Hallo
Kann mir jemand sagen woher die Feuchtigkeit kommt?
Ist da etwas undicht oder ist das normal? 20170711_130422.jpg20170711_130356.jpg
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Zumindest fehlt ein dichtender "Gummikragen" in der Vergaserwanne - da, wo die Leerlaufgemischschraube rausschaut.
vor 48 Minuten schrieb T5Rainer:
Was seine Ursache möglicherweise darin haben könnte, dass die "falsche Einstellschraube" verbaut wurde und man die Gummiabdeckung gar nicht mehr drauf bekommt.
Vergaserwanne alt + neuer Vergaser mit Feingewinde an der Leerlaufgemischschraube
Hier sollte man die Einstellschraube kürzen + ggf. Schlitz reinfräsen/feilen und dann passt auch die Abdeckung wieder.
Bearbeitet von Matt44
vor 5 Minuten schrieb ElBarto666:
oder wenn schon ein lusso vergaser verbaut ist auch den lusso gummi verwenden.
https://www.sip-scootershop.com/de/products/gummistopsel+vergaserwanne+_11307600
der ölnebel ist aber normal und kein grund zur beunruhigung
dann aber mit der Lusso Schraube die länger ist, das sie auch aus dem Gummi raus guckt u dichtet im runden Teil zwischen den Sechskanten
596ca09cb938e_GemischeinstellschraubeDELLORTOSI24mmTypVespaT5125cc6KantschraubeSpitze150mm.jpg.40f3cd6010185c86e7cb4828151929e0.jpg
Ob ihr es glaubt oder nicht:
Die Schraube liegt auf einer Seite so dicht am Lochrand der Vergaserwanne an, dass man dort kein Lusso Gummi einbauen kann!3.JPG.2c4391832b05ef9e432318df279f87b5.JPG
Stimmt.
Dann wohl doch kürzen und Deckel drauf...
