Hallo
hab bei einem px200 motor folgendes problem:
beim wackeln am lüfterrad kann ich ein (leichtes) radialspiel feststellen,axial(beim kupplung ziehen absolut keines)
ist das normal?
   gruss
  thomas
Mag ja sein, dass ein wenig 'radiales' Spiel "normal" ist; allzu groß sollte es aber nicht sein (bei mir merkt man da gar nix!), da der dortige Simmerring das Spiel dann nicht mehr kompensieren kann. D.h., der kann dann nicht mehr ordentlich abdichten und geht kaputt. Was die Folge davon ist, sollte wohl klar sein.
Also ich würde das vor einer Italienreise beheben.
vor 4 Stunden schrieb funthomas:
Hallo
ist das normal?
   gruss
  thomas
Thomas ,redet ja von leichtem Spiel u das ist normal. Wenn das Lager defekt wäre würde der Motor so klappern das keiner mehr nach Italien fährt.
Kannst ja mal Polrad abschrauben u wenn Simmering dicht ist dann ist alles gut!
Werde heute abend in der werkstatt mal an den anderen motoren vergleichen. ...aber Geräusche waren nicht vorhanden. ..
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
vor 3 Stunden schrieb kbup:
Ein bisschen Spiel darf sein. Wird es aber zu viel, kann der Anker ein Abdeckblech aus dem Polrad herausschlagen.
vor 1 Stunde schrieb funthomas:
ganz normal :thumbsup::cheers:
viel Spass auf de Tour!!! :wheeeha:
vor 1 Minute schrieb polinist:
gott sei dank....2 tage vor der tour wollt ich einfach nichts mehr tun.....
vor 1 Stunde schrieb Sieger Bitburg:
Also ich hab's mal nicht gemerkt: Bin gefahren, bis die Leistung wegen undichten Simmerrings eingebrochen ist und Rauchschwaden hinter'm Polrad hervorkamen. War zum Glück nicht weit von daheim.
