- - Zündgrundplatte -
Lussoking
 Servus An Alle
 Der Teileverkauf geht weiter vielleich braucht
 noch jemanden etwas.
 Ein gebrauchtes MRP Schnüffel Stück 36 mm   für die grossen Vergaser. Ich hatte das doppelt bestellt. Das ist fast neu nur befummelt.
----------------Das Schnüffel Stück  kostet  30 Euro _______  Ist verkauft
 2
 Eine gebrauchte DRT Kupplung mit Blauen und Rote Federn. Sie hat aber keine Belege.!!!  Die zwischen Scheibe sind in einem sehr guten Zustand. Ich hatte Sie in einer V50 mit einem 135 W Force verbaut gehabt. Sie rutschte mir sofort durch.
Die Kupplung soll 80 Euro kosten ------------------------------- Ist verkauft
 3.
 Ein gebrauchtes Hp4 Lüfterrad. Das Lüfterrad ist in einem sehr guten Zustand keine Flügel angebrochen oder Beschädigungen an den Magnetten. Die Keilnuten sind auch noch in einem sehr guten Zustand nichts aus geschlagen. Man kann Es für die Px oder V50 verwenden.
Das Lüfterrad soll  80 Euro kosten----------------------------- Ist Verkauft
4.
Jetzt kommt das Schmuckstück von den Teilen
Eine Zündgrundplatte mit 4 Spulen mit  6 Kabeln. Die  Zündgrundplatte ist ein muss wenn man eine v50 auf 12 Volt umrüsten will.
SIE lief bei mir bis zum Ausbau. Deshalb hatte ich nie Probleme mit ihr.
Die Zündung soll  80 Euro Ink Versand. kosten
Die Teile liegen bei mir in Reutlingen in der Garage.
Gruss Matze
    • Moin    jetzt erst gelesen.    kapiert! Also können wir das PFI fast wieder „freisprechen“ von Schuld.
    • Du gehst zum TÜV und sagst, du möchtest den Motor VNX5M aus KBA ABE D730 einbauen. Ist kein Problem. Daten kann sich der TÜV selbst ziehen.
    • @LukyLauser - ihr habt da ja einige 170er am laufen, mit welchem Setup/Auspuff ist das denn am leisesten?
    • - Bei Lusso mit Klemmbrett gibts auch zig verschiedene Blinkerschalter. Ist der richtige verbaut? Und ich meine nciht die Farben vorher-nachher, sondern die Farben Blinkerschalter am Klemmbrett zum Kabelbaum. - Die Pins im Klemmbrett sind nicht verrutscht? Wenn de Bock etwas älter ist schieben die Pins sich manchmal im Stecker zurück und haben keinen Kontakt. Ist das geprüft? - Blinkerrelais analog Kabelbaum richtig angeschlossen? - Masseverbindungen? Sprich kleines Kabel vorne blank am Rahmen, Kontakt hinten unten sauber, auch im Rahmen, Kontakt oben an der Feder in der Backe sauber? Massekontakt am Blinkergehäuse hinten am Rahmen blank?   Hier der Schaltplan! https://www.vespa-t5.org/elektrik/relais-fuer-2-blinker
    • Am Flughafen Rostock/Laage, der wird sowohl zivil als auch militärisch genutzt. Auf dem Weg vom Hangar zur Startposition sind die recht dicht an der Aussichtsterrasse vorbei gerollt. Vielleicht so 50 - 60 Meter Abstand. Schade war nur dass die Wolken sehr tief hingen und die Flieger nach wenigen Sekunden schon nicht mehr zu sehen waren.   Nee, ich weiß noch nicht mal was das ist..
