Wer ist dieser Kerl mit dem lateinischen Namen?
Versuche den mit einer großen und harten Stange von dir fernzuhalten.
Man weiß nie was in so einem Sonderling vorgeht.
vor 15 Stunden schrieb kobaltblau:
Danke für den Tipp aber in diesem Fall geht es wirklich um den Rückenmuskel...
Sonst noch wer ne Idee?
Ist das denn ein "Gewichtsproblem"? Dann haste geschissen, sowas kann und darf ein Mann nie thematisieren.
Ist es eher ein "Geschicklichkeitsproblem"? Da kannste was machen ...
  • 3 Monate später...
Am 11.7.2017 um 16:52 schrieb BaziLuder:
Hilfe, meine Frau will an meinem Gerät Ihren Latissimus trainieren, hab Angst dass er dass nicht ausshält, was soll ich tun ? :cry::cry::cry:
Also, in den meisten Fällen hält “er“ das problemlos aus.
Die Fälle, die man aus der Presse kennt (Dieter Bohlen und Co.) sind recht selten.
Lass sie einfach mal machen und genieße.
Vielleicht kommt ihr auf ganz neue Ideen? Einfach mal TESTen. :inlove:
    • Die erste ist chic, aber wieder gnadenlos überteuert.
    • Oiso…. Neue 5 ScheibenKupplung eingebaut…. Spinne ist beim volle Betätigen mittels KuluVordspannwerkzeug irgendwie schief drin gestanden u das Spiel v 1mm war nur auf einer Seite gegeben….. Wieder alles zerlegt u ohne Federn getestet….letztendlich ist die Spinne an der aufgebogenen Blechsicherung angestanden….und die Spinne rutscht auch nicht in jeder Position gleich gut auf den Korb hab ich festgestellt…. Jetzt funktioniert es einwandfrei mit MTX 75W140…danke für eure Tipps!
    • Ich habe das bei mir flexibel und schnell demontierbar gelöst. Einen LiPo habe ich sowieso in der Backe, dort kommt die Anschlussbox (PLX) mit Klettverschluss hin. von da gehen die Kabel (Sonde und Display) aus der Backe über den Rahmen, bzw. zum Auspuff. Befestigt habe ich die Kable mit gummierten Magneten mit Schraubgewinden. Darüber sind breite Kabelbinder befestigt, welche die Kabel fixieren. Am Display habe ich auf der Rückseite auch einen gummierten Magnet fixiert und das Display vorne auf das Gaypäckfach positioniert. An- und Abbau gehen so recht schnell, ist aber nicht so elegant wie die erwähnten gedruckten Halterungen.
    • Die hier in Tübingen zB scheint ehrlich zu sein.    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-v50-special-kellerfund/2968531713-305-9095   Preis noch bissl handeln, Motor raus, revidieren, Unterboden und Radkasten ordentlich säubern. Neue Züge rein und dann hast ne schöne Kiste
    • egig170 vs egig180 mit dem selben setup bis auf den Hub und minimale Vorauslass anpassung am 180er
