Moin, fahre einen VNB Rahmen mit PK Gabel. Umbau von nem Kumpel ist ewig her daher bin ich mir nicht mehr so sicher ob es eine PK Gabel war... Beim Eintauchen in den vorderen Stoßdämpfer schliff der Reifen gern mal leicht an der Feder. Habe jetzt einen BGM Dämpfer für PK verbaut. Die Feder ist breiter als die alte und der Reifen schleift richtig an der Feder.  Beim Ausbau habe ich festgestellt, dass die Felge mit jeweils zwei Unterlegscheiben eingebaut wurde, um den Reifen wohl vom Dämpfer wegzubekommen. Wo könnte das Problem liegen?
Oder muss ich das Pferd anders herum aufzäumen und herausfinden was ich da vor Jahren für eine Gabel verbaut habe? Wie unterscheide ich die Gabeln? Haben alle unterschiedliche Durchmesser?
vor 13 Stunden schrieb Hauke:
Wie breit ist der Reifen?
Wenn ein normaler 3.50 schleift, dann ist meist etwas an dem Lenkrohr faul.
Entweder krumm,Schwingenlager eingelaufen, Lager der Bremstrommel... Da gibt es dann schon ein paar Möglichkeiten.
Wenn du einen originalen und nicht verbreiterten Kotflügel verbaut hast, wird es eine PK-Gabel sein. Bilder?
Die Gabel ist nicht gekürzt, Richtig?
Wenn doch könnte sie verdreht zusammen geschweisst worden sein. Das macht man, um den Spurversatz beim Verbau einer Scheibenbremse auszugleichen. Wenn man dann aber keine Scheibenbremse verbaut, kommt das Rad zu nah an den Dämpfer, da dieser schief steht. Sieht bei dir aber nicht so aus.
Ich glaube der Heidenau ist auch sehr breit. Probier mal einen anderen Reifen. Und versuche die Unterlegscheiben loszuwerden. Das ist lebensgefährlich!
Ausserdem solltest Du den kurzen Adapter verbauen. 205mm ist viel zu lang für VNB. Selbst 195mm mit dem kurzen Adapter.
Original Höhe erreichst Du mit dem 185er ZIP YSS Federbein und LTH Adapterplatte (=180mm). Also versuche das BGM mal zu kurz wie möglich zu schrauben. Aber Obacht, das schlägt unten irgendwann an der Schwinge an.
Die Gabel ist gekürzt und ich habe leider die langen Adapter mit Loctight (wie von bgm beschrieben) eingeklebt
Die Reifengröße ist bei PK 3,00x10. Ein dicker 3,50er schleift da gern an der Feder, wenn diese auch nicht allzu schmal ist. Das Problem hatte ich auch bei zwei Umbauten für meine Oldtimer. Versuche mal den Scootsmart von Dunlop. Der Reifen ist okay von der Straßentauglichkeit und er fällt recht schmal aus. Bei mir war das die Lösung.
Das ist doch mal eine gute Idee...
Meint ihr ich bekomme trotz Kleber den langen Adapter wieder runter gedreht?
vor 7 Minuten schrieb Hauke:
Klar. Einfach erwärmen. Entweder Heissluftpistole oder Lötlampe.
Der Kleber gibt bei etwas über 80-100° deutlich nach.
vor 8 Stunden schrieb Lübecker Marzipanschwein:
Welchen Dämpfer fährst du denn? Ich glaube ich hatte bisher wenig Probleme, weil,ich einen günstigen Dämpfer hatte, dem ich die Kunststoffhülle abgenommen hatte. Der BGM hat 0,5 cm mehr im Durchmesser.
Jungs, Danke! Der Tipp mit dem Dunlop Scootsmart war Gold wert! "Haarscharf" trifft es genau...aber Hauptsache er schleift nicht mehr und ich kann sogar die Unterlegscheiben weglassen!
Ich fahre ne pk gabel mit scheibenbremse in meiner spanischen vbb, doch beim bremsen zieht diese leicht nach rechts.
mir ist bekannt das durch pk gabel und grimeca scheibenbremse ein versatz entsteht, doch ziehen dürfte die bremse nicht oder?
Die gabel habe ich hier im forum von mottin kürzen lassen.
weis da jemand bescheid?
danke für die hilfe
gruss tom
Am ‎28‎.‎08‎.‎2017 um 11:03 schrieb lechna:
danke für die hilfe
gruss tom
Doch, das kommt genau davon, wenn die Gabel nicht verdreht zusammengeschweißt wurde. Das Rad steht 4mm außermittig nach links. Folglich erzeugt man beim bremsen ein Moment. Bremskraft(Asphalt an Reifen)*4mm. Das reicht aus um das im Lenker zu merken. Ich habe den gleichen Effekt auf der VNB mit ungekürzter Gabel und selbst mit einer 2.5er SIP Felge auf PX mit Trommelbremse merkt man das. Und das sind nur 2,5mm Versatz.
vor 4 Minuten schrieb hellsfuffi:
Ok danke. D.h. Ich müste die gabel nochmal zerflexen und verdreht zusamenschweisen lassenü
Also bei mir ist der Effekt eher gering. Und man gleicht das ja instinktiv aus. Ich fahre das so schon länger.
Allerdings bedeutet verdreht zusammenschweißen auch, das dass Federbein noch schiefer steht. Das steht es jetzt schon um ca 4mm schief zur Gabel. Dafür gibt es die LTH Adapterplatte. Passt gerade so unter den VNB Kotflügel.
Bei verdrehten Gabeln müsste man, wenn man das Federbein ganz gerade haben will, die SIP Adapterplatten verbauen  (6-8mm) . Das wiederum bedeutet aber, dass der Kotflügel gedengelt werden muss.
Hast Du mal ein Foto von Vorne? Ich mache auch mal eins dann hast Du einen Vergleich.
Am 30.8.2017 um 14:23 schrieb hellsfuffi:
imageproxy.php?img=&key=ba1323ba10a7ed48imageproxy.php?img=&key=ba1323ba10a7ed48
Man sieht den versatz auf dem obern foto ....
Bearbeitet von lechna
    • Mich hat halt zu der Zeit, in der ich noch mehr verkauft habe, die extreme Heruntersprecherei hier genervt. Ich beobachte beide Marktplätze. Hier kaufe ich lieber Vespateile, ist entspannter als bei KA. Bei Lambrettateilen kaufe ich eher bei KA, dort wird mehr angeboten. Die Verkäufer kennt man meistens eh persönlich oder über Bekannte, die Lambrettaszene in Deutschland ist doch recht übersichtlich. Anbieten würde ich meine Teile eher hier, aber im Moment bin ich zum Glück ja eher in einer Sammelphase.
    • sollte ja kein Problem sein... sind morgen eh am Prüfstand vermutlich.  schick mir die Daten durch, welche du haben willst, Leistung ebenfalls, und ich bastle dir was. egal welcehs Moped, gibt man halt nur halb Gas... und voila.. die Kurve ist da.
    • Ich möchte eine PK50 XL2 Elestart verkaufen und würde daher gerne eure Preiseinschätzung hören.   1992 Baujahr  frische Zweitschrift von @Rita 5500km alles funktioniert  Reifen sind alt Olack mit Schrammen hier und da steht bei Stuttgart
    • Wieviel Leistung steht bei so ner RD denn an, am Hinterrad? Meine kam mir - lang ist's her - tierisch schnell vor. War aber auch das erste Moped mit offener Leistung, was ich je hatte. Ich glaube, die 63 PS laut Werksangabe sind etwas optimistisch.
    • Klingt nach einem tollen Tag, aber wie sollte es auch anders sein👍🏻Ich war stattdessen mit unserem Sohn auf dem Maikäfertreffen am Messegelände, um uns ein paar Anregungen für seinen T3 zu holen. Heute und morgen ist Bullischrauben angesagt😂 Das nächste Mal bin ich auch wieder dabei
