Hallo
Ich habe bemerkt dass die Batterie bei nutzung des Abblendlicht leergesaugt wird, da die Lichmaschine zu wenig Leistungsfähig ist.
Könnte man die Halogenbirne mit P43T Sockel durch eine Led mit gleichem Sockel ersetzen?
Mein System läuft ganz auf DC.
@vnx1tfanIch freu mich schon total auf Deine Beiträge: Jeden Tag eine neue Baustelle!
Wie machst Du das? stehst Du vor dem Roller und überlegst Dir was noch verändert (nicht unbedingt verbessert) werden kann?
Gibts da einen Modus Operanti?
ist das der dem geilen Wechselkurs geschuldete "Schweizer Ansatz"?
Weiter so. BSP ankurbeln.
Ahoi!
Bearbeitet von tc
Wie schreibt man Operanti?
und das butterbrot fällt immer auf die seite mit dem butter.
oder "und immer grüßt das murmeltier" , die unendliche geschichte ,
zum händler deines vertrauens gehen und ne RETRO Vespa holen da hast alles was willst . mehr leistung , mehr licht , mehr wasweißich und das alles in neu
schönen tag noch
13 hours ago, vnx1tfan said:
Hallo
Wenn Deine Batterie durchs Abblendlicht leer gesaugt wird, würde ich mal nach der Fehlerursache suchen, anstatt was kaputtes noch zusätzlich zu verbasteln....
Das ist eben die Frage ob es kaputt ist oder das Licht zu stark für die Batterie ist!
Ah so, ja dann:
H4-Birne hat wohl zu viel Watt (wahrscheinlich 65W statt der üblichen 35W)
Welcher Roller hat denn Abblendlicht und alles andere auch über Batterie laufen?
Hast du ne GS3 oder sowas? Oder ein kreativer Eigenumbau?
vor einer Stunde schrieb pötpöt:
Ah so, ja dann:
Ich übersetze mal, wenn ich darf:
Die Lichtmaschine (vulg. "das unter dem Polrad") betreibt den Scheinwerfer.
Wenn die Batterie leergesaugt wird stimmt alternativ / kummulativ etwas mit
a) Regler
b) Verbraucher
c) Leitungen zu a) oder b)
d) etwas anderes
nicht.
Möchtest Du Dir nicht mal eine Scheibenbremse oder so einbauen?
Auspuff ist auch ein tolles Thema
vor 2 Minuten schrieb tc:
a) Regler
b) Verbraucher
d) etwas anderes
nicht.
e) Generator (vulgo Lichtmaschine) zu schwach.
vor 4 Minuten schrieb wasserbuschi:
da würde dann aber wieder b) aus tc's Liste zuvor zutreffen
Hä? :???:
Der e) Generator ist doch kein b) Verbraucher.
ich bin da bei Rainer.
Obwohl:
Wenn der Verbraucher zu stark saugt ist natürlich / evtl. andererseits natürlich der Generator zu schwach.
Henne-Ei?
Soll doch bitte der Herr TE erstmal erklären, was er für eine Bordelektrik am Start hat. Man(n) darf gespannt sein. :lookaround:
vor 1 Stunde schrieb T5Rainer:
... d) Wenns an der Lichtmaschin´ nicht elekrtisch fehlt, kanns auch zu wenig Magnetismus sein.
Ging meiner GS3 damals genau so. Neu magnetisiert wieder alles OK.
51 minutes ago, T5Rainer said:
Hä? :???:
Nee isser natürlich nicht, aber wenn der Bock original wäre, wäre die Lima sicher ausreichend um nicht die Bat. leer zu saugen, (wenn sie denn in Ordnung wäre, was mein Hinweis auf eine Fehlersuche begründete).
Ergo muss etwas umgebaut worden sein (H4-Lampe) dessen Stromverbrauch zu hoch für den vorhandenen Generator ist. Und das ist dann b), da ja scheinbar nix kaputt ist ;-)
vor 10 Minuten schrieb wasserbuschi:
... aber wenn der Bock original wäre .....
Natürlich ist der Bock nicht original. Laut Beitrag #1 ist auf fully DC umgebaut.
Warum baut man komplett auf DC um?
Beim Rücklicht kann ich es noch verstehen. Da kann man man die Karre bei ner Panne im Dunklen am Strassenrand für den nachfolgenden Verkehr sichtbar machen.....aber vorne?
vor 16 Minuten schrieb Elbratte:
Fully-DC fahre ich schon lange. 180W Kraftwerk-ZGP, Vollwellengleichrichter auf eine 9Ah-Batterie, Kemo-Überspannungsschutz, LED-Scheinwerfer, LED-Rücklicht, AFR-Meßgerät etc.pp. Somit eine Bordelektrik wie im Auto. M.E. geht's nicht besser. :thumbsup:
Bearbeitet von T5Rainer
vor 54 Minuten schrieb T5Rainer:
Das habe ich auch.
- Ein Vollwellenregler: Spannungsregler -BGM PRO 12V DC Wassell/PODtronic
- Zündgrundplatte: BGM PRO Grundplatte HP V2.0
- 9Ah Batterie
Es war die Sicherung. Darum wurde die Batterie vom Regler nicht mehr geladen.
vor 13 Minuten schrieb vnx1tfan:
Aber zum Glück erstmal schön die ganzen Insassen hier beschäftigt...
Du bist echt eine Marke :-)
Es zwingt dich niemanden dich hier einzubringen...
Mal den Ball ganz flach halten.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
vor 2 Minuten schrieb vnx1tfan:
Ich weiß.
Ich helfe halt so gerne.
Meine Bälle sind meine Sache.
P.S.: Es heißt "niemand"
Ich weiß.
Von deinen "Bällen" war nicht die Rede, das will auch keiner wissen!
Hmm, Du könntest aber auch zugeben, daß der tc nicht so gaaanz Unrecht hat. Die Suche sowie ein wenig Eigeninitiative im Vorfeld sei Dir an's Herz gelegt, bevor Du wegen Kinkerlitzchen ein neues Topic eröffnest. :whistling:
    • Kann man, aber ich empfehle es nicht. Die Durchflussmenge ist im beim originalen Hahn echt bescheiden, und das kann sich bei Volllast schnell bemerkbar machen. Wenn dann auch noch eine 200er Schwimmerdüse verbaut ist, dann klemmt es gerne, wenn alles andere nicht perfekt abgestimmt ist. Und letzeres ist oft der Fall!     Warum nicht? Wenn mann den Reservestand mit einem längeren Messingrohr anpasst, und dann noch eine 24er Flächendichtung aus dem Baumarkt anstatt der nicht benzinfesten Gummidichtung verwendet, dann gibts damit keine Probleme - im Gegenteil.    Fazit: modifizierter Fastflow + 250er Schwimmerdüse und du hast eine beliebte Fehlerquelle weniger!
    • Buona domenica a tutti e scusate il mio tedesco con il traduttore. Avrei bisogno di un favore per chi possiede un Keihin PWK 35 AS originale e non modificato. Avrei bisogno della misura che hai con l'ugello originale, come in questa foto. Sfortunatamente ho commesso un errore quando ho provato a sostituire l'ugello per mettere l'ugello KR e ho dovuto rimettere l'ugello originale, ma non avevo misurato e rimontato con uno spazio di 8,5 mm. Credo che questa sia la causa del malfunzionamento del mio motore. Ringrazio in anticipo chiunque possa aiutarmi!
    • Beschreibung: Suche ne gute Vigano Alufelge wie unten abgebildet
