habe dieser Tage die guterhaltene Sitzbank erworben. Ich denke, dass ist eine Lusso Sitzbank.
Ich frage nur, weil ich mir noch ein Schloß besorgen muss und es hier wohl für die PX alt Bank und die Lusso Bank Unterschiede gibt
Äh, und wo ich gerade dabei bin: hätte jemand noch ein Lusso Schloß mit 2 Schlüsseln ?
Gruss Matthias
Lusso-Bank, Lusso-Schloß.
Wenn das eine PX Lusso ist, wo die Bank drauf soll, würde ich mir da nur ein schlüsselloses Lusso-Schloß und dazu einen 3er Lusso-Schließzylindersatz besorgen. 1-Schlüssel-System ist charmanter ...
Nee, die Lusso hat ein etwas größeres und leicht anders geformtes Loch. Und bei frühen Alt-PXen gab es den Schlüssel mit dem rautenförmigen Kopf und dem beidseitigen Bart; dann kam die Gleichschließung mit Lenk- und Gepäckfachschloß - hier sieht der Bank-Schließzylinder aus wie ein alter Lenkschloßzylinder und ist im Schloßkörper mit einem Seegerring befestigt.
    • Alles klar, Ewald.  Finde das top, was du da so zauberst. Verfolge deine Seite schon lange Jahre. War immer wieder ein Quell der Erhellung.    Mir geht es im Speziellen um den Powerdynamo 7300 Vollwellenregler mit Glättungskondensator (jz Vape iwas, KA). Bisher habe ich das Ding mechanisch getrennt. So ne microamperefressende autom. Lösung wäre halt sehr bequem dazu.   Danke für dein Engagement!   Gruß, Gert
    • Alles gut! Ich habe die Infos aus dem alten Topic versucht zusammenzufassen, ist doch klar, dass die Diskussion von 34 Seiten kaum auf ein paar Zeilen passt. Von daher danke für die Ergänzung, genau darum geht’s ja. Ich schreibe es oben mit rein.
    • Du hast den Sinn der Schaltung richtig erfasst, aber die meisten Einpuls Laderegler ziehen so gut wie keine messbaren Leckströme, weil dort nur ein Thyristor als steuerbare Gleichrichterdiode arbeitet und den Energiespeicher sehr hochohmig unterbricht.   https://www.motelek.net/schema/spannung/funktionsschema2.png   Bei vielen geregelten Brücken oder Drehstrom Gleichrichtern (ohne getrennt ausgeführte Sense-Messleitung) ist das leider anders), die können auch bei absinken der Akkuspannung deutlich unter 13 Volt noch über 1mA Ruhestrom ziehen. Das würde LiFePo4 mit 13,2 Volt Leerlaufspannung, eher schnell leersaugen.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/gy6_motor/mod2011_splan.png   Ist die Sense Referenz-Messleitung getrennt ausgeführt und wird über das Zündschloß vom Energiespeicher getrennt (z.B. an vielen Motorrädern von Kawasaki) fließen kaum messbare Ruheströme, außer uraltes Fett im Zündschloß wird irgendwann elektrisch leitfähig.
    • Ja Logo...finde  ich auch. Wollte es nur am Anfang als Link mit rein nehmen.
