Zündungsprojekt dank mit eurer Unterstützung erfolgreich abgeschlossen [emoji1360] Nun beschäftigt mich die Kronenmutter resp die Antriebswelle an meiner "revidiert" gekauften Gs 160
Fragen
Kann ich die "angefressene" Kronenmutter ignorieren wenn kein Spiel der Welle feststellbar
Brauche ich vermutlich ein Spezialwerkzeug
Wellenzahnung ist eine Zahnung ausgebrochen (NB. Die Radmutter war lose und fast von Hand zu lösen)
Kann ich sie belassen ...
Darf ich mit viel Bremsenreiniger die ganze Schmiere beim Lager und Welle reinigen ...und anschl fetten
Gibt es auf den Bilder noch andere Überraschungen
Danke für eure fachliche Einschätzung und Hilfe
Lg Reto
vor 20 Stunden schrieb rudolf.reto@bluewin.ch:
Ja, kannst Du ignorieren, wenn das Lager fest sitzt und der Sicherrungsring noch gut hält.
Wenn Du Dir den Zustand der Mutter ansiehst, nicht zwingend ;-)
Entweder mit Messingdorn und Hammer oder halt Kronenmutterschlüssel.
Wenn Du mal lange Weile hast, flex Dir einen aus einer 1 1/2 Zoll Rohrmuffe (54 mm).
Das kleine Stück sollte kein Problem sein.
Die Radmutter sollte natürlich nicht lose sein, die bekommt ordentlich Drehmoment
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Anzugsmomente_Vespa_Largeframe#R.C3.A4der
Der zweite Messing Konus in der Felge war aber verbaut oder? Neuen Splint nicht vergessen.
Bearbeitet von GelbStich
vor 5 Stunden schrieb rudolf.reto@bluewin.ch:
Nope, würde ich beim Lager nicht machen. Das Lager läuft im Getriebeöl da brauchst Du nix fetten.
Wenn die Radmutter locker war, ist jetzt evtl. dein Wellendichtring hin.
Welle mit Lappen abdecken und dann nur außen reinigen, nach ein paar Kilometern nochmal nachsehen ob wieder Getriebeöl ausgetreten ist.
