Servus,
ich hoffe der eine oder andere hat für mich einen guten Tipp.
Meine Vespa VNB welche ich vor ein paar Jahren restauriert habe, eiert schon seit längerem am Vorderrad.
Anfänglich war mir das ziemlich egal, Hauptsache sie läuft :)
Mittlerweile will ich dieses Problem unbedingt bei seitig haben.
Zuerst dachte ich das die Bremmstrommel nicht rund ist... daher habe ich mir die Trommel von "BGM PRO Grauguss" gekauft. - > leider kein Erfolg.
Als nächstes habe ich die Achse durch eine neue getauscht. -> sowie auch das Lager welches direkt auf der Achse ist. -> leider auch kein Erfolg
Letztes Wochenende habe ich das Lager in der Schwinge getauscht. -> wieder keine Verbesserung.
Gestern habe ich die Schlauchlose Felge von SIP montiert... - > und auch hier eiert das Vorderrad wieder.
Mir ist klar das ich das Eiern nicht komplett weg bekomme. Aber mein Vorderrad eiert bis zu einem halben Zentimeter.
Und das ist meiner Meinung nach nicht normal....
Hat jemand von euch einen guten Tipp was ich dagegen noch machen kann?
Ich bin über jede Antwort froh
Besten Dank
Gruß Dominik
Es sollte doch mit Kreide oder auch Filzmarker beim Drehen der Achse und dann mit montierter Bremstrommel u.s.w. Fest zu stellen sein, wo das Ei sitzt.
Maler langsam in Richtung Drehteil bewegt, während dieses dreht und das Ei sollte sich markieren lassen.
Bearbeitet von oehli
Hi Dominikn,
eiert denn die Bremstrommel auch ohne die Felge, und wie stark?
Mit Eiern meinst Du da einen Höhenschlag oder einen Seitenschlag, oder Beides?
Noch eine Frage zu deinen Muttern, die die Felge klemmen: Ist da wirklich kein Stehbolzen mehr zu sehen am Bund?
Wieviele Gewindegänge greifen denn da noch, ohne den Sprengring?
Feuerfuchs
