Wurde mir privat angeboten. was meint Ihr was ich max zahlen sollte??
Danke schon mal
- Vespa v50 Spezial
- Schlüssel und Deutsche Papiere sind dabei
- Rahmennummer und Papiere stimmen überein
- Lack bis auf Rostansatz am Unterboden Zeitgemäss
- Flugrost? Durchrostungen vorhanden? Leider noch nicht Vorort gewesen, bisher nur Bilder
- Fahrwerk und Bremsen? original, müssten denk ich mal neu gemacht werden nach 36 Jahren
- Anbauteile vorhanden? Blinker und Gepäckträger
- Der Roller ist laut aussage des Verkäufers fahrbereit. Elektrik funktioniert. Licht Hupe Blinker.
- Ist die Lenksäule krumm/gestaucht? Schaut nach Bildern okay aus.
- Ist der Rahmen hinterm Kotflügel wellig? nein, siehe Bild.
- Knicke, Risse o.ä. im Beinschild? schaut nicht so aus.
Bearbeitet von BunnyHunter
Banane statt original Auspuff ist verbaut. Schöner Olack.
In der Bucht kriegt der Verkäufer da wahrscheinlich 1700-1900 für.
Wenn du die kaufen solltest, mach direkt neue Reifen drauf. Die Sawas sind lebensgefährlich.
vor 13 Minuten schrieb subway:
Lebensgefährlich weil? Hoher Rutschfaktor?
welche schlägst du vor?
vor einer Stunde schrieb subway:
Die rutschen bei Nässe. Ansonsten kannst du fast jeden Reifen fahren.
Danke für den Tipp
muxh irritiert das die Fahrgestellnummer über dem Motor nicht lackiert ist. Passt das? Oder doch kein erstlack?
...finde den optischen Zustand nicht so prickelnd (z.B. Gepäckträger und Sattel, nicht schlimm, kosten aber auch Geld), dann Blinkermodell (auch nicht gerade Preistreiber), wenn so lange nix gemacht wurde, muss man bestimmt die Dichtungen erneuern... Würde nicht mehr als 1500€ zahlen.... wenn es bei dir aber funkt: Zugreifen :) und Spezial is eh schöner als Rundlicht..
Wann verschont uns eine Reihe von Leuten endlich mit Aussagen wie ...mir wäre der Roller nicht mehr als x wert...
oder ....ich würde höchstens das und das zahlen? Das interessiert keine Sau! Hier geht es um die möglichst
realistische Einschätzung von Marktpreisen. Der persönliche Geschmack ist ebenfalls völlig irrelevant.
Bearbeitet von Arthur
vor 15 Stunden schrieb Arthur:
...blödsinnig, der Einwurf (sorry): Eine realistische Markteinschätzung erhält man  durch Ermittlung des durchschnittlich erzielten Verkaufspreises oder durch den erhobenen Preis, z.B. in entsprechen Verkaufsplattformen. Das Ergebnis einer solchen Einschätzung siehst du, wenn du es ausprobiert hast: ein hoffnungslos überzogener Verkaufspreis a la mobile oder egay. Will der Themenstarter diese Info, kann er sie leicht haben, offenbar will er was anderes.
Also (sorry, ich kann solche Kurzsichtigkeit nicht ab): Hier gibt es individuelle Erfahrungen (sprachlich kenntlich gemacht durch "ich würde"). Dazu ein paar Tipps (Blinkerversion, etc.)
grüße...
