habe ein Problem, dass meine Zündung. Eine original PK 12V irgendwie Zündungsaussetzer hat. Kommt mir zumindest so vor als leihe.
Das ganze zieht sich jetzt schon über Wochen. Manchmal springt sie an und läuft super, dann mag sie wieder nicht.
Habe schon alles mögliche getestet:
3 unterschiedliche Kerzen, neue CDI, 2 verschiedene Vergaser(weil ich gedachte habe, dass sie zu viel Sprit bekommt), Kolben ist richtig verbaut, Zündung abgeblitzt (hoffe korrekt :P ).
Habe echt keinen Plan mehr, was ich noch machen soll.
Pickup tauschen?
Bräuchte echt Hilfe ?(  ?(  ?(
Gruß Tobi
Hallo Tobi,
Zündaussetzer am besten mir der Stoboskoblampe testen.
Hatte letztens auch eine PX 125 stehen mit ähnlichen Symptomen, nach tauschen aller Kabel an der Zündgrundplatte war dies behoben. Kabel waren spröde
Danke für eure Beiträge.
Bin jetzt wieder etwas weiter gekommen mit meinem Problem.
Es liegt wohl eher an der Spritversorgung als an der Zündung.
Habe teilweise öfter große Luftblasen im Spritschlauch. Teilweise steigen auch vom Vergaser her kleine Luftblasen auf. Ist das normal oder liegt da irgendwo ein problem vor?
