!!! Falls es solch ein Topik rund um den SIP Road XL schon gibt dann gerne mein Topik löschen !!!
Da im Freundeskreis nun einige gute Ergebnisse bekommen haben mit dem SIP Road XL hab ich mich kurz um entschlossen auch einen zu kaufen.
Wir fahren am Wochenende eine Tour mit 20-25 Roller und 500-800 Km durch die Alpen und ich wollte kurzentschlossen nicht mit meinem lauten Resoauspuff (ebenfalls noch nicht abgestimmt) hier allen das Ohr abdröhnen.
Nun hab ich auf mein aufgepimtes Setup (für Resoauspuff und 35 -40PS) die Box gekauft um für eine Alpentour Dampf aus jeder Kurve mit angenehmer Lautstärke schon durchziehen zu können.
Mein Setup ist:
62 Hub 118er Pleuel Kingwelle
38 Keihin PWM
V-Force 4
Vespatronic mit Ring
Steuerzeiten ÜS 128 Auslass Original (nicht verändert und nicht notiert beim messen und vergessen, ca 185° geschätzt)
Wer hat nun ähnliches Setup schon mal mit dem Auspuff probiert ?
Welche Steuerzeiten sind möglich und sinnvoll und wo hört der Auspuff auf mitzuspielen?
Sonst natürlich alle Ergebnisse ebenfalls erwünscht vom und mit SIP Road XL
Wir haben gestern mal vor unserer Alpentour am Wochenende ein Prüfstandsgrillen gemacht.
Auspuff hab ich am Dienstag bekommen und jetzt in kurzer Zeit mal versucht abends und auf dem Weg zur Arbeit abzustimmen.
Fährt auf der Straße toll, zieht durch und hat Bums. Drehmoment kommt auch früh und bleibt relativ konstant zur Verfügung.... Eigentlich genau das was ich für die Tour mit 25 Rollern in den Bergen Brauch.
Etwas mehr habe ich mir erhofft in der Spitze, da muss ich aber noch einiges einstellen was bis jetzt zeitlich nicht möglich war. Einstellungen waren jetzt vorwiegend für 1/8 - 1/4 Gas Bereich fokussiert für die Tour.
Zylinder MHR 221 gesteckt mit 62 Hub und großem Vergaser auf Membran:
Michi MHR 62-118 SIP Road XL.pdf
Bearbeitet von Rally 221
ist doch kein Hexenwerk den einzustellen... ich würde mit schlecht eingestellten Vergaser keine 500-800km Alpen Tour starten ..  gerade bei höhenunterschieden, oder auch wenn man mal im zweiten/dritten voll Hahn aufdreht... da haste nur probleme mit defekten kerzen die durch überfettung sterben oder schlechte laune wegen schlechtem Fahrverhalten.
Vespatronic Lüfterrad schon länger im härteeinsatz?
macht das wirklich spass mit 25 Rollern?
Bearbeitet von vnb1t
vor 2 Stunden schrieb vnb1t:
Einstellung des Vergaser ist Priorität 1, hab ich glaub geschrieben ( anderst wäre ich nicht mitgefahren). Läuft momentan in allen lagen einwandfrei. Deshalb hab ich jetzt keine Zeit seit Dienstag verschwendet mit anderen Experimenten und hab versucht schnell fahrbar mit dem SIP Road XL klar zu kommen.
Ich denke ich weiß wie ich auf die Schnelle umstellen kann sollte m Gebirge die Karre anfangen zu rotzen.
Trotzdem bin ich jetzt heiß danach mal zu schauen wo mit der Box noch was zu holen ist, wenn also jemand Tipps hat zu Steuerzeiten usw wäre ich dankbar ;-) ( noch sind die Steuerzeiten original!)
Edit: Vespatronic ist jetzt 5 Jahre alt (mit Ring) und wurde meistens mit bis 30 PS bewegt (max 9500 UPM)
Hatte auf allen Wellen immer ein super Tragbild, kann mich nicht beschweren.
vor 9 Stunden schrieb Rally 221:
hä dachte es ist noch nicht alles eingestellt... :sigh:
naja passt dann viel spass, zu den Steuerzeiten habe ich schonmal was geschrieben..
evtl solltest du nochmal schauen was du an Auslass Zeiten hast...
Hier noch ein großes topic zum Sip Road XL
    • Kronenmutter ist ein Linksgewinde. Der Drehschieber sieht nicht mehr so richtig gut an. Mit der Uhu-Endfest Methode versuchen zu reparieren.
    • Moin, bin bei der Motorrevision einer Sprint 125 (mit Pinasco 177 setup) Zwei Fragen: Die Kronenmutter auf den 1.Bild musss wohl raus, damit das Lager gewechselt werden kann. Sitzt bombenfest, muss wohl mit viel Wärme ran. Ist das eventuell ein Linksgewinde?   Die Drehschieberfläche ist etwas mitgenommen, aber die Riefen scheinen mir so klein und die breitere so flach, dass manns noch durchgehen lasen könnte ohne Reparatur. Die lange schmale Riefe geht gerade so an der Ansaugöffnung vorbei. Was meint ihr?   Ich hatte keine Probleme mit dem Standgas, zog auch ganz gut, nur Justierung des Gemisches war kaum möglich. Glaube aber, dass das an der zu grossen Nebendüse lag. Nach Zündkerze zu fett im mittleren Drehzahlberich aber OK bei annähernd Vollgas. (War noch beim einfahren des Zylinders, daher kein Dauervollgas.)
    • Suche immer noch 😩
    • Wir haben uns jahrelang die Frührückreise am Sonntag morgen angetan! Quasi 05.00 Uhr aus dem Nighter stolpern und sich auf die Karre klemmen. War immer recht masochistisch und völlig behindert! Seit vorletztem Jahr nehmen wir nun nur noch die späte Sonntagsfähre 22.00 und was soll ich sagen: es ergibt sich mehr sinnvolle Biertrinkzeit auf dem Boot
