder "und immer grüßt das murmeltier" , die unendliche geschichte ,
zum händler deines vertrauens gehen und ne RETRO Vespa holen da hast alles was willst . mehr leistung , mehr licht , mehr wasweißich und das alles in neu
schönen tag noch
  Am 6.7.2017 um 20:11 schrieb vnx1tfan:
Hallo
Aufklappen
Wenn Deine Batterie durchs Abblendlicht leer gesaugt wird, würde ich mal nach der Fehlerursache suchen, anstatt was kaputtes noch zusätzlich zu verbasteln....
  Am 7.7.2017 um 10:06 schrieb wasserbuschi:
Das ist eben die Frage ob es kaputt ist oder das Licht zu stark für die Batterie ist!
Ah so, ja dann:
H4-Birne hat wohl zu viel Watt (wahrscheinlich 65W statt der üblichen 35W)
Welcher Roller hat denn Abblendlicht und alles andere auch über Batterie laufen?
Hast du ne GS3 oder sowas? Oder ein kreativer Eigenumbau?
  Am 7.7.2017 um 11:12 schrieb pötpöt:
Ah so, ja dann:
Aufklappen
Ich übersetze mal, wenn ich darf:
Die Lichtmaschine (vulg. "das unter dem Polrad") betreibt den Scheinwerfer.
Wenn die Batterie leergesaugt wird stimmt alternativ / kummulativ etwas mit
a) Regler
b) Verbraucher
c) Leitungen zu a) oder b)
d) etwas anderes
nicht.
Möchtest Du Dir nicht mal eine Scheibenbremse oder so einbauen?
Auspuff ist auch ein tolles Thema
  Am 7.7.2017 um 12:34 schrieb tc:
a) Regler
b) Verbraucher
d) etwas anderes
nicht.
Aufklappen
e) Generator (vulgo Lichtmaschine) zu schwach.
ich bin da bei Rainer.
Obwohl:
Wenn der Verbraucher zu stark saugt ist natürlich / evtl. andererseits natürlich der Generator zu schwach.
Henne-Ei?
Soll doch bitte der Herr TE erstmal erklären, was er für eine Bordelektrik am Start hat. Man(n) darf gespannt sein. :lookaround:
  Am 7.7.2017 um 13:21 schrieb T5Rainer:
Hä? :???:
Der e) Generator ist doch kein b) Verbraucher.
Aufklappen
Nee isser natürlich nicht, aber wenn der Bock original wäre, wäre die Lima sicher ausreichend um nicht die Bat. leer zu saugen, (wenn sie denn in Ordnung wäre, was mein Hinweis auf eine Fehlersuche begründete).
Ergo muss etwas umgebaut worden sein (H4-Lampe) dessen Stromverbrauch zu hoch für den vorhandenen Generator ist. Und das ist dann b), da ja scheinbar nix kaputt ist ;-)
Warum baut man komplett auf DC um?
Beim Rücklicht kann ich es noch verstehen. Da kann man man die Karre bei ner Panne im Dunklen am Strassenrand für den nachfolgenden Verkehr sichtbar machen.....aber vorne?
  Am 7.7.2017 um 16:50 schrieb Elbratte:
Aufklappen
Fully-DC fahre ich schon lange. 180W Kraftwerk-ZGP, Vollwellengleichrichter auf eine 9Ah-Batterie, Kemo-Überspannungsschutz, LED-Scheinwerfer, LED-Rücklicht, AFR-Meßgerät etc.pp. Somit eine Bordelektrik wie im Auto. M.E. geht's nicht besser. :thumbsup:
Bearbeitet von T5Rainer
  Am 7.7.2017 um 17:01 schrieb T5Rainer:
Aufklappen
Das habe ich auch.
- Ein Vollwellenregler: Spannungsregler -BGM PRO 12V DC Wassell/PODtronic
- Zündgrundplatte: BGM PRO Grundplatte HP V2.0
- 9Ah Batterie
Es war die Sicherung. Darum wurde die Batterie vom Regler nicht mehr geladen.
  Am 7.7.2017 um 18:07 schrieb vnx1tfan:
Aufklappen
Aber zum Glück erstmal schön die ganzen Insassen hier beschäftigt...
Du bist echt eine Marke :-)
  Am 7.7.2017 um 18:23 schrieb tc:
Es zwingt dich niemanden dich hier einzubringen...
Mal den Ball ganz flach halten.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
  Am 12.7.2017 um 12:51 schrieb vnx1tfan:
Aufklappen
Ich weiß.
Ich helfe halt so gerne.
Meine Bälle sind meine Sache.
P.S.: Es heißt "niemand"
  Am 12.7.2017 um 12:56 schrieb tc:
Ich weiß.
Von deinen "Bällen" war nicht die Rede, das will auch keiner wissen!
Hmm, Du könntest aber auch zugeben, daß der tc nicht so gaaanz Unrecht hat. Die Suche sowie ein wenig Eigeninitiative im Vorfeld sei Dir an's Herz gelegt, bevor Du wegen Kinkerlitzchen ein neues Topic eröffnest. :whistling:
