mein Druckpunkt an meiner PX Lusso wandert.
gleichzeitig ist bei gezogener Kupplung ein schleifen im Polradbereich hörbar, wenn die Kulu losgelassen wird ist alles normal,
der Motor wurde vor ca. 1500km überholt mit neuen Lagern und mit neuen Corteco Wellendichtringen,
verbaut ist eine Mazzuchelli Rennwelle 57mm,
177 Polini Alu
24 ovalisierter Si Vergaser
Sip Road 2 Auspuff
Gehäuse leicht angepasst.
ich habe schon gelesen das die Lager wandern können aber soviel?
gleichzeitig ließt man von passscheiben unter den Lagern, aber man findet nicht wo man diese beziehen kann,
ich werde den Motor in 2 Wochen aufmachen und die Kurbelwellenlager und die Wedis tauschen,
was sollte ich da reinmachen der blaue war vorher schon drin, soll ich einen anderen nehmen?verbaut hatte ich das Set von BGM (Lager mit Wedis BGM1110 )
hoffe es weiß jemand rat
Gruß Michael
Sollte man eigentlich alles über die SuFu relativ fix finden. Passscheiben für das große Kurbelwellenlager gibt es in den 3-Buchstaben-Shops, wer hätte es gedacht:whistling:
welche Lager genau hast Du verbaut?
welche Cosa-Kulu genau?
welche Scheibe unter der Kulu?
Ein aktuelles Topic zu den Wellendichtringen/Simmerringen gibt's hier im LF-Bereich auch. Das ist auch ein stückweit Gayschmackssache, einfach mal lesen. Ich möchte behaupten, die meisten verwenden die Cortecos, in den entsprechende Ausführungen.
@m.seebacher
Viele Möglichkeiten zum distanzieren hast Du ja nicht.
Die meisten machen es so:
Lager Antriebsseite rein, Passscheibe und zum Schluss den Seegerringe drauf.
Die Passscheibe muss natürlich vorher gefunden werden. Also zum Test den Seegerring einbauen und mit einer Fühlerlehre das nötige Maß ermitteln.
Passscheiben z.B. hier:
http://www.scooter-center.com/de/product/7674022
Gibt es auch einzeln, wenn du das Maß schon ermittelt hast.
Hallo Tyler das set mit den Lagern sind von bgm, wer der lagerhersteller ist kann ich so erst wenn den Motor gespalten ist sagen,
danke für den link für die distanzscheiben wheelspin das hatte ich gesucht,aber einfach nicht gefunden.
gruß Michael
Bearbeitet von m.seebacher
vor 1 Stunde schrieb m.seebacher:
gruß Michael
Die Lager die in der BGM Tüte stecken sind SKF und Nadella.
vor 8 Stunden schrieb m.seebacher:
177 Polini Alu
Sip Road 2 Auspuff
Gruß Michael
Das könnte auch auf Spiel des Limalagers hindeuten. Schau mal, ob sich das Polrad radial bewegen lässt.
Bei Vollgas und grosser Last ist es NORMAL bei einem schrägverzahnten Kupplungsritzel, dass die Stelle, bei der der Ausrückhebel und Druckpilz die Andruckplate betätigen soll weiter nach Richtung Polrad wandert, da die enormen Axialkräfte infolge Schrägverzahnung die Kupplung massiv zusammendrücken, resp das Ritzel an die Kuwe "gezogen" wird... Wurde Iwo auch schon diskutiert...
so ich hab nun das Lager drin und habe festgestellt das 0,6mm fehlten, die hab ich nun Unterlegt (Lager, Passscheiben dann Sicherungsring)
nun stellt sich mir die Frage ob ich das Lager nicht hätte vermitteln sollen also 0,3mm Passscheibe, Lager, 0,3mm Passscheibe dann Sicherungsring, oder ist dies egal?
Ich dachte nur wegen der Kurbelwelle ob die nun nicht wandert, oder außermittig sitzt.
Gruß Michael
Gruß Michael
vor 1 Stunde schrieb Sieger Bitburg:
Lager, Passscheiben dann Sicherungsring das lass so!
Ja. Würde ich auch so machen.
